Hola a todos!! soy daniel de chascomús,tengo una coupe megane 1.6
16v.El problema que estoy teniendo es que con el auto en movimiento, cuando saco el cambio o presiono el embrage, el motor se acelera y desacelera de 1600 a 500 unas tres o cuatro veces antes de estabilizarse...esto es a cualquier temperatura y a cualquier velocidad..y cuando freno tambien queda regulando a 500 o a 1000 o a 1500, como se le ocurra.. :lloro:
El tema es que lo lleve al mecanico a limpiar los inyectores, el paso a paso y a hacer el test..
El test da bien y la falla continúa..si alguien tubo un problema parecido o me puede dar alguna sugerencia , se los agradeceria!!! porque no quiero comprar el paso a paso al pedo.. que es lo que me parece a mi que es..pero no estoy seguro.. Espero sus mejores recomendaciones! :bien:
Re: Regula mal_ayuda!!!
Mi Scenic (también con el K4M) hacía el mismo problema y resultó ser el paso a paso.
Hola Losei, muchas gracias por tu comentario. :bien: .. hacia lo de variar tambien?? acelerarce y desacelerarse solo? , te pregunto porque me dijeron que lo comun de la falla del paso a paso es quedarse acelerado o desacelerarse, pero no quedar variando como en el caso del mio.. Si te variaba y lo cambiaste y se solucionó, lo cambio al toque porque seguro es eso..
Si podes avisame asi confirmo bien si es lo mismo.. muchas graciass :chau:
Que te revisen los inyectores... te los limpian y no se acelera más, a mi me paso! Cargas buen combustible?
A mi me pasa lo mismo tengo una coupe 1.6 hace un mes y desde ayer q a veces en el dia se me queda acelerado en 1000 1500 y hoy hasta 2000 vueltas... :help:
no se q puede ser pq lo hace de a ratos no mas puede ser por la humedad y eso q se vuelva loca la zonda???
saludos igual mañana paso por el taller y pregunto...
gracias... aguante el clubbb
a ver veamos, puede ser tambien los orrings de los inyectores que no los hayan cambiado cuando hicieron la limpieza, igual todo indica para ambos, que es el paso a paso.
Un abrazo.
Pd.: juampi tu qp tiene 110cv, je, 115hp tiene el 2.0 8v
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos.. solucioné el tema de la variación de revoluciones... Termino siendo algo muy simple.. Le cambié el oÁring de la caja mariposa y todos los de el multiple de admision..(estaban como piedra) y joya.. salio andando 10 puntos..
Espero que les sirva la info y gracias a todos los que opinaron!!
Gente estaba chusmeando un poco y yo tenia exactamente el mismo porblema, quedaba acelerado y al pegarle una aceleradita regula jamon...
me volvia loco, entonces desarme la mariposa y estaba llena de hoyin, la limpie y quedo de diez, dije listo! era el carbon qe no dejaba cerrar bien la mariposa, noo!! coloque todo y seguia con el mismo problema, a todo esto descarte el paso a paso porqe esta nuevo..
Bueno leyendo en el foro vi, que le cambiaron los o`rings y se habia solucionado, asi que de nuevo a desarmar toda la caja de la mariposa, y me encuentro que los o`rings estaban en perfecto estado, pero estaban totalmente secos, los lubrique un poco de ambos lados, arme y regula mejor que nunca!
costo del arreglo $0 pesos...jajaja increible..
espero que haya servido mi experiencia..
Javier:
El tema es cuanto te dura el arreglo?
Otra cosa, cuanto te llevo desarmar la mariposa?
mira, te cuento ya le hice casi 1000kms y ni un sintoma de falla, asi qeu barbaro..
y la mariposa teniendo todas las herramientas, en quince minutos como mucho veinte la desarmas integra,
ponele que el desarme limpieza y armado, con tranquilidad te lleve una hora y media..
es facil, y te ahorras unos pesos..
Muchas gracias. Buen dato.
