robertochicho Publicado 29 de Abril del 2010 Publicado 29 de Abril del 2010 Hola a todos tengo una scenic 99 TD motor hecho nuevo y con 3000 km de asentamiento, el problema es que cuesta arrancarla cada vez mas, cambie la bateria y sigue el problema y hasta la descarga de tanto intentar, cuando logro que arranque tira demasiada humadera blanca por el escape, tambien gasea mucho por la manguera de recuperación esto es normal? el mecánico la dejo suelta hasta tanto asentarla y luego la conectaría, estarán bien armados los aros? ahora mande hacer los inyectores que están mal, pero me dijeron que no tiene nada que ver con el arranque, estoy desorientado y el mecanico no me asegura una solución y llevo mucho dinero gastado Citar
robertochicho Publicado 29 de Abril del 2010 Autor Publicado 29 de Abril del 2010 Hola a todos tengo una scenic 99 TD motor hecho nuevo y con 3000 km de asentamiento, el problema es que cuesta arrancarla cada vez mas, cambie la bateria y sigue el problema y hasta la descarga de tanto intentar, cuando logro que arranque tira demasiada humadera blanca por el escape, tambien gasea mucho por la manguera de recuperación esto es normal? el mecánico la dejo suelta hasta tanto asentarla y luego la conectaría, estarán bien armados los aros? ahora mande hacer los inyectores que están mal, pero me dijeron que no tiene nada que ver con el arranque, estoy desorientado y el mecanico no me asegura una solución y llevo mucho dinero gastado Citar
Martín G. Publicado 29 de Abril del 2010 Publicado 29 de Abril del 2010 Re: Scenic 99 diesel cuesta arrancar Roberto, los motores diesel no tienen mucha compliación en su funcionamiento comparado con los nafteros. Te recomendaría que veas los siguientes puntos asú podés ir descartando problemas... 1 - Funcionan correctamente las 4 "bujías" de precalentamiento? Si tenés un par quemadas, tratá en lo posible de cambiar las 4. Sobre recomendaciones de marca (de mayor a menor precio) Originales Renault, Beru, Bosch, etc. Las "asiáticas" te pueden durar un par de arrancadas en frío... 2 - Si las 4 bujías funcionan correctamente; comenzaría a ver la caja que controla las mismas; puede ser que no esté funcionando... 3 - Si todo lo anterior funciona correctamente iría a que lo vea un buen electricista o a una Concesionaria a que la "enchufen"; seguramente debe haber algún inconveniente eléctrico/electrónico por el lado de la UCH o inclusive la ECU. Todos los pasos anteriores suponen que el armado de tu mecánico haya sido óptimo, y que la puesta a punto luego del desarmado del motor sea la correcta. Quizás también deberías pasar por un buen bombista a que "revise" el punto de la bomba inyectora. Espero que haya sido claro en la explicación. Por favor luego contanos cómo sigue la historia. Cordiales saludos. MGM Citar
robertochicho Publicado 29 de Abril del 2010 Autor Publicado 29 de Abril del 2010 Re: Scenic 99 diesel cuesta arrancar Gracias por los datos lo tendre en cuenta y luego les cuento como sigue Citar
robertochicho Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Publicado 10 de Mayo del 2010 Re: Scenic 99 diesel cuesta arrancar Hola Martín, realice todos los pasos y dio funcionamiento correcto, termine llevandolo al bombista no se si tiene que ver con el arranque pero que mejoró es la realidad, igual es un poco mañosa la tengo que precalentar 4 o 5 veces y contar hasta 10 cada vez que se apaga la luz del tablero para que arranque. El bombista me cambió las toberas de los inyectores (estas estaban con los agujeros agrandados escupia gasoil en vez de rosiar tipo lluvia fina) me saíó 300 mangos cada una (x4) mas la mano de obra de $400 total $1600 no se si esto es así pero ahora funciona mejor. Gracias por la ayuda Citar
