jese765 Publicado 1 de Mayo del 2010 Publicado 1 de Mayo del 2010 Hola gente, quisiera saber si alguno sabe que puede ser, no tengo luz (cuando prendo la de posición) en los controles de calefacción/aa, ni en el encendedor, a éste ultimo le cambié la lamparita pero igual sigue sin prender por eso no quise seguir desarmando lo de la calefacción y aa, miré los fusibles y aparentemente están bien pero no pude ubicar cuales eran exactamente, aunque revise todos, alguien tiene alguna idea, además me vendría bien saber como sacar los controles, leí por ahi en un post que tienen unas trabitas pero no encontré el tutorial. Otro problema que tengo es que no puedo regular las luces, supuestamente son electricas pero no tienen la ruedita al lado del reostato y del lado motor las ópticas tampoco tienen aparentemente pí ra regularlas manualrmente, alguien le paso o tiene idea, muchas gracias Citar
jese765 Publicado 1 de Mayo del 2010 Autor Publicado 1 de Mayo del 2010 Hola gente, quisiera saber si alguno sabe que puede ser, no tengo luz (cuando prendo la de posición) en los controles de calefacción/aa, ni en el encendedor, a éste ultimo le cambié la lamparita pero igual sigue sin prender por eso no quise seguir desarmando lo de la calefacción y aa, miré los fusibles y aparentemente están bien pero no pude ubicar cuales eran exactamente, aunque revise todos, alguien tiene alguna idea, además me vendría bien saber como sacar los controles, leí por ahi en un post que tienen unas trabitas pero no encontré el tutorial. Otro problema que tengo es que no puedo regular las luces, supuestamente son electricas pero no tienen la ruedita al lado del reostato y del lado motor las ópticas tampoco tienen aparentemente pí ra regularlas manualrmente, alguien le paso o tiene idea, muchas gracias Citar
coneltiempo Publicado 2 de Mayo del 2010 Publicado 2 de Mayo del 2010 Re: Falta de luz comandos calef y aa Hola gente, quisiera saber si alguno sabe que puede ser, no tengo luz (cuando prendo la de posición) en los controles de calefacción/aa, ni en el encendedor, a éste ultimo le cambié la lamparita pero igual sigue sin prender por eso no quise seguir desarmando lo de la calefacción y aa, miré los fusibles y aparentemente están bien pero no pude ubicar cuales eran exactamente, aunque revise todos, alguien tiene alguna idea, además me vendría bien saber como sacar los controles, leí por ahi en un post que tienen unas trabitas pero no encontré el tutorial. Otro problema que tengo es que no puedo regular las luces, supuestamente son electricas pero no tienen la ruedita al lado del reostato y del lado motor las ópticas tampoco tienen aparentemente pí ra regularlas manualrmente, alguien le paso o tiene idea, muchas gracias Para cambiar las luces de esos controles tenes que sacar el cenicero y luego sacar los tornillos torx que se ven ahi. Despues los controles salen todo en un bloque entero. Tenes que sacarlo con cuidado porque hay un cable de acero (el de seleccion de por donde sale el aire) que tenes que volver a colocarlo como estaba. Ahi podes medir si le llega o no corriente a las lamparitas. Son varias (creo 3 o 4) y te recomiendo si las cambias cambiarlas todas para que quede iluminado parejo. Citar
jese765 Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: Falta de luz comandos calef y aa Gracias coneltiempo, en cuanto tenga un rato lo voy a hacer. En el caso de que no llegue cte tenés idea cuales son los fusibles o que otra cosa pí¹ede ser. Citar
jese765 Publicado 14 de Mayo del 2010 Autor Publicado 14 de Mayo del 2010 Re: Falta de luz comandos calef y aa Hola gente, ya resolví el problema era como vos decías coneltiempo sacando esos 4 tornillos y un poco de maña sale fácil, se trataba solamente de las lamparitas quemadas, al cambiarlas comenzó a funcionar también el reostato que se ve cierra circuito ahí, son tres lamparitas y los dos cables de acero de los comandos no hace falta sacarlos con solo girar se puede desarmar. Lo de la regulación sigue pendiente aparentemente le sacaron los motores y el control ya veré como arreglarlo, gracias Citar
Roberto_2010 Publicado 15 de Mayo del 2010 Publicado 15 de Mayo del 2010 Re: Falta de luz comandos calef y aa Fenómeno..!! El amigo coneltiempo, tenía razón, al final era más grande el susto que el problema. coneltiempo ....bien lo tuyo... jese765 Felicitaciones..!! Saludos Roberto Citar
