Audio en progreso, estoy en la etapa de pruebas varias... muy complicado en el mega equilibrar parte trasera con delantera... al tener los huecos de los parlantes en la luneta inmovil, al no poder agujerear, al evitar poner cosas que esteticamente no quedan bien (adaptadores) se complica mucho... ya encontraré el sonido que me agrada, muy potente pero con calidad/claridad/calidez...
Sacando, poniendo ecualizando, moviendo, volviendo a ecualizar, filtrando... probando en los minutos libres y sin joder a los vecinos...
Bue acá va algo de lo que se esconde...
Ya lo verán en alguna reunión, eso si, debo poner una batería más, cajón casi hermético en el baúl y respiradero para la misma, reforzar el burro (cables) y alguna cosita más (cables sin oxígeno, aislar el + del resto y demás yerbas)... en fin... para sacarse la bronca.
PD: por esto se me levantó la trompa...
Re: Chancha cantando...
:shock::shock::shock:
:oh::oh::oh:
pollo, tranca, el 99,99% del tiempo uso el stereo original.
PD: NO paso por los boliches haciendo ruido, tampoco por estaciones, pubÁs, bares y demas huevadas... no critico a quienes lo hacen, pero lo armé sólo porque me gusta a mi y en casa... salvo algún asadito con amigos que preguntan como suena.
Sludos.
noo!! cuando lo prendas , te va a escuchar todo merlo :ok::evil:
video video!!
marce :sosgroso:
Se viene el contrapunto de audio entre Marce y Leo!!!! :shock:
fua.... tremendo... y eso que todavia esta en progreso.... :shock::shock:. el drama es que los tri son medios complicados de equalizar para que se pueda escuchar bien en el habitaculo... pero conta un poco mas... :please::please:... Esa ava es viejita pero una de las mejores de boss... conta, woofers? medios? componentes....conta,
P.D. que marcas son las demas potes..
MUY BUENOOOOOOOOOOOOO!!!! :shock::nx::nx:
ES-PEC-TA-CULAR A.A.A.A.A.A.A.AA.
video, video......... :sosgroso:
Te felicito, no por el aparato en si, sino porque te das el gusto en lo que queres.
En lo personal prefiero escuchar el ruido del motorcito.
:shock: mierda que ahi potencias ahi. :oh:
Es para balancear, tiene parejos los watts entre el baul y el motor. :risa:
terrible equipo de sonido mama lo que debe sonar eso.....te felicito.....
saludos :tragos:
Huy!!!!
Disculpa a todos, se me habia pasado el post!!!!
Le cuento que por cuestiones esteticas y practicas para poner y sacar el equipo me estoy volviendo loco.
Con respecto a que tiene, aparte de fusileras aereas, fichas, cableado especifico (debo mejorar con lobres de O2) y demás :
Stereo Pioneer con graficos, pantalla de cristal liquido con animaciones y boludeces varias, lo importante: buenas opciones de balance, divicion y ecu.
1 Crossover pasivo Boss 8 vías= 4 vias stereo(sub-wofeers-mid-tweeters)... imposible la cantidad de cables que lleva esto.
2 Crossover pioneer para componentes.
1 Capacitor de 3.5 Faradios Boss.
2 potencias pioneer de la linea GM-X (70w x 2 RMS y otra 35w x 2 RMS) ....tremenda calidad de sonido para medio y tweeters...
1 potencia boss AVA 650 (150w x 4 con crossover y puenteables)... linda para medios/graves o woofers
1 potencia Boss REV (250w x 4 con crossover para sub puenteada)... ideal para subsw, hermoso como tira, lo parejo y la poca distorsion, es mas, esta potencia es japonesa, luego, la misma estructura pero armada en china dice que tira 1600w, 2000w y más aún (acá meten el perro mal, ambas en 2 ohms y hablando de rms, ambas las vi desarmadas a la par... conclusion, japon es japon... tremendamente abismal la calidad de compoñentes, aunque japon igual nos miente, pero 3 veces menos...)
2 Sub linea pesada de pionner, ST1200F/C Diamante 5 Big. 650 RMS Japon... hermosos bichitos, inconseguibles.
2 Tweeters bala selenium ST300 Prof. 75w RMS 8 ohms.
2 Medios Rockford Fanatic P 4 ohms FNP2406 Made in USA.
y adelante 100% original y suena muy lindo, ecualizado y potenciado como se debe, orientando la profundidad hacia ellos... cuanta pendiente mejorar lo delantero.
Ahora bien, en este momento solo tengo colocadas las 2 boss, los sub y los componentes traseros, quiero armar algo que aparte de sonar sea esteticamente presentable y posible de retirar/poner en menos de 15 minutos, asi que ahí esta el asunto.
Gracias a todos por sus comentarios, esto es solo para sacarme ganas y darme el gusto, proximamente volvera a la originalidad... cuando encuentre la manera de hacerlo como quiero, porque asi todo desparramado, sin orden ni sentido estetico no me gusta. jajaja.
Saludos, Marcelo.
MFSFIAT600... :moto:
Ehh...no entiendo ni J (jota), pero supongo que es hermoso, y debe andar alucinante... :nose:
Y una Preguntonta:
Marcelo; toda esa lista de cosas....de plata ni hablar.....
Perdón, pero tuve curiosidad.... :pared:
Un abrazo
Roberto
Gracias zorro, suena lindo, si.
Roberto, la gran mayoría la tengo de hace unos años... todo esto y sumale 2 woofers de 10 pulgadas pionner y dos subw más de 8 pulgadas lo tenía puesto en... mi fiat 600... y no es joda!!!
Dormí en no sacarle fotos... sabes que no tengo ninguna del fiat con todo armado? esta bien, no era epoca de celulares con camara ni cam digital, pero dormi...
Con respecto a plata si, lleva mucha, eso que la gran mayoria lo tengo desde hace años, sucede que en esa epoca compre lo mejor de lo mejor, o por lo menos lo mejor que me daba el bolsillo, entonces paso el tiempo y las maquinitas siguen estando bastante actual... si de plata hablamos te comento, sólo en cables RCA (que los renové el otro día) tengo más de 850 pesos (te aclaro que cada cable puede salir entre 5$ o más de 2000$ depende cuanto te de el lomo), y aún falta para estar de 10: cable de 2 o 0 Gauge para positivo ($100 el metro), cable libres de 02 (para los subw), una batería más de gel de ciclaje profundo (1600$), refuerzo electrico de alternador (400$), aislante acustico adecuado (450$) componentes delanteros a la medida del equipo (unos Rokcford gama media para arriba andan en 900$) y una instalación estetica y adecuada (con 400 pesos, herramientas, tiempo y buen gusto se hace), eso es lo que falta... pero nunca lo pondre ya que no gasto ese dinero en audio en la actualidad ni loco, no me sobra, sólo me saqué las ganas con lo que tenía y algo más.
Si debo armar esto hoy, con todo nuevo, comprar todo y demas... no lo armo ni por casualidad, no gasto esa plata en audio ni loco, para el uso que le doy... te aclaro... era joven... y medio bolud*, con ganas de armar cosas, probar, restaurar, tiempo, proyectos, etc... hoy priorizo otras cosas, y de ultima dentro de estas la calidad de sonido y no la brutalidad... pero las ganas me las saque y de vez en cuando se me despiertan de nuevo, jejeje.
Saludos y gracias.
Epa..!! ...pero lo que vos hicistes allí, no es solo cuestión de plata,
el conocimiento que estás manejando, raya en la ingeniería.
Se ve que tenés un conocimiento muy específico del área en cuestión... :bien:
MFSFIAT600... :sosgroso:
Un abrazo
Roberto
:shock::shock::oh:
Te zarpas!!!!!!!
Sos grosísimo!!!! Se transformo en un coche bomba
:sosgroso:
tremendo...seria imperdonable que no muestres fotos de como fue el armado... y videos ni hablar... :please::please:
