Chinito24 Publicado 5 de Mayo del 2010 Publicado 5 de Mayo del 2010 Muy buenas a todos los del foro, mi siguiente pregunta es por que desconozco totalmente de estos coches y no se si lo que consume mi auto es normal o esta flojo de aros o tenga algun otro problema, ante que nada perdon por mi ignorancia pero de apoco lo voy conociendo gracias a ustedes. Les comento, apenas lo compre le hice el cambio de aceite, filtro de aire, nafta, le habre hecho aproximadamente 3000 km y le tuve que volver a poner dos litros casi tres de aceite nuevamente por lo que me habia consumido, le hice la mitad de esos km llendo a la costa o sea que de 100 a 150 no bajaba, ese consumo es normal o esta flojo de aros? otra cosa que me hace es queda acelerado a 2000 revoluciones, lo apago y vuelvo a enceder varias veces hasta que se normaliza, el paso a paso se lo limpie 3 veces ya funciona bien dos o tres dias y despues vuelve con lo mismo... Bueno el auto es un Megane 2000 1.6 16v bicuerpo, pronto pondre fotos, saludos! Citar
Chinito24 Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Publicado 5 de Mayo del 2010 Muy buenas a todos los del foro, mi siguiente pregunta es por que desconozco totalmente de estos coches y no se si lo que consume mi auto es normal o esta flojo de aros o tenga algun otro problema, ante que nada perdon por mi ignorancia pero de apoco lo voy conociendo gracias a ustedes. Les comento, apenas lo compre le hice el cambio de aceite, filtro de aire, nafta, le habre hecho aproximadamente 3000 km y le tuve que volver a poner dos litros casi tres de aceite nuevamente por lo que me habia consumido, le hice la mitad de esos km llendo a la costa o sea que de 100 a 150 no bajaba, ese consumo es normal o esta flojo de aros? otra cosa que me hace es queda acelerado a 2000 revoluciones, lo apago y vuelvo a enceder varias veces hasta que se normaliza, el paso a paso se lo limpie 3 veces ya funciona bien dos o tres dias y despues vuelve con lo mismo... Bueno el auto es un Megane 2000 1.6 16v bicuerpo, pronto pondre fotos, saludos! Citar
dzchoice Publicado 5 de Mayo del 2010 Publicado 5 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? Hola, como estas?, mira tu consumo de aceite no es normal, evidentemente algo esta pasando, lo mas probable es que sean retenes de valvulas, una forma muy facil de saber es en el humo, con el auto a temperatura normal de trabajo lo dejas regulando uno o dos minutos, te subis y lo aceleras si sale bocanadas de humo azul en cada acelerada es sin dudarlo reten de valvula (es muy comun en los megane 1.6 16v)...si sigue fumando es aros... Citar
Danielb Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? Hola loideal serian mas datos, como por ejemplo si fuma, y en que momento o todo el tiempo, de que color fuma y por ultimo si ves alguna mancha de aceite en el piso cuando lo dejas parado o si ves que chorrea por algun lado, como el tapon, reten o algo o junta. Daniel. Citar
j.ariel_22 Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? Para mi esta flojo ese motorcillo,no hay manera que los retenes te tiren 3 litros de aceite en esos kms. Lo mas practico y seguro es llevar a medir la compresion y ahi te sacas la espina. Citar
Chinito24 Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? Que tal gente gracias por responder a mis consultas, bueno le hice 20km lo deje regulando y le doy la acelerada y la verdad que el auto no fuma, salvo cuando esta frio que es comun hasta que calienta un poco, cuando fui a la costa el fin de semana pasado ahi me di cuenta del problema lo cual lo lleve a un lubri de alla y me recomendo un liquido de antifriccion para motor, marca molykote, pero bueno en fin con el problema del aceite no se jode, asi que lo voy a tener que llevar al mecanico, y con respeto a la perdida de aceite puede ser una opcion pero no me deja manchas en el piso, es como que transpira el carter, pero bueno al mecanico directo antes de que sea mas grave, alguno que me recomienden por capital federal o la zona oeste? que sea "BUENO" en estos autos. Gracias! Citar
Lucho150 Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? perdon, te tiraste abajo del auto y te fijaste si no pierde el reten de bancada? tendrias que tener una chorreada en todo el piso. un abrazo? Citar
Martín G. Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? Chinito, si tenés una pérdida de aceite, entonces los consumos de lubricante que estás detallando puede que no sean tan "reales". Se entiende? Quizás la pérdida sea solo "en caliente" y nunca veas el charquito de aceite, porque el lubricante se va perdiendo a medida que vas circulando. Lo ideal sería reparar la perdida (previa lavada del motor) asi le ahorrás al mecánico que empiece a buscarla con el motor sucio. Una vez que tengas reparada la pérdida, volvé a medir el consumo de lubricante. Una pregunta que se me ocurre al escribir esto... No cambiaste el "tipo" de lubricante recientemente? Es decir, pasar de un mineral a un semi o sintético? Cordiales saludos MGM Citar
dzchoice Publicado 7 de Mayo del 2010 Publicado 7 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? para mi no es comun que fume cuando esta frio, o sea no deberia fumar nunca, en cambio en un gasolero si fuma un poco en la primer arrancada de la mañana si, pero un naftero?... Citar
cata Publicado 7 de Mayo del 2010 Publicado 7 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? Por tu comentario de fumata al arrancar es guia y/o retenes de valvulas, cosa que es un mal menor.Saludos Citar
Chinito24 Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Publicado 7 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? Chinito, si tenés una pérdida de aceite, entonces los consumos de lubricante que estás detallando puede que no sean tan "reales". Se entiende? Quizás la pérdida sea solo "en caliente" y nunca veas el charquito de aceite, porque el lubricante se va perdiendo a medida que vas circulando. Lo ideal sería reparar la perdida (previa lavada del motor) asi le ahorrás al mecánico que empiece a buscarla con el motor sucio. Una vez que tengas reparada la pérdida, volvé a medir el consumo de lubricante. Una pregunta que se me ocurre al escribir esto... No cambiaste el "tipo" de lubricante recientemente? Es decir, pasar de un mineral a un semi o sintético? Cordiales saludos MGM Sr. Martin, si cambie el tipo de lubricante lo que no se si el dueño anterior le ponia natural o semi sintetico, yo le puse el elaion de ypf para naftero tampoco se si es natural o semi sintetico, ¿ en que varia ?... (perdon por la ignorancia, es que antes tenia un fiat uno scr 94 y es "totalmente" diferente), y eso de que pierde en caliente no lo sabia, antes de mandarme con las recomendaciones anteriores voy a hacer eso, y despues les cuento, lo que me resulta raro es que no fuma, y con respecto a la mañana cuando lo arranco, al hacer mucho frio y el gas caliente que sale del escape, sale blanco, hasta que calienta un poco y se normaliza, el auto tampoco perdio reaccion, cuando volvia de la costa lo llegue a poner a ******EDITADO********* e iba lo mas bien, y aca en capital reacciona muy bien, este finde voy a aprovechar para revisarlo, desde ya muchas gracias! David. Citar
Pollo Publicado 7 de Mayo del 2010 Publicado 7 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? David Los aceites se dividen en minerales, semisinteticos y sinteticos, el Elaion puede ser de cualquiera de ellos, tenes que fijarte en el envase. Si en frio el humo es blanco es vapor de agua y es normal, si es celeste es aceite quemado en la combustion. Salu2 Citar
danymegane Publicado 7 de Mayo del 2010 Publicado 7 de Mayo del 2010 Re: ¿Flojo de aros? nada normal , fijate q no lo este perdiendo... Citar
Chinito24 Publicado 14 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 14 de Septiembre del 2011 Re: ¿Flojo de aros? Gente gracias a todos por responder, ya que estuve sin internet no pude contestar mas, el problema fue el reten que esta cerca de la distribucion, por ahi me perdia el aceite, como no lo hice ver y deje estar, y le ponia aceite comun al auto por que lo perdia, el chiste me salio caro, rompi el tensor de la correa, jodi las 16v y los 2 arboles de leva, el chiste me salio $6600 solo en el tapista, kit de distribucion, juntas, bulones nuevos $1200, mano de obra del mecanico $700, mas el cambio de aceite... Lo comento para que los nuevos como yo sepan que este coche tiene el motor muy sensible y solo hay que ponerle lo mejor, saludos! Citar
gdabbah Publicado 26 de Octubre del 2011 Publicado 26 de Octubre del 2011 Re: ¿Flojo de aros? hola yo le cambie el aceite al sintetico de elaion ypf y me empezo a fumar humo azul, es normal? ya que me dicen que seguramente el aceite lavo el motor y por eso esta fumando. Chinito, si tenés una pérdida de aceite, entonces los consumos de lubricante que estás detallando puede que no sean tan "reales". Se entiende? Quizás la pérdida sea solo "en caliente" y nunca veas el charquito de aceite, porque el lubricante se va perdiendo a medida que vas circulando. Lo ideal sería reparar la perdida (previa lavada del motor) asi le ahorrás al mecánico que empiece a buscarla con el motor sucio. Una vez que tengas reparada la pérdida, volvé a medir el consumo de lubricante. Una pregunta que se me ocurre al escribir esto... No cambiaste el "tipo" de lubricante recientemente? Es decir, pasar de un mineral a un semi o sintético? Cordiales saludos MGM Citar
