hola buenas alguien que tenga una renault scenic 2005 1.6 authentiq. podria publicar una foto de donde se encuentra ubicado en filtro anti polen.
mil graciaaaaaaaaaaassssssss :sosgroso:
Re: filtro anti polen
El buscador del foro no muerde. Pones antipolen y scenic y le das buscar.
Si por alguna razon no podes usar el buscador, aca tenes.
http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=71&t=6198&p=72231&hilit=antipolen+scenic#p72231
gracias, ya habia visto este link pero cuando voy a ver mi auto no tiene nada parecido, esa scenic me parece que es la francesa y la mia es brasilera y me parece que cambia por eso pregunte si alguno tiene la scenic 2005 authentiq. para sacar una foto y ver el lugar.
OK. Entonces si vas a precisar que te conteste alguien con un modelo igual al tuyo.
En cuanto al post, yo hubiera puesto, "busqué en el foro, vi tal y cual post, y la duda que tengo es si igual para la mía que es brasilera y esa parece francesa. O "desarme la mia y no es como dice tal post...". Normalmente cuanto mas datos pongas en el post mas fácil llegar a la respuesta que pretendés.
HOLA, alguien que le haya cambiado el filtro de polen a una renault scenic 2005 authentiq. podria sacarle la foto al lugar donde va ubicado y subirla para mostrarme donde es.
gracias
:nx:
  • 3 meses después...
Juano en el foro que te dice coneltiempo subí unas fotos del "bajo guantera" de mi scenic 2005 privilege, en la cuál tampoco encontré tapa para cambiar filtro, fijate a ver si es = que la tuya y el primero que consiga algún dato chifla!!
Hola, les cuento que yo justamente acabo de sacar ese filtro de la mia, notaba que tiraba poco aire el forzador por eso me decidi revisarlo y cuando lo saque vi que estaba asquerosamente sucio, calculo que nunca lo habian cambiado por el estado que tenia, asi que ahora anda sin filtro. La pregunta es si alguien tiene idea del costo de este filtro y si es facil de conseguir.
Mauricio.-
$32 en Renault del Tejar, sino $110-120 en agencias oficiales. Lo cambié hace una semana.
POR GIMPRO: Tene en cuenta que hay Scenic que llevan filtro.
no entiendo que me queres decir
Juano, lo unico que hice fue confundirte, te pido disculpas. Lo que queria decir, y ahora no sirve editar es.... :pared:
Tene en cuenta que hay modelos de Scenic que NO tienen NI se les puede poner el filtro antipolen. O sea, la caja de climatizacion no tiene la cabidad para ponerlo.
Sorry !
PD: Perdon por el tiempo que paso, pero no lo habia visto este topic...
Gracias ryback! tenia miedo que fuera de esas cosas injustificadamente caras, esta misma tarde salgo a buscarlo.
M.-
Fijate de colocarle un enrrejado tipo moskitero en la entrada de la tobera de aire ke esta debajo de los plasticos ke continuan debajo del pararisas asi al menos no entran particulas gruesas como bichos o hojas, existe un filtro ke parece wata ke se usa para los Spark (el aparato ke va arriba de la cocina) es como un paño fino ese tambien se puede colocar para filtrar la tierra.... suerte Tony desde La Plata...
Gracias yo tambien lo estaba buscando!!!
saludos.
  • 1 mes después...
no se si te registraste, si no lo hiciste hacelo asi veos los manuales y tutoriales, pero lo encontras del lado del acompañante debajo del tablero, es una tapa de unos 20 cm x 5 cm maso tiene un tornillito en el medio y alli dentro encontras el filtro ke es de papel, el moskitero colocalo en la boca ke se encuentra debajo de los plasticos ke estan debajo de las escobillas del limpiaparabrisas.... suerte tony de la plata
hola, gracias por la respuesta, pero tendrias fotos para ver porque en mi modelo de auto (2005) no hay nada de eso. saludos
YO tengo una scenic 2004 privilege,y luego de buscar para cambiar el filtro y no encontrarlo consulte en Renault minuto de San Fernando y resulta que no viene con filtro como otras .Me sopletearon la toma desde arriba y me lo perfumaron porque tenia olor a tabaco
Hola, amigos. Alguien me puede decir si viene el filtro anti-polen en la scenic RXE 2.0 2001. Si la respuesta es no, como hago para eliminar el olor feo que aparece cuando prendo el A/A..saludos
Fijate con el buscador hay mucha informacion al respecto, inclusive fotgrafias, y si hay modelos que no traen filtro,
filtro anti polen
Hola amigos, queria saber si en la scenic RXE 2.0 2001 tiene este filtro y si es sí, donde esta colocado?. Gracias
Fijate en tutoriales o con el buscador hay imagenes y recomendaciones al respecto.
Una vez me pusieron, el buscador no muerde!! :risa:
