leo.gsp Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Me pregunto a que numero de vueltas debo cambiar las marchas en un motor f9q?, osea buscando el equilibrio reaccion, velocidad, consumo, y cual es la velocidad optima de marcha en relacion al consumo gracias!! Citar
leo.gsp Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Publicado 6 de Mayo del 2010 Me pregunto a que numero de vueltas debo cambiar las marchas en un motor f9q?, osea buscando el equilibrio reaccion, velocidad, consumo, y cual es la velocidad optima de marcha en relacion al consumo gracias!! Citar
Martín G. Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: CAMBIO DE MARCHAS, CUANDO? La "teoría" dice que para poder obtener todo lo que vos detallás, el punto "óptimo" serían las RPM a las cuales el motor llega a su torque máximo. No tengo a mano el manual del F9Q, pero es un dato que están detallado en el mismo. Espero que te sirva la respuesta. Cordiales saludos. MGM Citar
Lucho150 Publicado 6 de Mayo del 2010 Publicado 6 de Mayo del 2010 Re: CAMBIO DE MARCHAS, CUANDO? el par maximo es de 20,4 kilogrametros a 2000rpm, por lo tanto cambiando entre 1800 a 2100 vueltas es donde vas a estar en el momento mas propio de cambiar de marcha, aprovechando de mejor forma al motor sin elevarlo mucho de vueltas claro que si queres conseguir mas velocidad en una aceleracion tendias que estirarte por lo menos hasta las 3000 vueltas. Un abrazo. Citar
leo.gsp Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Publicado 7 de Mayo del 2010 Re: CAMBIO DE MARCHAS, CUANDO? muchas gracias por sus repsuestas muchachos!! un saludaso..-- Citar
quintin Publicado 9 de Mayo del 2010 Publicado 9 de Mayo del 2010 Re: CAMBIO DE MARCHAS, CUANDO? Para cambiar marchas siempre hay que llevar el motor a un regimen de vueltas que cuando uno hace el cambio el motor quede del torque para arriba esto es si uno va en 4 marcha y pasa a 5 marcha el regimen del motor tiene que caer en las 2000 vueltas asi se aprovecha el torque del motor, debajo de esas vueltas no tiene el mismo empuje. Obviamente que no todas las marchas tienen la misma diferencia de vueltas entre si. Pero recuerden que hacer el cambio el motor debe caer en el torque del motor, es la unica manera de aprovechar bien el motor..Saludos Quintin Citar
