Hola muchachos!!
la verdad q es medio raro pero me parece q pise brea con el auto y no la puedo sacar con nada. Es algo q no se nota mucho pero igual quiero sacarlo
Al principio pense q eran las tipicas pintitas del asfalto caliente q se pegan en la chapa, pero le pase autopolish y no le hace nada. Calculo q con el kerosen va a pasar lo mismo.
Hay algun tipo de producto q me puedan recomendar en este caso?
saludos!!
Hola muchachos!!
saludos!!
Re: Como saco las pintitas de brea en la carroceria?
Querosen o WD40 + Estopa + paciencia
No falla :ok:
Querosen o WD40 + Estopa + paciencia......
Asi lo saque yo del mio. En todo el zocalo tenia esas manchas.
primero lavo el auto normalmente y luego después de secarlo, utilizo un paño sintético y se lo paso a cada puntito haciendo fuerza y salen con bastante paciencia.
Tenés que hacerlo después de lavarlo así no lo rayás cuando le pasás haciendo fuerza.
Consejo: enceralo con doble capa en esas zonas 1 vez por mes y salen muchisimo más fácil.
se complican mucho la vida ustedes, wd-40 ni loco lo uso en la pintura!...agarras pasta de pulir fina y estopa, con esto sale de nada...y y si podes enceralo despues como dijo el amigo luca...
Totalmente de acuerdo
Héctor
Perdon amigo que disienta, pero la pasta fina saca la brea y tambien la pintura, por que no el WD40 o el querosén????
Abrazo
hola amigo ,consejo lavalo con querosen rebajado con agua , y sale todo ,te que queda impecable yo lo hago cada tanto y le da un brillo muy bueno ademas de sacarle las manchas ,eso si en la sombra no en el sol ,porq t queda todo manchado, y despues pasale una franela o un paño :ok:
La pasta fina lo que hace es sacar una capa, casi insuficiente de bicapa, no de pintura como muchos estan confundidos, lo que hace es sacar esa pequeña capa (invisible para el hombre), y renovar la nueva, (la tinta que es el color ni se toca), y el encerado sirve para proteger la pintura, por ejemplo la brea, no es que sea magica, sino que al crear una capa protectora hace mas facil sacarla al limpiarla...otra cosa totalmente distinta es usarla para pulir el auto todos los findes con pasta de pulir. El querosene al ser un derivado del petroleo le hace mucho peor a la pintura, y ni hablar del WD-40 que es un lubricante a base de 50% liquido inflamable, 25%: Gas de petróleo líquido, 15%: Aceite mineral , 10%: Ingredientes inertes, o sea, yo prefiero toda la vida la pasta de pulir, si no queres complicarte la vida usa la pasta de pulir de 3m que es acrilica sin siliconas, ni solventes... :bien:
Evidentemente hay dos libritos en esto. Yo desde que tengo memoria escucho a mi viejo decir que ni me acerce a un lavadero donde sienta olor a kerosen, que elos lo lavan facil pero le hace mal al auto. Y tambien como vos le saco algun detallecito al auto usando apenas pasta de pulir la mas fina que haya, la paso cuando se me marca la zona de los picaportes, creo que por las uñas. Hasta con pasta de dientes le pase una vez porque me parecio menos abrasiva. Y no, no le vinieron caries. :risa:
primero una pasada con kerossene a trapo, despues una lavada general y por ultimo autopolish, asi las saque yo una ves
  • 8 meses después...
si cada ves q pases x donde esten arreglando una calle y se te pegue brea le pasa pasta de pulir pocas capas de pintura te van a kedar en tu auto a diferencia del wd q es en su componente aceite de pescado extra fino con algunos aditivos o kerosene como dice mas arriva q solo van a aflojar la brea y no la pintura.
yo me adhiero al wd o kerosene
jorge
Hay algunos productos de 3M que sirven para eso, como una cera limpiadora. Cara pero buena.
Todavia estoy por probar la cera en pasta que dicen se encera cada 6 meses. Tambien sale cara, al cambio actual serian cerca de 200 $ argentinos y da para unos 6 o 7 encerados, o sea unos 3 años.
yo las saque con CIF.... y no habia rastros de pintura en el trapo.por ende no fue agresivo con la pintura del auto
Hola yo saco las manchitas de brea con un algodon estrella super que es re suave y un poco de kerosene que no te daña la pintura y despues la pasas una franela limpia seca para sacar los restos de grasitud. Saludos y espero te sirva el aporte.
Kalessin, pensa que antes que el color esta el barniz y si lo come el cif, no te va a dejar manchas!!!
No estoy tan seguro. El barniz es incoloro....
El color verdadero es el bicapa abajo del barniz.
Correcto. Te me adelantaste por unas horas.
