Hola gente ... como va?.. tengo un problema con mi megane .. el tema es asi... de fabrica vino con las luces antinieblas delanteras con su debido interruptor ... pero no con las luces antinieblas traseras... en realidad estan pero no tengo ningun interruptor para poder encenderlas ... se puede agrgar una llave?? es muy complicado ?? y otra ... en el tablero me figura un testigo del cinturon de seguridad .. y veo que desde el cinturon del chofer sale un cable... pero en al tablero el testigo no enciende... se puede conectar ??. Desde ya muchas gracias....
Re: Luz antiniebla trasera y mas...
daniel_1985f2
Las luces antinieblas deberían encender con el comando giratorio ubicado en la palanca de luces a la izquierda del volante, y este comando tiene dos posciones, la primera para las delanteras y la segunda para las traseras. El testigo de cinturón solo funciona cuando tenés Air-Bag.
Buen dato. Yo hace tiempo busque el cable que fuera al sensor de que estuviera colocado el cinto, pero no lo encontre.
Es mas, estuve pensando en colocarlo como chiche nomas, porque lo de prenderse el cinto ya lo tengo automatizado.
No sabia que ademas tenes que tener airbag para que funcione.
el mio tiene airbag .. conductor y acompañante .. y el comando al costado del volante solo me permite el primer giro, o sea encender la luces antinieblas delanteras... para las traseras no tiene giro...
Si no tenes dos posiciones eso quiere decir que no te vino de fabrica y que se pidio como opcional, ya que tu acabado rn no lo incluia. Es mas los airbags tambien son opcionales en tu version. La luz no te prende porque tenes quemada la lamparita, fijate que hay un tutorial de como desarmar el tablero para llegar al reloj y ahi te dice como cambiarla. Si es que no te das maña en encontrarlo, sacal las tapas e los tweeters y te vas a dar cuenta como desarmar.
Talvez tengas el preclabeado para las traseras, fijate en la optica trasera a ver si esta el cable. De todas formas poes poner una ficha adicional.
Un abrazo.
