hola buen dia les cuento que ayer tarde ya notaba que en tercera el mega seguia aselerado sin pisarlo. despues sin las marchas puestas osea regulando se clavaba en 2500 vueltas. lo paro reviso un poco y despues de un rato veo el cable de acelerador desilachado y se traba adentro de la funda y no vuelve. mi pregunta es como se saca del lado del motor. si alguien sabe y me dice desde ya muchas gracias
Re: cable acelerador roto
se saca desde el pedal,apretascon los dedos unas trabitas y se desengancha del pedal,empujas despues una goma que sujeta la funda a la carroceria y ya podes desenganchar de la mariposa del acelerador.Espero que puedas entenderlo.suerte
Horacio, tengo entendido que el acelerador del DTI es electronico, o sea no hay cable hasta el motor, por ahi abajo hay un potenciometro que es el que envia la orden a la ECU y a la bomba.
hola gracias por los datos el cable lo cambie era mas sencillo de lo que parecia .en lo que mas renegue fue en pasarlo del lado del motor para el habitaculo pero ya esta y quedo de diez. muchas gracias esta muy bueno y util este club.
Buenas:
Siguiendo el tema, queria preguntar si para sacarlo del lado de la mariposa tiene alguna maña el calce del cable, una vez suelto desde el pedal. Porque me queda acelerado a 2000 vueltas, pero le doy un golpecito al acelerador y vuelven a bajar las revoluciones, por eso pienso que es o el cable o un pequeño juego en la mariposa de la admision. Además de que el paso a paso no me ajusta esa variación. Gracias
hola no se si seran iguales los sistemas de acelerador del 2.0 con el mio diesel pero si es igual no tiene ninguna rareza en nada de todo el sistema. ahora si queda acelerado no se estara desilachando el cable en algun lado dentro de la funda y no lo deja volver correctamente........ espero te sirva de ayuda
yo estoy teniendo el mismo problema en mi scenic 2.0 8V, se me queda acelerada a 2000 rpm y con una patadita baja......el finde cambio el cable y reviso como esta el paso a paso....
El cable se va poniendo duro tambien con la mugre que se va metiendo. Podes probar lubricarlo.
De todas maneras no justifica que quede acelerada si el pedal vuelve a su lugar.
ya no se que merda sera....pero creo que mañana y pasado limpio el paso a paso, reviso bien la mariposa, y cambio el cable.....de ultima me quedaria cambiar el famoso sensor de temperatura de agua....
