pistoneando Publicado 10 de Mayo del 2010 Publicado 10 de Mayo del 2010 Hola a todos tengo varias preguntas que hacerles. 1) Le tengo que cambiar el liquido de frenos y no se cual ponerle, si dot 3 o dot 4? Tenia entendido que el dot 4 es mejor pero es asi? 2)Con que liquido de frenos viene original? 3)Y la ultima le queria poner liquido de frenos elf pero en la pag comercializan el dot3 solo, y no se si lleva el dot 4, si es asi q otra marca es buena que no sea elf? Gracias a todos saludos Citar
pistoneando Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Publicado 10 de Mayo del 2010 Hola a todos tengo varias preguntas que hacerles. 1) Le tengo que cambiar el liquido de frenos y no se cual ponerle, si dot 3 o dot 4? Tenia entendido que el dot 4 es mejor pero es asi? 2)Con que liquido de frenos viene original? 3)Y la ultima le queria poner liquido de frenos elf pero en la pag comercializan el dot3 solo, y no se si lleva el dot 4, si es asi q otra marca es buena que no sea elf? Gracias a todos saludos Citar
Lucho150 Publicado 11 de Mayo del 2010 Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Vas a andar perfecto con dot 3 , dot 4 es para alta exigencia. Un abrazo Citar
tavocabriolet150hp Publicado 11 de Mayo del 2010 Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Ponele Dot4 fijate si conseguís Ate eso es bueno de verdad este es Aleman Citar
pistoneando Publicado 11 de Mayo del 2010 Autor Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Gracias por las respuestas. Me dijieron que si el circuito es para dot 3 y le pones dot 4 le rompes las cubetas y demas cosas puede ser? aunque no me suena mucho. P or eso queria saber con cual venia de fabrica. Saludos Citar
tavocabriolet150hp Publicado 11 de Mayo del 2010 Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Gracias por las respuestas. Me dijieron que si el circuito es para dot 3 y le pones dot 4 le rompes las cubetas y demas cosas puede ser? aunque no me suena mucho. P or eso queria saber con cual venia de fabrica. Saludos El problema es al revés,si mezclas los líquidos se puede cortar,en la coupe viene Dot4 y si el auto tiene ABS si o si lleva Dot 4 Citar
pistoneando Publicado 11 de Mayo del 2010 Autor Publicado 11 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Bueno gracias por la ayuda meganeros, entonces le pondre un dot 3 ya q el auto no es exigido mucho. Si bien el freno es impresindible y nunca se sabe cuando lo exigiremos como no tiene abs para no hacer cag... le pondre ese. Gracias nuevamente y saludos para todos Citar
tavocabriolet150hp Publicado 12 de Mayo del 2010 Publicado 12 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Si le pones dot4 cagadas no haces la diferencia entre el dot3 y 4 es el punto de ebullición el 3 hierve mas bajo que el 4 Fijate en el manual en el capitulo 4 Conservación indica los niveles en el manual de la coupe es 4.07 indica que el liquido de freno es dot 4 y no especifica versión,por lo tanto para la coupe 1,6 8V motor K7m,2l 8V F3r,2l 16V F7r y la 1,9 Dti llevan todos dot 4 no creo que cambie en la berlina vos fijate esta en vos Citar
pistoneando Publicado 12 de Mayo del 2010 Autor Publicado 12 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? bueh me conveciste le voy a poner el dot 4 entonces. En mi manual no dice pero si la cupe k7m lo tiene se lo voy a poner ya que le cambio todo el liquido y no voy a mezclar. Gracias por sacarme la duda. un abrazo Citar
ezegrana14 Publicado 16 de Mayo del 2010 Publicado 16 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Hola yo tengo un megane 1f2 de 0km tiene 33mil km y tendria que agregarle liquido de frenos que debo poner??? wagner lokhead? algo asi dot 3 o 4? saludos espero respuestas Citar
Martín G. Publicado 16 de Mayo del 2010 Publicado 16 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Hola yo tengo un megane 1f2 de 0km tiene 33mil km y tendria que agregarle liquido de frenos que debo poner??? wagner lokhead? algo asi dot 3 o 4? saludos espero respuestas Eze, en vez de agregarle, también podrías pensar en ir cambiándolo completamente... Se recomienda que el líquido de frenos se renueve al menos una vez por año; siempre dependiendo del uso. La marca que comentás es muy buena. con respecto al tipo de líquido, si conseguís el DOT 4, tal como comentaron a lo largo del post, tiene mejores cualidades. Cordiales saludos. MGM Citar
ezegrana14 Publicado 17 de Mayo del 2010 Publicado 17 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? Gracias martin por el dato lo voy a tener en cuenta saludos Citar
tavocabriolet150hp Publicado 17 de Mayo del 2010 Publicado 17 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? En ningun manual de berlina,ni coupe faseII dice que liquido pero en el manual de la coupe dice Dot 4,si bien wagner lokhead no es malo hay mucho trucho el que te puse yo es mucho mejor y es aleman,y no creas que es mucho mas caro Citar
cata Publicado 17 de Mayo del 2010 Publicado 17 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? ....Y si podes ponele DOT 5 , que por mas calidad no vas a pecar ,alcontrario si.Una sana sugerencia.Saludos Citar
MFSFIAT600 Publicado 17 de Mayo del 2010 Publicado 17 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? por si sirve dot 4 266ºc, dot 5 271ºc, aunque he leido algun dot3 que se banca (o por lo menos asi lo dice) hasta 300ºc, asi que me queda poco claro... siempre hablando de punto de ebullicion. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM Saludos. Citar
ezegrana14 Publicado 17 de Mayo del 2010 Publicado 17 de Mayo del 2010 Re: Que liquido de frenos? ok le voy a agregar wagner lok dot 4 esta bien??? Citar
