hola amigos mi problema es el siguiente segun el alineador tengo mal la comba en el tren trasero por eso el auto me malgasta las cubiertas traseras del lado de adentro no es mucho . uno me dice que tengo que bajar todo el tren trasero y mardarlo a alinear otro me dice que tendria que cambiar las puntas de ejes que si tengo suerte en algunos modelos viene abulonada . el auto no tiene tanque de gas no tengo familia numerosa lo cuido muchisimo nunca lo cargue atras la verdad no c en que momento se doblaron las puntas de ejes y encima son las dos me parece muy extraño . como hay tanto chanta quiero ir a lo seguro si alguien conoce al gun especialista en eso desde ya muchas gracias salu2
Re: tren trasero
No se me viene a la cabeza como es exactamente el tren trasero de tu version, pero si tiene cañonera, seguramente se jodio el ruleman o buje que interviene entre cada lado del puente.
Si es posible, subite una foto asi puedo ver que puente tenes y de paso, una foto mostrando el auto desde atras, asi vemos que tan abierto de patas está.
Re: tren trasero
gracias gimpro le saco unas fotos y las subo salu2
Re: tren trasero
Rodolfo: Calculo que el sistema es igual al F2, si es asi a mi me pasaba lo mismo pero lo que estaba mal son los bujes de goma que van arriba, y que al estar con juego cambian la comba, yo lo llevaria a un buen taller de suspensiones y le pediria un presupuesto (por las dudas) y si no te convence pedi otra opinion, te aconsejo esto porque los mecanicos comunes no tienen la herramienta correspondiente y te cobran mucho mas caro porque el trabajo les lleva muchisimo tiempo.
En mi caso, la reparacion llevo aprox. hora y media y me salio con bujes incluidos algo de $ 300.-, un saludo, Miguel :chau:
Re: tren trasero
Las dos punta de ejes torcidas...raro eh..? Son los bujes del puente , el central y los de la punta.Saludos
Re: tren trasero
Rodolfo: hoy hice balancear las 4 ruedas y me acorde de este tema, pregunte y al dia de hoy el trabajo de cambiar los bujes de goma del tren trasero sale con bujes incluidos entre 220 y 250 pesos, un abrazo, Miguel
Re: tren trasero
Te diria que es un precio muy economico teniendo en cuenta que solamente aqui el buje central original frances cuesta solamente $231 , a eso faltan los bujes laterales y la mano de obra, fijate bien.Un abrazo
Re: tren trasero
Cata. este tema me tiene realmente desorientado, primero para corregir comba positiva o negativa en tren delantero, es necesario primero tener la herramienta para cada vehículo y el proceso es simple palanca entre punta eje y cuerpo de amortiguación, hasta ahi todo bien, sistema mac pherson, no existe eje que vincule ambas ruedas delanteras, se entiende?? , la comba nunca es producto de bujes, rotula o extremos, eso puede ser convergencia o divergencia, ahora bien comba en tren trasero?? con eje vinculante?? ambas puntas de eje torcidas?? cuando hay comba la vertical que se forma entre el eje y punto de apoyo esta inclinada hacia adentro o hacia afuera, uno o todos los bujes no pueden modificar esa situación, sabes que pienso que si lo alinearon en elevador el tren trasero siempre da un grado de comba, que se corrige cuando el auto se apoya en el piso, estoy casi seguro que si lo alinea en fosa desaparece la comba, es una opinion nomás...saludos..daniel
Re: tren trasero
Por supuesto los bujes que ponen son nacionales y de buena marca, ell tema de los repuestos nacionales no me asusta, el megane bicuerpo se fabrica en la Argentina y el tri (F2) en Brasil y seguramente tienen catarata de repuestos nacionales, entonces como se yo si no vienen de fabrica con bujes nacionales. Con respecto a lo que dice Ded, el problema cuando se rompen los bujes es que se produce una comba negativa en el tren trasero al apoyar en el piso, abrazo :chau:
Re: tren trasero
Me alvide, ayer hice cambiar bujes de barra estabilizadora y poner una grampa que le faltaba, corregir la direccion y balanceo estatico de las 4 cubiertas, costo total $ 155.-(tardaron en cambiar bujes y alinear 10 minutos y demoro mas en balancear porque habia coches antes, tardaron total 1 h.20 min) un saludo.
Re: tren trasero
De la barra cambiaste solo los de las puntas, no?
  • 11 meses después...
Re: tren trasero
quiero cambiar el buje trasero me pueden ayudar
Hola anselmo, claro q te podemos ayudar, pero primero deberías cumplir con algunas formalidades básicas del club, como pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
  • 3 semanas más tarde...
Re: tren trasero
Donde estan los modales Anselmo? "por favor", "gracias", "saludos", "hola" no te suenan?
