alexsteverlynck Publicado 14 de Mayo del 2010 Publicado 14 de Mayo del 2010 Como andan? Le cuento que tengo roto el vaso plastico del sapito. Averigue el precio y me pasaron $260. Me parecio saladito. Alguien sabe si es muy dificil sacarlo y mandarlo a soldar. Gracias. SAludos. Alejandro Citar
alexsteverlynck Publicado 14 de Mayo del 2010 Autor Publicado 14 de Mayo del 2010 Como andan? Le cuento que tengo roto el vaso plastico del sapito. Averigue el precio y me pasaron $260. Me parecio saladito. Alguien sabe si es muy dificil sacarlo y mandarlo a soldar. Gracias. SAludos. Alejandro Citar
porta Publicado 14 de Mayo del 2010 Publicado 14 de Mayo del 2010 Re: Vaso PLastico Sapito Sacalo y reparalo con poxipol, o con silastis, siempre y cuando sea una rajadura y que no le falte un pedazo. Animate saludos. Es facil de sacar solo tenes que sacar el motor completo del auto y el guardabarros, jejejej saludos. Citar
Laamss Publicado 14 de Mayo del 2010 Publicado 14 de Mayo del 2010 Re: Vaso PLastico Sapito Tenes que sacar la rueda delantera derecha y los guardaruedas plasticos negros. Una vez que hiciste eso desatornillas el vaso plastico desde el motor, (una tuerca nomas) y con paciencia lo sacas. Saludos y sueerteeee!! Citar
profe Publicado 15 de Mayo del 2010 Publicado 15 de Mayo del 2010 Re: Vaso PLastico Sapito Efectivamente, se puede reparar tranquilamente con algún pegamento o sellador, es raro que se rompa salvo con un choque o que no tenga los plásticos protectores del guardabarro y quede expuesto a las piedras del camino. Otra causa de fuga del agua puede ser el sello de goma del motorcito del lavaparabrisas, puede estar reseco y ya no sella bien. Sacarlo es relativamente simple como bien dicen porta y laamss, desde adentro del motor se saca el tubo de carga de agua, el de color amarillo, está tomado con una tuerca de plástico de 10 mm. la sacás y después tirás del tubo con movimientos de vaivén. Desde el lado de la rueda, una vez sacados los plásticos protectores vas a tener que desconectar el cable de la bomba del lavaparabrisas, tiene un conector con una traba, después sacás la tuerca que soporta todo el vaso, está casi en el extermo que va hacia el frente del auto y creo que también es de 10 mm. con una llave tubo es más fácil. en el otro extremo tiene una saliente como una burbuja ovalada que encaja en el parante de la puerta así que no hay problema para sacarlo, cuidado solamente con las mangueritas que salen de la bomba, una va al lavaparabrisas delantero y la otra al trasero, controlá cual es cada una para después armarlo correctamente. En media hora lo tenés afuera y listo para reparar. Mucha suerte. Citar
MAC Publicado 15 de Mayo del 2010 Publicado 15 de Mayo del 2010 Re: Vaso PLastico Sapito Me paso lo mismo antes pero estaba unicamente desenganchado el cañito plastico, dificil que este roto porque esta muy protegido, lo enchufe c/un pegamento y santo remedio, un abrazo Citar
alexsteverlynck Publicado 18 de Mayo del 2010 Autor Publicado 18 de Mayo del 2010 Re: Vaso PLastico Sapito Muchas Gracias a todos por sus consejos. En estos dias me pondre a desarmar y les cuento como me fue. Saludos. Alejandro Citar
coneltiempo Publicado 18 de Mayo del 2010 Publicado 18 de Mayo del 2010 Re: Vaso PLastico Sapito Tene cuidado con los clips que se pueden romper al sacarlos o compra algunos por si se rompen. Yo me acuerdo que lo mas complicado fue la tierra que te caia directo a los ojos, asi que si usas protector para los ojos mejor. Citar
