Hola gente, tengo una duda, ya que compre por mercado libre, dos kit de XENON para el mega , al finalizar la instalacion, me encuentro con que, despues de encenderlas, empiezan a oxilar la intencidad de la luz.... Problemas de balastros?... los balastros son los micro slim.. los mas chatos.. Si a alguien le paso,. espero respuestas! Saludos!! James!!
Re: Luz xenon!!! Consulta!!!
Perdón, pero... ¿que te dice el vendedor al respecto? Mas allá de que espero que algún socio pueda darte una mano, exigile al que te lo vendió una aclaración de por que te pasa lo que te pasa.
Hola James yo tambien puse y los slim. Comienzan con una luz tenue que finalmente va tomando intensidad y tarda unos 5 segundos. Si lo que te pasa es eso es normal. Los balastros solo dan la ¨patada¨ inicial para que enciandan las luces ya que se necesitan mas de 20.000 volts. Luego sigue con el voltaje normal del auto.
Hernan
Le coloque el kit bixenon en la coupe a mi sobrino y pasa que prende al pelo las bajas,pasas a altas y todo bien pero cuando queres poner las bajas de nuevo no cambia LA REP......
Revise la conexion mil veces y es imposible errarle,asi que me tiene desconcertado esta basura.
Encima en el tablero se prenden los testigos como si estuvieran prendidas altas y bajas al mismo tiempo.
Revise masas y todo al pelo.
Quien me habra mandado a colocar esas porquerias!!!!!!!
James, lo q tendria q suceder es lo siguiente:
Prendes las luces, se prenden poquito y enseguida aumenta la intensidad hasta q queda completamente prendido, dps no tendria q oscilar mas la luz
Aca te dejo un video de Meganefreak q se ve clarito como prenden...
[youtube:atyzpnc9]cJL2ZkVwUUY[/youtube:atyzpnc9]
Lo primero q prende son las de posicion, y dps las bajas
Espero te sirva
Abrazo
Tengo el mismo problema que vos, para solucionarlo me compre otro modulo ( el que maneja los imanes de las luces ) pero no lo cambie todavia por fiaca, ya que tengo que cambiar la instalacion por que la distribucion de los cables en la ficha es distinta a la que esta instalada, si es eso aviso.
Si a alguien le paso algo similar y pudo solucionarlo que tire el dato.
Hola gente, entiendo completamente lo que me quieren decir,.. Es opdvio que es normal que encienda con un poarpadeo y valla aumentando la intencidad de la luz hasta llegar a iluminar al 100% (normal) .
Pero mi problema es el siguiente,.. Una ves encendidas, y luego de todo el proseso de encendido y etc, etc.. quedan oxilando constantemente, osea que la luz no es fija, me entienden?
Hable con el que me las vendio y me dijo que nunca le habia pasado con ningun cliente, lo que lo dudo.. ya que me parece que son una garch....el kit que compre,.. no puede ser que fallen asi.. Me dijo el tipo que le agregue un relay, pero lo veo erroneo agregar uno de estos relay, ya que el auto lo trae de fabrica y no hace falta..
En fin!!! Gaste plata al pedo.. :pared:
Voy a cargar un video en estos dias para que vean lo que pasa y un par de fotos para que no compren estos xenon... saludos!! James!!
Pedile que te los cambie, o no tienen garantía????
Por favor poné la marca
Abrazo
Buenas segun tengo entendido estos kits chainos solo cambia la marca desp son todos iguales calculo que debe estar fallando el balastro te aclaro solo lo tengo colocado no entiendo nada pero un amigo los coloca y del grupo todos tenemos xenon jajjaaj fanta ,y el en su experiencia tuvo q cambiar varios balastro y su proveedor se los cambio sin dramas hacelo ver con alguin que sepa y por hay con reemplazarlo se soluciona y no son caros
Q TE LOS CAMBIE EL Q TE LOS VENDIO!!!!!
si, grite!
reclamale, y decile q te de otro juego para probar, si ese otro juego hace lo mismo, revoleaselos por la cabeza y q te devuelva la plata...
Pregunta tonta, de donde estas tomando la corriente ? quizas la corriente de donde fue tomada no sea del todo continua y te hace esa oscilcion, descartando que esten jodidos los balastros, es lo unico que se me ocurre. ¿Si las prendes con el motor parado hacen lo mismo ? Saludos
Yo tenia entendido que una vez que es excitaba el gas ya la luz quedaba estable y no importaba lo de la corriente, que el tema principal era solo al prenderlos.
Capaz que si, que es como vos decis, pero es una idea como para ir descartando ! Saludos
Hola gente, Bueno aca le dejo la fotos de las luces de xenon que compre por mercado libre, el nombre del vendedor y cuidado con las fotos ilustrativas de las qu te ponen en merc, libre porque nada que ver!! Suerte y saludos!!! James!!!
El nombre de usuario en mercado libre es: DCMEGADISTRIBUIDOR, es de adrogue, gran bs, as..
este es el balasto que me mando!!
Uploaded with ImageShack.us
Esta es la caja en la que vinieron!!
El manual de instrucciones e instalacion, no tiene nada que ver con el kits que trae, es todo diferente.. no sirve de nada---
Bueno gente!! Espeo que les sirva la data y que no les pase como yo, que mientras uno compra esta todo bien, pero a la hs de reclamar, estos giles se borran!! Me fui de viaje el finde y ya queme dos lamparas, no andan mas!! Se ve que no aguantan tantas hs encendidas estas truchas!!!
Saludos!!! James!!
James
Me parece que es el mismo garca que le vendió los xenones a Danymegane mubode.gif
Abrazo
En cuanto me haga un tiempito le cargo un video de como oxilan estas luces!!!
Hola James.
Más allá que todos son chinos.. y puede que sean iguales... algunas marcas te dan más garantía que otras.
La marca que yo tengo en el mega es Klight. Es el segundo kit que tengo de esta marca y creo que también son las que tiene Guille1.9.
Por viajar mucho en ruta pasan mucho tiempo prendidas y hasta ahora no se quemó ninguna lámpara ni hubo fallas. En mi auto anterior tenía bi-xenon y tampoco me trajo problemas. Tienen 3 años de garantía.
Creo que en tu caso si estás a tiempo tenés que pedir que te cambien los balastros. Fijate si titilan las 2 luces o solo una para determinar si son los 2 balastros o uno solo. Por otra parte, si se te quemo algún bulbo y estás en período de garantía te las tienen que cambiar.
hola gente que tal necesitaria saber que luces puedo comprarle a mi aceituna? como las de xenon (philips blue vision ? cristal vision? saludos
Depende tu presupuesto, yo tengo unas H4 Bi-Xenon y estoy conforme $700 para las Opticas principales, Xenon para los auxiliares alrededor de $400, en linea de lamparitas comunes, unas Philips Extreme Power $200 ( muy recomendables si no te importa la estetica, su luz es amarillenta pero alumbrab de 10 ), Las Cristal Vision creo que estan alrededor de $150, no las use, pero tienen buenos comentarios, hay unas Osram, creo que las Naight Bracker ( o algo asi ) que son buenas tambien.
En los foros hay un topic que esta muy claro el detalle de cada lampara voy a ver si lo encuentro y lo paso
Lo llame al flaco y nunca atendio!!! Le escribi por mail y tampoco,,, Solo atendia y respondia cuando se estaba efectuando el pago para la compra!... En fin! Me cago en $750... :pared:
james, tendrías que ir al sitio del chabón y calificarlo.
El tipo muestra su reputación como comerciante, poniendo que tiene 94% de calificaciones Positivas, 3% Neutrales y 3%Negativas. Habría que corregirlo un poco, no..?
Yo tengo esos mismos balastos, pero son color aluminio (sin pintar). Me hice traer el kit de EEUU, son chinos marca Cool Hid y andan al pelo. Yo uso el auto un 90% en ruta, por lo que los tengo prendidos durante horas y no tuve problemas.
Por lo tanto, te aconsejaria que reclames. Se que no es facil tratar con ese tipo de gente, todos te dicen que lo cag** a trompadas, que le prendas fuego el local, etc, y vos sentis una impotencia barbara (yo estuve en tu lugar alguna vez). Pero no te rindas, hay que plantarse con esos hdps.
Si queres, te propongo algo: deja el telefono del garca aca y lo llamamos todos a cualquier hora del dia. Tambien lo podemos tapar de preguntas con respecto a porque no cumple lo que publica. Es una forma valida de protestar, que te aseguro la mayoria de las veces da resultado.
Yo me prendo en el escrache si queres. Avisa nomas.
