marcosbert Publicado 20 de Mayo del 2010 Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola buenas noches, quiero consultar aver si a ustedes les pasa lo mismo, tengo muy poca luz en mi scenic, cambie las lamparas por unas phillips h7 de 55w y nada sigue muy pobre la luz, la conuslta es la siguiente no viene algun relay o algo que pueda estar jodido que haga que el vehiculo largue poca luz?, consulto esto porque antes tenia un ford escord con las mismas lamparas y daban una luz barbara, bueno gracias por las respuestas como siempre, un abrazo Citar
marcosbert Publicado 20 de Mayo del 2010 Autor Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola buenas noches, quiero consultar aver si a ustedes les pasa lo mismo, tengo muy poca luz en mi scenic, cambie las lamparas por unas phillips h7 de 55w y nada sigue muy pobre la luz, la conuslta es la siguiente no viene algun relay o algo que pueda estar jodido que haga que el vehiculo largue poca luz?, consulto esto porque antes tenia un ford escord con las mismas lamparas y daban una luz barbara, bueno gracias por las respuestas como siempre, un abrazo Citar
Lucho150 Publicado 20 de Mayo del 2010 Publicado 20 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic fijate tambien en condiciones esta la optica, si el vidrio esta opaco o muy sucio por dentro es factible que no te ilumine como corresponde. Un abrazo. Citar
danymegane Publicado 20 de Mayo del 2010 Publicado 20 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic fijate tambien en condiciones esta la optica, si el vidrio esta opaco o muy sucio por dentro es factible que no te ilumine como corresponde. Un abrazo. A lo que dice lucho, le agregaría un control sobre la regulación de los faros!!!! Citar
marcosbert Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic Gracias muchachos, mañana voy a chequear lo que me dicen y les cuento, un abrazo Citar
coneltiempo Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic fijate tambien en condiciones esta la optica, si el vidrio esta opaco o muy sucio por dentro es factible que no te ilumine como corresponde. Un abrazo. De ser asi, tiene alguna solucion que no sea comprar optica nueva? Citar
Lucho150 Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic Si señor desarme y limpie!!!!! jeje, lo podes hacer con algun tipo de antigrasa en galillo, o bien con agua tibia (nunca caliente) y jabon de pan blanco disuelto en el agua, (no jabon en polvo, demasiado abrasivo). Esto ultimo , lo del agua simpre y cuando el aluminizado no este levantado o comido en ningun lado. Un vez hecho esto lo impiamos con una media para sacar los restos de adentro y con una franela muy limpia le damos el toque final. Esto requiere de mucha paciencia y un desrnillador que nos ayude a acceder adentro de la optica. Un abrazo. P.d: El que se la quiere jugar mas, y solo para opticas de vidrio, desarmar con cuidado el vidrio, limpiar y volver a pegar. Citar
Diegol50 Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic Hola, yo me canse de probar lamparitas , ya que en mi Scenic tenia la misma sensacion de poca luz, calculo que es por el diseño de la optica , ahora puse unas Xenon y fin del problema, pero antes de estas, las unicas que me dejaron conforme fueron las Phillips X-treme Power, son caras pero son las que mejor resultado me dieron y no tenes que modificar nada en la instalacion ya que consumen lo mismo que todas las demas Saludos Citar
danymegane Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic Hola, yo me canse de probar lamparitas , ya que en mi Scenic tenia la misma sensacion de poca luz, calculo que es por el diseño de la optica , ahora puse unas Xenon y fin del problema, pero antes de estas, las unicas que me dejaron conforme fueron las Phillips X-treme Power, son caras pero son las que mejor resultado me dieron y no tenes que modificar nada en la instalacion ya que consumen lo mismo que todas las demas Saludos Esas luces son bestiales ( las X-treme Power, el xenon ya se sabe)!!!!!! Citar
coneltiempo Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic Si señor desarme y limpie!!!!! jeje, lo podes hacer con algun tipo de antigrasa en galillo, o bien con agua tibia (nunca caliente) y jabon de pan blanco disuelto en el agua, (no jabon en polvo, demasiado abrasivo). Esto ultimo , lo del agua simpre y cuando el aluminizado no este levantado o comido en ningun lado. Un vez hecho esto lo impiamos con una media para sacar los restos de adentro y con una franela muy limpia le damos el toque final. Esto requiere de mucha paciencia y un desrnillador que nos ayude a acceder adentro de la optica. Un abrazo. P.d: El que se la quiere jugar mas, y solo para opticas de vidrio, desarmar con cuidado el vidrio, limpiar y volver a pegar. Probaremos entonces. Ademas de ese problema tengo que uno de los vidrios esta como picadito. No se si afecta la luz pero no queda lindo. Uno de los debes del Megane es las luces, si bien no es mala en terminos generales (lo cual se ve claramente cuando la comparas en ruta con otros autos), en esa epoca ya habian tecnologias de opticas mejores y no las pusieron. Citar
MAC Publicado 21 de Mayo del 2010 Publicado 21 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic No estara faltando masa a los faros? la lamparas son las que corresponden? porque las luces originales tienen bastante buena luz, un saludo Citar
Lucho150 Publicado 22 de Mayo del 2010 Publicado 22 de Mayo del 2010 Re: Poca iluminacion en mi scenic No estara faltando masa a los faros? la lamparas son las que corresponden? porque las luces originales tienen bastante buena luz, un saludo No se descarta eso, pero mac, fijate que la referencia a la deficiencia se hace sobre la fase 1 de magane. Un abrazo Citar
nano Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Poca iluminacion en mi scenic HOLA GENTE ,ME PRESENTO SOY NANO DE EZEIZA ,Y TENGO UN MEGANE RXE 99 (UN CAÑASO) .TE CUENTO DE LAS LUCES. YO LES PUSE H4 DE 100-145 Y SE VE DE DIA , SON ALEMANAS. DESPUES SUBO FOTOS . GRACIAS Y ESPERO PUEDA SERVIR DE ALGO. Citar
Ric Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Poca iluminacion en mi scenic HOLA GENTE ,ME PRESENTO SOY NANO DE EZEIZA ,Y TENGO UN MEGANE RXE 99 (UN CAÑASO) .TE CUENTO DE LAS LUCES. YO LES PUSE H4 DE 100-145 Y SE VE DE DIA , SON ALEMANAS. DESPUES SUBO FOTOS . GRACIAS Y ESPERO PUEDA SERVIR DE ALGO. Hola Nano, agradecemos tu aporte, pero te pedimos q no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y recibís el saludo de los muchachos. Por otra parte, tratá de evitar el uso de mayúsculas, ya que en el lenguaje de los foros significa gritar. Salu2. Citar
javierg Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Poca iluminacion en mi scenic Nano, tuviste que instalar algún relé para que la instalación eléctrica no se queme?? A los que entienden del tema, ¿se puede poner ese tipo de lámparas de tan alto amperaje así nomás? Citar
harcagni Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Poca iluminacion en mi scenic Nano, tuviste que instalar algún relé para que la instalación eléctrica no se queme?? A los que entienden del tema, ¿se puede poner ese tipo de lámparas de tan alto amperaje así nomás? Realmente no es lo recomendado, si las usas poco no creo que pase nada pero un viajecito largo con las luces prendidas y se te puede armar flor de kmbo!!! Saludos Hernan Citar
loga Publicado 23 de Marzo del 2011 Publicado 23 de Marzo del 2011 Re: Poca iluminacion en mi scenic Perdon por revivir topics viejos pero me estoy poniendo al dia.... Una de las cosas que debemos tener en cuenta es el estado del reflector de la optica, si esta en mal estado el reflejo es minimo y por mas que le pongan lamparas de 150W va a ser lo mismo. Tambien es interesante fijarse si la lampara esta bien puesta o calzada en el soporte de la misma. Esto es como una parabolica, si el filamento no esta en el foco exacto de la parabola la concentracion de la luz se reduce de forma dramatica. Ejemplo claro... esas linternas que venden con foco regulable. Lo unico que hacen es variar el punto del filamento dentro del reflector y por eso se logra una mayor o menor concentracion del haz de luz lo que en forma aparente pareciera como que le da mas "potencia" a la lamparita... Espero aporte en algo.... Slds Citar
