ezegrana14 Publicado 23 de Mayo del 2010 Publicado 23 de Mayo del 2010 Hola a todos los meganeeros les quiero comentar que compre un aditivo para la nafta molikote chem 10 no se si es bueno plara el megan o si sirve o no, crei que era ese liqui molly la verdad que nunca habia escuchado la palabra liki moli hasta que entre al club en cambio si molikote y tengo entendido que es buena mkarca que pueden decirme uds porque no se si usarlo lo tengo guardado no se si sera conveniente saludos Citar
ezegrana14 Publicado 23 de Mayo del 2010 Autor Publicado 23 de Mayo del 2010 Hola a todos los meganeeros les quiero comentar que compre un aditivo para la nafta molikote chem 10 no se si es bueno plara el megan o si sirve o no, crei que era ese liqui molly la verdad que nunca habia escuchado la palabra liki moli hasta que entre al club en cambio si molikote y tengo entendido que es buena mkarca que pueden decirme uds porque no se si usarlo lo tengo guardado no se si sera conveniente saludos Citar
Pollo Publicado 23 de Mayo del 2010 Publicado 23 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? Yo uso Liqui Molly antes de cada viaje largo y nunca tuve problemas de inyectores, si bien la marca Molykote no es lo mismo, mal no le va a hacer. Citar
Lucho150 Publicado 23 de Mayo del 2010 Publicado 23 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? Yel buscador siempre redimira a los que busquen informacion!!!!!!!! viewtopic.php?f=70&t=4760&p=40405&hilit=chem+10#p40405 Un abrazo Citar
ezegrana14 Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? OK entonces puede ir cualquiera de los dos no hay drama Citar
dariogab Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? hola yo al megane le ponia uno cada ves que llenaba el tanque dos veces seguida y luego descansaba 5000km y nunca tuve problemas, en lo personal tengo buenas referencia de molicote, de hecho coloco en caja y motor, antidesgaste. y en la actualidad se los coloco a la meriva. nunca un drama. saluodos dariogab Citar
MarcosDG Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? Yo nunca lo use en un naftero..si cuando tube un HDI y la verdad andaba de 10! Citar
luca Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? por favor lean este artículo que explica muy bien, cientificamente todos estos chamuyos. http://www.ingdatri.com.ar/pdf/164_La_M ... chico1.pdf Resumiendo: les parece que molikote u otros gastan más cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo que las grandes petroleras que fabrican los aceites? Lo mismo para la nafta, YPF o Shell gastan menor cantidad de dinero que molikote o liquimoli o winnys en I&D en sus naftas? Por qué no hay aditivos para el aceite y/o nafta con marca YPF, Shell, ELF, etc o avalado o con marca Renault, Ford, etc? Por qué ñas únicas pruebas científicas son los videos de "llame ya"? Por qué no mencionan laboratorios donde hicieron las pruebas? Conclusión: aceite de primera marca y de "origen controlado" lo mismo para la nafta. Citar
danymegane Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? OK entonces puede ir cualquiera de los dos no hay drama Si y alo compraste, usalo, como dice el pollo mal no le va hacer!! pero el mejor es el Liqui Moly que vale como $60.. Citar
Lucho150 Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? Luca, acabo de leer el informe que mandaste completito, y realmente es muy interesante, de todas formas, te cuento que yo por lo menos el liqui moly limpia inyectores que se usa en el combustible, lo uso justamente en ocasiones en donde lo requiera, y las veces que lo he usado realmente ha servido y ha cumplido su cometido. Porlo menos esta marca es vendida en vario lugares del planeta, tan en europa como en Usa, y tambien en varios paises de latinoamerica bajo representantes oficiales. Obviamente, yo no se , ni nunca voy a saber mas que un ingeniero petroquimico, pero por lo menos te puedo hablar desde mi experiencia, y la de muchos amigos con mi mismo tipo de vehiculo que lo han usado. Ademas teniendo en cuenta que el informe que pasaste esta casi exclusivamente dedicado a los aditivos para aceite. Un abrazo. Citar
Pollo Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? Yo jamas le pongo aditivos al aceite, pero con las naftas que tenemos en este país cada tanto un Liqui Molly Citar
luca Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? creo que el componenete principal del liqui moli es etanol o algun solvente por el estilo. Esos aditivos vienen, obviamente en muchisima menor medida, en las naftas. Al ser solvente creo que puede "limpiar" si llegamos a tener alguna basurita, pero como efecto contraproducente, debe resecar cualquier otro componente del sistema del auto. Obviamente si veo que tengo algun pequeño problema de inyección, por ejemplo por nafta berreta que me ensució el sistema, prefiero echarle uno y ver si zafo de desarmar, pero una cosa es para un caso PUNTUAL y otra echarlo REGULARMENTE para "mantener". De los aditivos de aceite no hablo porque para mi no justifica su uso salvo que tenga el motor hecho merda. Citar
coneltiempo Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? creo que el componenete principal del liqui moli es etanol o algun solvente por el estilo. Esos aditivos vienen, obviamente en muchisima menor medida, en las naftas. Al ser solvente creo que puede "limpiar" si llegamos a tener alguna basurita, pero como efecto contraproducente, debe resecar cualquier otro componente del sistema del auto. Obviamente si veo que tengo algun pequeño problema de inyección, por ejemplo por nafta berreta que me ensució el sistema, prefiero echarle uno y ver si zafo de desarmar, pero una cosa es para un caso PUNTUAL y otra echarlo REGULARMENTE para "mantener". De los aditivos de aceite no hablo porque para mi no justifica su uso salvo que tenga el motor hecho merda. Yo hago como Pollo, cada tantos meses o km le pongo un loqui moly antes de hacer ruta, te diria que unas dos o tres veces por año. A eso le podes llamar "regularmente" pero no es con cada llenada de tanque. Citar
Pollo Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? una loqui que se llama moly para que me acompañe en la ruta, te diria que unas dos o tres veces por año. A eso le podes llamar "regularmente" pero no es con cada vaciada de tanque. Citar
coneltiempo Publicado 24 de Mayo del 2010 Publicado 24 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? Pollo!!!!! Son cosas que pasan. Vos tene cuidado con los medicos que elegis!!! Mira si te tocan los de San Luis.... Citar
luca Publicado 25 de Mayo del 2010 Publicado 25 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? coneltiempo y pollo. Me refiero a no abusar del producto, todas las naftas de ahora son un desastre por el tema costos. Así que uno de vez en cuando (cuando salidmos a la ruta y le pegamos "la sopleteada" ) no creo que haga nada. abrazo Citar
Pollo Publicado 25 de Mayo del 2010 Publicado 25 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? coneltiempo y pollo. Me refiero a no abusar del producto, todas las naftas de ahora son un desastre por el tema costos. Así que uno de vez en cuando (cuando salidmos a la ruta y le pegamos "la sopleteada" ) no creo que haga nada. abrazo Por eso, yo lo uso 1 vez por año, o sea cada 9000 o 10000 km. Citar
ezegrana14 Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Publicado 26 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? ok dos veces al año estaria bien se supone que limpia inyectores no se tiene porque volver a ensuciar tan rapido no? Citar
gastonmack Publicado 28 de Mayo del 2010 Publicado 28 de Mayo del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? ya habia un post sobre esto miren el buscador... Saludos Citar
lucianoes04 Publicado 6 de Junio del 2010 Publicado 6 de Junio del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? el problema surge si te afloja alguna basura en el tanque de nafta y va a clavarse por ahi.... Citar
danymegane Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? No creo que tape , al contrario........ debe disolver las basuras no??? Citar
coneltiempo Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: QuE Onda el MOLIKOTE CHEM 10? No creo que tape , al contrario........ debe disolver las basuras no??? Vos tas loco!!! Sabes como jode una basurita en el carburador del megane?? Citar
