Buenas gente, les cuento lo que me pasa. Resulta que desde que cambie los neumaticos noto que el auto a partir de 130 km/h comienza como a flotar de adelante. El volante se pone flojo como si el auto se levantara, no se como explicarlo pero esta inestable y muy sensible. Antes con las cubiertas anteriores no lo hacia en lo mas minimo. La duda es, sera un tema de combas? Hace unos años en un gol me pasaba algo similar y se soluciono asi. Por supuesto en ese gol me di cuenta que era eso xq me gasto del lado de adentro las cubiertas y no quiero que me pase eso ahora. Alguna experiencia? o tal vez sean estas cubiertas no se...
Hernan
Hernan
Re: Combas tren delantero
Me mata tu problema, porque el Mega normalmente es superestable!
El cambio de cubiertas fue por el mismo rodado y marca? Que marca? (para saber nomas)
Tuve una experiencia similar con otro auto y el tema de la inestabilidad venia de la alineacion del tren trasero..
Te alinearon atras y adelante?
Espero que la muchachada pueda ayudarte mas....y que le encuentres la vuelta
Si se te gastaban de adentro es porque el camber era negativo, lo raro es que los autos de carrera usan camber negativo, no deberías tener el problema que decís....
Hola rayo, tenia yoko a520 y puse good year excelence en la misma medida 195-55 15. Hasta que lo saque a la ruta todo 10 puntos, es mas el andar es mejor ahora solo que tiene este problemita.
Hernan
Hola Pollo, eso me paso con un gol. Segun entiendo si la banda de rodamiento no hace contacto en un 100% con el suelo puede pasar eso. me queda hacerlo alinear que no lo hice cuando compre las cubiertas y ahi hare ver las combas pero no creo que sea eso...
Hernan
Con el camber negativo te las gasta de adentro pero dobla que mamma mía.... :ok:
Yo no descartaria otras cosas. Encararia el tema como si las cubiertas fueran las de siempre.
Balanceo le hice al cambiar las 4 cubiertas. Solo me queda alinear y ver que pasa :nose: Gracias
Harcagni te comento, es raro lo que te pasa y todo el problema grita que son las combas, pero un preguntita, vos le cambiaste los amortiguadores delanteros hae no muchos??? si esto es asi que le pusiste??? vi este problema en otras qp, y el problema era que tenian amortiguadores de megane sedan o hatch que son distintos.
Igual que mi qp atras pollin!!!!!!
Un abrazo
Hola Lucho, los amortiguadores los cambie hace 30000 km los 4. Puse los franceses que me salieron un ojo de la cara. Hasta me acuerdo que el mecanico me decia pone los nacionales xq los franceses no tienen garantia bla bla bla y como ya habia leido q eran diferentes compre los franchutes. Si es un tema de combas no me preocupa xq se soluciona rapido y facil pero lo que no me cierra es que esto lo comence a sentir luego de cambiar las cubiertas, antes nada. Es mas el juego de cubiertas anterior estaba bien gastado... Puede ser que se cambie la geometria sola? Mmm creo que no... Esta semana lo llevo a alinear a ver que pasa.
hola. mi opinion el balanceo no tiene nada que ver, me inclino por amortiguación, mas de espirales que de amortiguadores, este conjunto puede ser de extremada dureza, o trabajar en barra extabilizadora, por comba no hay otra alinea, no creo que por cambio de cubiertas, mismo rodado haya cambiado la comba, probaste modificando la presión de neumáticos?? igual no es la solución mas recomendable, te pasó solo una vez o es constante?? el viento de frente puede modicar el efecto suelo..saludos daniel
Las cubiertas que colocastes son asimetricas y tienen sentido de direccion.
Chequeaste que esten bien colocadas?
Hola muchachos, las cubiertas estan bien puestas, con el sentido correcto. El auto lo hice balancear 3 veces ya con rotacion de cubiertas incluida pensando que habia alguna deformada y algo cambio para mejor pero no lo suficiente... Tengo 30 de presion en las 4 ruedas lo cual me parece que esta bien. Entre hoy y mañana lo hago alinear y si no se soluciona con eso lo llevo al taller. Gracias por los comentarios!
La verdad me intriga tu problema. :pared:
Hago una pregunta para todos los muchachos: no hay ninguna posiblidad de que al levantarlos para hacerle el cambio de cubiertas se haya roto/doblado/dañado algo que hizo que el auto no fuera el mismo despues de bajarlo de nuevo????
Perdon si la pregunta es una huevada
Saludos....
Muchachos hoy lleve a alinear el auto. La diferencia era minima, combas ok y miro el tren delantero y esta perfecto. La conclusion que me dio el alineador, se lo llevo de toda la vida, es que son las cubiertas. Me dijo que las yoko que tenia antes (se las habia comprado a el) comparadas con las good year son el dia y la noche y el cambio en el andar se debe a eso. Que pruebe de inflarlas un poco mas y va a mejorar :no no: . Las otras eran ruidosas a un punto que se tornaba molesto pero la verdad que tenian un agarre increible, estas todo lo contrario, tiene buen andar por lo blandas pero andando un poco mas rapido hacen al auto es medio flan. Sera cuestion de acostumbrarse. Gracias por los consejos.
Hernan
Como diria Mendieta: que lo parió.
Y solo por curiosidad: a que presion se supone que debes inflarlas para "mejorar" el agarre?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Ahora le di 32 libras, todavia no probe pero como comentaba mas arriba lo notaba flan a mas de 130...
Bueno, por lo menos es un camino para probar..
Ahora, cual es la presion original que recomiendan para la coupe?, porque cuanto mas subis la presion menos pisada tenes y en definitiva te hace el auto mas histerico y por otro lado perdes el confort que te dá la goma blanda porque al inflarlas como globos rebota a lo loco (aunque seguramente la coupe tiene un andar que no puedo imaginar comparado con mi 5 puertas ja!).
¿No hay ni la mas minima posibilidad de devolver esas cubiertas y poner otras que mantengan las espectaculares caracteristicas de ese fierro?.
Contanos como te fue con las 32 libras.
Saludos. :bien:
Yo uso 35 libras en ciudad con las Yokohama 195-50-16 y andan barbaro, excelente andar :ok:
Yo nunca anduve en una coupe.
Es distinto el andar de la coupe al de los otros 2 modelos?
Si si, a que se debe?
Si, se debe a esquemas de suspension, elementos particulares de la misma, y el puente de 4 barras atras. Ademas de un paso de ruedas (entre eje) un poquito mas corto y menores voladizos (distancia de a rueda hasta el final del coche).
Y claro dependiendo de la version las llantas de mayor diametro, tambien hacen al comportamiento.
Un abrazo
A la pelota! 35 libras? que barbaro.
Si le meto eso a la Michelin de mi Rayo queda rebotando como loco... :bien:
