hola gente necesito saber si alguien me puede informar que hacer y que podra ser porque no me arranca el auto, resulta que pongo en contacto y la luz que titila en el tablero no deja de parpadear y como dice el manual si no se detiene es que presenta alguna anomalia,ayer anduvo bien todo el dia lo prendia y lo apagaba como si nada, si alguien me informa que deberia hacer ya que es la primera vez que tengo un megane. :please:
Re: arranque
Diegoale: ¿tu auto tiene inmovilizador mediante llave infrarroja?
El mio tiene, y un dia el auto dejó de arrancar y esa lucecita LED no se calmaba, y era porque se había muerto el integrado de la llave y tuve que comprar otra, traida x Renault de Francia y blabla. No solo no arrancaba sino que tampoco bajaba los cierres de las puertas/baul.
En caso de que tengas ese tipo de llave, probaste arrancarlo usando el codigo? (se lo ingresaen forma manual con la tecla del cierre centralizado y contando los destellos del led del tablero como contador)
Si se me ocurre alguna otra cosa te aviso pero seguro la gente del foro te va a arrimar mas ideas.
Saludos y espero que lo arregles
Re: Problemas de Arranque , inmovilizador
hola rayo gracias por el aporte, pude solucionra el problema por suerte lo lleve a donde lo compre que fue en GALANTE DANTONIO y ahi me hicieron una reprogramacion de las llaves, lo que paso es que me dijo el tecnico que se paso de FASE 1 a FASE 2 y si vuelve a pasar tengo que hacer 2 copias nuevas que salen como 1400$( les comento las llaves nunca las dejen arriba de ningun artefacto electrico ni nada por el estilo porque eso genera el bloque de la llave). :chau:
Me alegro que lo hyas podido arreglar!
Que barbaro que la reprogramacon de la llave cueste 1 luca 400...
Te cuento que NUNCA cuide tanto la llave de una auto como la del mega ja!
A mi se me murio en el garaje de casa, y en el RM de Hurlingham me "vendieron" el codigo 150 pesitos (año 2007) porque yo no lo tenia (cuando compre el auto Car One no tenia ni segunda llave ni codigo) y un circuito de llave nuevo traido de Siemens que me salio 100 Euros, lo espere 40 dias (arrancando con el codigo) y despues me armaron la parte de cerrajeria vieja con el circuito nuevo....
En fin, cosas de la electronica, pero descubri que bien hecho esta el Mega porque si hubiera tenido el codigo zafaba al toque y ademas descubri que las cerraduras en las puertas son muy utiles cuando hay que cerra el auto "a la antigua". Despues de este problema descubri que hay autos que vienen con 1 sola cerradura convencional en la puerta del acompañante y otros ni tienen..! :bien:
Saludos :chau:
Como conseguiste el circuito?
