Bueno, les cuento que a pesar de todos los cambios realizados al auto sigo con algunos problemitas :pared:
Me sugirieron le haga un escaneo computarizado ya que puede haber algun problema que a simple vista no se detecte. Nunca le hice un escaneo al auto desde que lo tenemos (2005) y me he comido mas de una pu**ada :risa:
Alguno ya lo llevo a escanear?(me imagino que si) Como es el asunto? Cuanto cobran? Algun recomendado? :nose:
Saluuuudos y graaciiiass!!!
Re: Consulta escaneo computarizado
Preguntale a Adrian de Motala (Serv. Renault) creo que estaba $ 100.-
Abrazo
Gracias Pollin, ahi le pregunte en su thread :bien:
No les des bola. Que le vas a hacer? existe un escaneo "preventivo"?
Para eso esta que se prenda la luz en el tablero... o me equivoco?
No se el auto de Juli, pero el mio no tiene compu y no me marca las fallas en el tablero, puede haber algo mal y no me estoy enterando, por 100 mangos se lo hago....
Abrazo
...puede haber algo mal y no me estoy enterando, por 100 mangos se lo hago....Abrazo
Coincido. Yo se lo hago 2 veces al año. A lo mejor es de puro hinchapelotas nomás, pero bueh...
Me recomiendan alguno? La semana que viene ya lo llevo.
Saluuuudoos!
Mas alla de porque lo hagas, le has detectado algo con el escaneo? quiero decir vas con el megane sin ningun problema, "joya, nunca taxi", y resulta que el scanner da otro resultado. No se habra roto el scanner?
Muchachos, justamente hoy saqué turno para hacerle uno al mío. Se lo llevo a unos mecánicos que trabajan solo renault.
Si no sale nada anormal no me cobran nada, pero si salta algo me cobran $150 + lo que salga la reparación.
El martes que viene lo llevo, vamos a ver que resulta!
Les comento las novedades.
Un abrazo
Generalmente aparecen "fallos programados", no me pregunten que son ni porque se producen, pero aparecen, en el
Mégane me apareció una falla molesta, como un tironeo y una quedada al acelerar, lo hice scanear y apareció este
"fallo programado", luego de resetear, y no tocar nada fisico en el auto, la falla desapareció,cosa e`mandinga, pero
asi fué.
Me imprimieron un informe, con los siguientes fallos :
Sistema Siemens Fenix 5
Lectura de codigos
Circuito captador Arbol de levas : Fallo Fugitivo
Circuito captador de Presión de Admisión (MAP) : Fallo Fugitivo
Circuito captador posicion de la mariposa: Fallo Fugitivo
Pérdida de información de la memoria del calculador : Fallo fugitivo
y al final otro que decia :
No hay actualmente códigos de falla almacenados en la memoria de la unidad de Control
La cantidad de parámetros leidos fue de 33.
Héctor
Hola a todos.....Hay veces que no te indican que fallo es,en la pantalla aparece el parametro medido yal lado el valor que deberia tener (lo ideal), interpretando estos fallos se puede saber donde esta el error. Aclaro esta que es asi al menos con software RENAULT; me acuerdo que una de las cosas que "estaba sensando",era el voltaje que le llegaba a la sonda lamda ( :oh: ),Hasta el dia de hoy,la quiero conocer...mil veces estuve haciendole cosas en la fosa .....y siempre me olvido de "buscarla"....... :shock:
El escaneo lo realize hace 3 meses,Renault minuto de LLaneza hnos,Avda Jujuy al 900,mas o menos y me salio $140 con todo solucionado :gracias:
Dancho gracias por el datooo!!!
Les paso novedades, hoy me pegue una vuelta por la Renault Minuto de Av Balbin, cerca de casa y les llore un poco la carta :lloro::risa:
Me dieron un numero de telefono y me dijeron que saque turno, lo cual acabo de hacer para el Miercoles 9/6, lo tengo que llevar a las 8 de la mañana a Av Fco Beiro al 3700, me lo "secuestran" todo el dia y me lo devuelven a la tardecita :pared: con el escaneo ya hecho y los resultados...
Preguntonta: Taaanto iba a tardar el escaneo?? me dijeron que es por orden de llegada, asi que a las 7 estoy ahi.
Segun el ladri de la R Minuto de Balbin puede que haya problemas con la bomba de Nafta... asi que ya me puedo ir matando...$$$$$
La semana que viene seguire informando, gracias a tooodos!!
:chau:
Hola amigos, ya que estamos en este post y como para no abrir otro, les pregunto. Se le puede hacer un sistema como para detectar errores en forma casera, previamente de conocer los códigos de estos errores. En este foro no los vi. La pregunta es porque yo habí¬a hecho un "scanner" que funcionaba con un led y un buzzer y podía leer los errores en mi POINTER GLi, los códigos habían sido colgado en el foro y me fue de muchísima ayuda en varios casos. Tambien tengo un amigo con un CORSA CITY y estabecieron una forma de scannear la ECU, leyendo los errores directamente de los parpadeos del "CHECK ENGINE", que en nuestros MEGA sería la famosa lucecita amarilla con forma de zig zag que enciende al darle contacto y apaga cuando arranca. Desde ya disculpas si es que está y yo no lo vi. Gracias.
Bueno, recien llego del taller.
Y los resultados, por suerte, fueron, dentro de todo, positivos :bien:
Segun dijo don escaneo :risa: ; hay que cambiar el "Captor de temperatura de agua" y limpiar la "Valvula de Ralenti", la cual esta sucia.
Todo por un modico precio de $550 :nose:
En fin, me quedo tranquilo de que no pasa a mayores.
Saluuudoss!!
Laams: me alegro que hayas zafado por lo menos en cuanto a cosas graves y por otro lado te pregunto para aprender:
1 - el "captor de temperatura" es el sensor que esta en la tapa de cilindros no ?
2 - Valvula ralenti: se refiere al paso a paso solamente o a la mariposa tambien?
Me dió curiosidad el costo de 550 mangos que te pasaron, porque el sensor no es tan caro pero la limpieza de la valvula ralentí, si incluye el cuerpo donde esta la mariposa lleva mas mano de obra, pero si es el paso a paso solo me parecio medio careli..(aunque no es un valor que asuste para un RM)
Saludos !
Rayo... te soy sincero, ni idea :nose::nose:
Esta semana apenas me libero un rato se lo llevo a mi mec y ahi le empiezo a preguntar todo, probablemente se lo deje a el para cambiar todo; y si, por ser una RM no me parecio caro tampoco ademas el laburo tiene garantia tambien... asi que, voy a ver cuanto me sale hacer todo eso y ahi decido.
Seguire informando :bien: Estate atento.
Saluuudoos!!
