boecesar Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Hola, les cuento que el otro dia circulando con el megane empece a escuchar un ruido como de cojinetes en la rueda izquierda; este ruido aumenta a medida que corre mas el coche o suena menos si voy más despacio; como si aumentara con las revoluciones. Desmonte la rueda y comprobe el guardapolvos de la transmisión del portamanguetas por si estuviera roto y las bieletas, pero no vi nada raro. Podría ser el guardapolvos de dentro el que va a la caja cambios. Moviendo el disco de freno a ambos lados me parecio oir un poco de holgura. Cuando ciculo no noto vibración en el volantey el ruido lo hace siempre tanto en recto como cuando giro. A ver si me pueden dar ustedes su opinión antes de llevarle al taller. Saludos y gracias de antemano. Citar
boecesar Publicado 7 de Junio del 2010 Autor Publicado 7 de Junio del 2010 Hola, les cuento que el otro dia circulando con el megane empece a escuchar un ruido como de cojinetes en la rueda izquierda; este ruido aumenta a medida que corre mas el coche o suena menos si voy más despacio; como si aumentara con las revoluciones. Desmonte la rueda y comprobe el guardapolvos de la transmisión del portamanguetas por si estuviera roto y las bieletas, pero no vi nada raro. Podría ser el guardapolvos de dentro el que va a la caja cambios. Moviendo el disco de freno a ambos lados me parecio oir un poco de holgura. Cuando ciculo no noto vibración en el volantey el ruido lo hace siempre tanto en recto como cuando giro. A ver si me pueden dar ustedes su opinión antes de llevarle al taller. Saludos y gracias de antemano. Citar
RAYO1998 Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Hola boecesar, permitime preguntarte si estas seguro que los rodamientos de rueda estan bien. Los has cambiado ultimamente ? Yo tuve un problema similar en mi Megane 1.6 del 98 y era un rodamiento trasero y el ruido me confundía y no era de adelante. Espero que puedas solucionar el problema. Seguramente la gente del Club te ayudara mas. Saludos Citar
boecesar Publicado 7 de Junio del 2010 Autor Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Gracias por tu respuesta rayo.Cambie hace 4 años el de la rueda de atras izquierda, el megane tiene 120.000 km, y el ruido se escucha claramente adelante. Citar
Ric Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Si rompiste uno de los fuelles, tené cuidado porque podés estar perdiendo grasa de la caja de velocidades. Y si es esto, corrés el riesgo de un daño mayor. Salu2. Citar
Lucho150 Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Cambie hace 4 años el de la rueda de atras izquierda, el megane tiene 120.000 km, y el ruido se escucha claramente adelante. Hace la siguiente prueba, pone el auto en moviento, saca el cambio y circula en punto muerto, si el ruido persiste, son los rulemanes de rueda delanteros. Un abrazo. Citar
harcagni Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Pueden ser los rulemanes. saludos Hernan Citar
coneltiempo Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Hace la siguiente prueba, pone el auto en moviento, saca el cambio y circula en punto muerto, si el ruido persiste, son los rulemanes de rueda delanteros. La otra prueba es levantarlo y hacer girar las ruedas de a una. El sonido es mas suave que con el auto circulando como dice Lucho, pero se escucha bien si hay problema porque el resto de los movimientos posibles estan en silencio. Citar
martin alejandro Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión agrego algo a esto ultimo, con el auto levantdo hace girr la rueda y mientras gira agarra el amortiguador, vas a sentir una vibracion en la mano si es el ruleman Citar
boecesar Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Gracias por sus consejos los pondre en marcha. Hice girar el coche en punto muerto y si que se oye el ruido.Cuando quite la rueda una cada vez; hice girar el disco de freno para ver si oía algo pero no se oye nada. Pero me fije que en el eje había un poco de aceite sin llegar a gotear, ya que duerme en garage y no le muevo entre semana. el fuelle que va a la caja esta bien aparentemente; puede que resude por el labio del fuelle, lado de la abrazadera, pero es poca cosa. lo unico que note es que cuando giro el disco en vaiven, se oye como un poco de juego en el fuelle de la transmisión. El fuelle de la portamangueta esta seco y limpio. Mañana espero llevarlo al taller despues de salir de trabajar, ya os contare. Como dice losei más vale no arriesgarse y que de una habería peor. Saludos. Citar
raul cam Publicado 9 de Junio del 2010 Publicado 9 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión no sera el ruleman de la rueda? Citar
boecesar Publicado 9 de Junio del 2010 Autor Publicado 9 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión SOLUCIONADO Hola, acabo de llegar del taller. En principio el mecanico al andar con el coche me dijo que el ruido provenía del rulleman delantero izquierdo, pero al subirlo al potro el que esta mal es el ruleman trasero derecho. Se lo he dejado y me da el megane mañana. Lo que me enfada es que este rulleman lo mande cambiar hace 5 años. Citar
RAYO1998 Publicado 9 de Junio del 2010 Publicado 9 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Me alegro que hayas encontrado la solución. A mi me ha pasado algo parecido y era el ruleman trasero. Si bien 5 años parece poco tiempo para la vida util de un ruleman, cuantos kilometros has hecho en ese tiempo? Sabes que marca y origen de ruleman te han instalado en aquella oportunidad? Te pregunto esto para poder hacer comparativas de duracion y marcas. Saludos ! Citar
boecesar Publicado 12 de Junio del 2010 Autor Publicado 12 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión Rayo no lo se, he estado buscando la factura y no la he encontrado. Cuando me enseño el rulleman había perdido la grasa por un lateral, y sonaba como si un rodamiento estuviera plano. Ahora me ha montado uno de la marca SKF 105 € (127.24 $) Saludos Citar
raul cam Publicado 13 de Junio del 2010 Publicado 13 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión me parece que por el precio que pagaste por el ruleman y despues de cinco años,esta recontraamortizado,yo suelo ponerle unos que no son tan caros(bering)y como ninguna marca te da garantias,me conforma igual y no se si no duran lo mismo.un abrazo.. Citar
Pollo Publicado 13 de Junio del 2010 Publicado 13 de Junio del 2010 Re: Ruido en la transmisión me parece que por el precio que pagaste por el ruleman y despues de cinco años,esta recontraamortizado,yo suelo ponerle unos que no son tan caros(bering)y como ninguna marca te da garantias,me conforma igual y no se si no duran lo mismo.un abrazo.. Raul Bearing significa ruleman o cojinete en ingles, la marca es otra. Abrazo Citar
