hola de nuevo , les comento un tema que me anda dando vueltas y no le encuentro el porque, siento que el dentro del habitaculo se siente mucho ruido de motor, en ruta o autopista se siente mucho el ruido a motor, no se si es por el tema de las valvulas , al tener 8 es mas ruidoso , o si le falta algun aislante sonoro entre el torpedo y el motor ya que lo compre hace poco y lo estoy recien conociendo, hablando con un conocido que teniene un 2007 rn 1,6 16v tric. me comento que no se siente nada en ruta y es super silencioso, si pueden sacarme la duda les agradeceria, saludos
Re: mi megane es muy ruidoso....
En mi caso pienso lo mismo que vos, el Megane es ruidoso. En ruta a mas de 120 km/h, el motor parece que esta al lado de uno. De echo tambien son notables los vientos laterales, ya que se nota claramente que se filtran por los burletes.
Asi que, te diria... agua y ajo...
jajaja , buen consejo y gracias por tu respuesta, un abrazo
Seeeeeeeeee el megane 1 es muy ruidoso,pasando las 3500rpm,el ruido del motor empieza a joder y mucho.
Respecto a lo que decis que el viento se filtra por los burletes a mi no me ha pasado y eso que hace 10 años que lo tengo y nunca le cambie burletes.
Saludos!!
Saludos!!
En cuanto al motor, no le siento nunca el ruido, salvo cuando le pego una apretadita cada tanto. Me encanta porque parece ruido de turbo. Me dijeron que es por la mariposa. Ahora, en ruta, no le sentí nunca ningún ruido, ni motor, ni viento, nada de nada...
Cuando en ruta lo acelero, se siente bastante el ruido, pero es un ruido lindo, parejo, parece de motor potente. En cuanto a viento, no tengo ningún ruido, ni siquiera poquito, ni aun yendo a fondo. Será necesario que cambies burletes ? Salu2.
Seria bueno que te fijes si no esta pinchada alguna parte del escape(Silenciador,etc.) porque cuando se junta humedad pasa que se pica y hace mucho mas ruido que el normal.Saludos.
graciaS por el consejo puede ser por ahi la cosa, saludos
Como andas kpo?.. Como te dijeron arriba, fijate si el escape no tiene alguna perdida por la q este soplando, a mi en el 2.0 me pasaba lo mismo y estaba floja la junta del multiple. Ahora ni se siente.
Hola , en mi caso, arriba de los 120 km/h es ruidoso pero a partir de los 165 km/h es como que se estabiliza y se ciente menos ruido .. la verdad es que no se por que es esto..
Un abrazo
Un abrazo
El mio es 1.6 8v, cuando lo compre le sentia ruidos por todos lados, pero ahora no.. En el habitaculo se escuchaba mucho ruido a plasticos, resulta que al mes que lo compre se me rompio el radiador de la calefaccion, hubo que desarmar todo el torpedo del tablero para poder cambiarlo (una vez que lo fui a buscar automaticamente le note un mejora importante) mucho ruidos habian desaparecido, se ve que lo habian armado 10 puntos. Ahi empeze a escuchar en la ruta como si filtraba el viento, era el parabrisas de fabrica despagado arriba y el los laterales, lo sacamos y lo volvimos a pegar, recien despues de eso el auto quedo practicamente insonoro, no es un corolla, pero no se escucha ningun ruidito molesto..
yo me vuelvo loco con los ruiditos, lo í¹nico que tengo en contra del megane son los burletes de las puertas que se secan rí pidisimos.
yo odio los ruiditos, asi que mi mejor consejo: mí¹sica fuerte y a pasear
