MEGANE - SE ACELERA SOLO EN FRIO
javi_ksas
HOLA A TODOS, ANTE TODO LES CUENTO QUE SOY NUEVO EN ESTO, LES PASO A CONTAR MI PROBLEMA:
TENGO UNA COUPE MEGANE 2001, CUANDO LA ARRANCO EN FRIO (A VECES LE TENGO QUE DAR COMO 2 VECES CONTACTO PARA QUE ARRANQUE), EL AUTO SE ASELERA SOLO SUBEN Y BAJAN LAS REVOLUCIONES A VECES LLEGAN HASTA LAS 2000, SOLO ME LO HACE EN FRIO, DESPUES DE ANDAR UN RATO CON EL AUTO (15 MIN. APROXIMADAMENTE) SE NORMALIZA TODO Y EL AUTO QUEDA REGULANDO EN 750 APRX.
POR FAVOR SI ALGUIEN SABE QUE TIENE O QUE PUEDE SER, LA DATA SERA AGRADECIDA, YA QUE TODAS LAS MAÑANAS ME VUELVE LOCO QUE EL AUTO SE ASELERE SOLO.
MUCHISIMAS GRACIAS
MUCHISIMAS GRACIAS
Re: MEGANE - SE ASELERA SOLO EN FRIO
Hola Javi, yo empezaría por hacer revisar el paso a paso, ya que la falla que contás es uno de los tipicos problemas que presenta cuando anda mal.
Por otra parte, te pido que evites escribir todo en mayúsculas, ya que en el lenguaje de los foros significa gritar. Y si todavía no lo hiciste, pasá por favor por Presentaciones y Bienvenidas.
Re: MEGANE - SE ACELERA SOLO EN FRIO
Hola a todos nuevamente, le comento que ya desarme y limpie el paso a paso (antes de colocarlo hay que tirarle wd40 o hy que secarlo? poruqe yo lo seque un poquito) y no estaba sucio ni nada. Sigo con el mismo inconveniente, se me sigue aselerando solo durante 15 minutos con el motor en frio ya no se que puede ser. La caja mariposa? algun sensor? por favor si alguien sabe de algo sera bienvenido dicho aporte..Gracias
Imagino que es el trabajo del cebador electronico...
Fijate si cuando baja la aceleración coincide cuando el auto ya esta caliente... si es eso, a mi me pasa lo mismo y no creo que sea una falla ni mucho menos.
Ojo, no creo que llegue a 2000 vueltas, mas o menos en 1500 deberia andar...luego de unos minutos baja a 1000 y finalmente, al alcanzar la temperatura ideal llega a los 750.
Si despues de todo no das con el fallo. Pede que sea problema de la junta que lleva la caja de mariposa. Con el motor en marcha cierra el paso de aire con la mano antes del filtro, debes notar que se ahoga, si no es asi es que no hace vacio y entra aire por algun sitio despues de la mariposa; como te digo, junta mariposa, oÁring de la sonda map, oÁring paso a paso. Suerte,
Amigos. Yo tenía el mismo problema.
Para reparar este inconveniente (Siempre que el problema no sea por el paso a paso) se debe realizar lo siguiente:
Retirar la cazoleta del filtro de aire para tener acceso a la boca de admisión.
Justo en la entrada de la boca de admisión encontramos la mariposa susodicha. Arrancamos el auto y lo aceleramos varias veces hasta que las RPM queden elevadas. Movemos la mariposa ligeramente empujándola con el dedo, si las vueltas bajan el problema está ahí. En este caso, una lubricación con WD40 en los pivotes de la mariposa solucionan el problema por unos meses hasta que juntemos para cambiar el eje de la misma.
Si no ocurre nada, hay que seguir investigando el conducto de la admisión para descubrir alguna fisura. Si se encuentra alguna, tapar el agujero con cinta aisladora y ver si el problema persiste (Tener en cuenta recolocar la cazolta del filtro de aire para efectuar las pruebas).
Puede ocurrir que la falla persista sin que existan los problemas arriba descriptos. En este caso solo pueden ser 2 cosas: El sensor de temperatura del motor que no funciona linealmente - Lo cual es muy común si nunca lo hemos cambiado - O una fuga de aire en las mangueritas del avance, las cuales corren paralelas al borde de la trompa del auto. En ambos casos, efectuar la reparación es sencilla, cambiando el sensor en el primer caso y reemplazando manguera en el segundo.
Si alguno se atreve a desmontar la caja mariposa que haga unas fotos para aprender un poco mas todos. Ya nos contareis. Suerte.
Yo tenia un superproblema ( lo provoque yo mismo) cuando destape el ducto de admision para limpiar la caja de mariposas.
Pues la limpie muy bien, despues que arme, el carro se revolucionaba hasta 2000 y ya caliente no bajaba de 1000.
Como buen novato, desarme otra vez y vi que el sello o'ring "estaba bien" arme de nuevo y nada, seguia igual.
Vean segun yo como estaba bien el sello:
p><p> <img src=
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Despues de montarla vean la diferencia:
<a href=http://img130.imageshack.us/img130/8335/p1070043.jpg' alt='p1070043.jpg'>
La original estaba completamente plana, incluso al sacarla se quebro. El carro ya regreso a sus 750 rpm.
  • 4 semanas más tarde...
hola a todos, alguien tiene los pasos a seguir para cambiar los oring de la caja mariposas? ya que no tengo idea de como llegar a esa caja.saludos
Yo se lo hice cambiar al mecanico. Segun el es bastante dificil desarmar y hay que sacar la pata de motor poruqe sino no sale...
Hernan
  • 3 semanas más tarde...
hola...tengo un megane 2.0 8v con gnc y me pasa que cuando arranca en frio arranca al toque o cuando apenas lo paro tembien arranca al toque pero cuando dejo pasar unos minutos le cuesta arrancar y luego me pasa que no es constante moderando se acelera y desacelera...sera el paso apaso? como lo limpio alquiem me lo puede explicar por favor desde ya gracias...
