aleruiz Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 hola a todos como estan, le quitare solo un poco de su tiempo con un par de dudas, espero puedan contestarmelas. ok, me compre hace poco una coupe megane 99 2.0 8v que tiene 60.000 km (soy su 2° mano), esta estuvo parada mucho tiempo por el dueño original unos tres meses seguido aproximadamente sin arrancar y algunos años solo arrancandola en el lugar unos minutos y muy pocas veces la sacaba a dar una vuelta, por cierto solo tiene un viaje cuando era nueva a cordoba desde catamarca que es donde la compre. la verdad que esta muy bien cuidada pero ahun asi lo primero que hice es cambiarle la correa de distribucion por las dudas porque ya estaba en kilometraje. bue mi consulta es si que le tendria q cambiar o hacer verificar o algo al estar parada mucho tiempo??. aprovechando esta oportunidad si disponen de tiempo queria consultar otras duditas: 1° es q el dueño al tenerla parada por tanto tiempo se le rompio la bateria y me dio una nueva de 60, ampere sera suficiente para un motor como este?? le puede producir algun problema??esta consulta la hago porque al darle arranque se nota que le cuesta hacer girar al motor, y ademas el arranque como que hace mucho ruido supongo yo que es porque esta seco o no se...si me lo pueden decir y recomendar que podria hacer se lo agradeceria,ah dato que le puede servir es que la bateria que le saco el dueño anterior era de 85 ampere pero no se si el solo ponia esas baterias o es porque de ese amperaje era la que traia el auto de fabrica alguien lo sabe?. 2° de la consulta anterior a la vez me surge la duda si tendre algun drama de ponerles unas luces de xenon?primeramentre en los rompe nieblas y luego en el resto de las luces. 3° otra cosa es que el indicador de temperatura no funciona...por ahi cuando agarro una calle con bastantes baches empieza a andar y dejarlo de hacer(sube y baja el indicador) este problema me lo dijo el dueño que nunca se dio tiempo para hacerlo y se dejaba pasar.cuando la lleve a cambiar la correa de distribucion estaba casulamente un electrisista que reviso esto rapidamente emtiendo la mano para ver si estaba bien conectado el vulvo o la ficha no se bien... y dijo q si aprentemente estaba bien conectado que luego la traiga para revisarla bien, realmente no se que tan bien se fijo de si estaba bien conectado tal vez lo hizo para que luego se la traiga para el y me pueda sacar unos mangos mas de lo que pudo hacer con solo una ajustada de la ficha o vulvo, pero bue esparare primero a que me dicen ustedes aca. 4° es recomndable agregar un limpia inyector al tanque de combustible para la limpieza de estos??. ok creo que no se me esta olvidando otra cosa, desde ya agradesco a todos aquellos que gastaron tiempo en contestar. saludos! ALE Citar
aleruiz Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 hola a todos como estan, le quitare solo un poco de su tiempo con un par de dudas, espero puedan contestarmelas. ok, me compre hace poco una coupe megane 99 2.0 8v que tiene 60.000 km (soy su 2° mano), esta estuvo parada mucho tiempo por el dueño original unos tres meses seguido aproximadamente sin arrancar y algunos años solo arrancandola en el lugar unos minutos y muy pocas veces la sacaba a dar una vuelta, por cierto solo tiene un viaje cuando era nueva a cordoba desde catamarca que es donde la compre. la verdad que esta muy bien cuidada pero ahun asi lo primero que hice es cambiarle la correa de distribucion por las dudas porque ya estaba en kilometraje. bue mi consulta es si que le tendria q cambiar o hacer verificar o algo al estar parada mucho tiempo??. aprovechando esta oportunidad si disponen de tiempo queria consultar otras duditas: 1° es q el dueño al tenerla parada por tanto tiempo se le rompio la bateria y me dio una nueva de 60, ampere sera suficiente para un motor como este?? le puede producir algun problema??esta consulta la hago porque al darle arranque se nota que le cuesta hacer girar al motor, y ademas el arranque como que hace mucho ruido supongo yo que es porque esta seco o no se...si me lo pueden decir y recomendar que podria hacer se lo agradeceria,ah dato que le puede servir es que la bateria que le saco el dueño anterior era de 85 ampere pero no se si el solo ponia esas baterias o es porque de ese amperaje era la que traia el auto de fabrica alguien lo sabe?. 2° de la consulta anterior a la vez me surge la duda si tendre algun drama de ponerles unas luces de xenon?primeramentre en los rompe nieblas y luego en el resto de las luces. 3° otra cosa es que el indicador de temperatura no funciona...por ahi cuando agarro una calle con bastantes baches empieza a andar y dejarlo de hacer(sube y baja el indicador) este problema me lo dijo el dueño que nunca se dio tiempo para hacerlo y se dejaba pasar.cuando la lleve a cambiar la correa de distribucion estaba casulamente un electrisista que reviso esto rapidamente emtiendo la mano para ver si estaba bien conectado el vulvo o la ficha no se bien... y dijo q si aprentemente estaba bien conectado que luego la traiga para revisarla bien, realmente no se que tan bien se fijo de si estaba bien conectado tal vez lo hizo para que luego se la traiga para el y me pueda sacar unos mangos mas de lo que pudo hacer con solo una ajustada de la ficha o vulvo, pero bue esparare primero a que me dicen ustedes aca. 4° es recomndable agregar un limpia inyector al tanque de combustible para la limpieza de estos??. ok creo que no se me esta olvidando otra cosa, desde ya agradesco a todos aquellos que gastaron tiempo en contestar. saludos! ALE Citar
coneltiempo Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Disfrutarla!!!! Los 60 Ah me parecen pocos, porque ademas normalmente no son 60 Ah reales, sino menos. Si tiene A/A yo le pondria por lo menos una rankeada como 75 Ah. Citar
aleruiz Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM jejeja se lo voy haciendo...el asunto es que luego no kiero q me salten los detalles je. Una cosa muy importante que me olvide es con respecto a la caj de cambios...le tengo que aplicar mucha fuerza para poner la primera y a veces la tercera, mi consuklta era si las cajas de cambio de estos vehiculos son asi nomas duritas o se la debe hacer revisar por el temas este de que estuvo detenida o por otra razon por que no kiero hacerla desarmar en casa de que no tenga nada, alguien que tega una me lo puede decir?,ok gracias por tu respuesta, saludos! ALE Citar
coneltiempo Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM jejeja se lo voy haciendo...el asunto es que luego no kiero q me salten los detalles je. Una cosa muy importante que me olvide es con respecto a la caj de cambios...le tengo que aplicar mucha fuerza para poner la primera y a veces la tercera, mi consuklta era si las cajas de cambio de estos vehiculos son asi nomas duritas o se la debe hacer revisar por el temas este de que estuvo detenida o por otra razon por que no kiero hacerla desarmar en casa de que no tenga nada, alguien que tega una me lo puede decir?,ok gracias por tu respuesta, saludos! ALE El nivel de lubricante de la caja se lo revisaste? Revisale el nivel, si le falta completas y lo seguis mirando seguido. Como con todo auto, mira el piso donde quedo estacionado a ver si hay alguna perdida. Citar
Lucho150 Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Alejandro, vayamos por partes. La qp tiene 11 años, por lo tanto deberias fijarte en todo oo que cumplio su cicilo, por ejemplo si tiene las gomas originales, habria que cambiarlas. La bateria original es de 65 amperes, seguramente el dueño anterior cansado de que se le quede sin bateria, le puso una mas grnade pensando que el problema era ese, pero no, si dejas las bateria conectada, sin andarlo se consume igual por el sistema antiarranque, y si tiene alarma, mas aun. Lo ideal seria que le pongas una de marca reconocida y de 75 amp. No tenes ningun problama en ponerle xenon. Con respecto al medidor de temperatura debe estar haciendo falso contacto la ficha del sensor por suciedad. Seria recomendable que le agregues un liqui moly, salvo que sepas que se le roto el combustible lo suficiente. Con respecto a la caja, te cuento que no es asi de dura como lo describis, salvo que el auto tenga mas kilometro y el embrague este boleta, o que en algun momento hayan abusado de tirones de la misma. Pero si es real, tendrias que revisar el nivel de aceite como dijeron los chicos. Fijate por otro lado las mangueras del motor y del combustible que no se hayan resecado por el poco uso. Un abrazo. Citar
j.ariel_22 Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Con respecto a la caja, te cuento que no es asi de dura como lo describis, salvo que el auto tenga mas kilometro y el embrague este boleta, o que en algun momento hayan abusado de tirones de la misma. Pero si es real, tendrias que revisar el nivel de aceite como dijeron los chicos. Un abrazo. Tambien puede que se haya oxidado la placa o los resortes Lucho por estar mucho parada,si estuvo en contacto con humedad ambiente es muy probable. El ruleman de empuje o crapodina es muy factible que se oxide por la inactividad. Los resortes de la placa de embrague son lo que mas facil se oxidan y eso puede dificultar embragar. Citar
Lucho150 Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Tambien puede que se haya oxidado la placa o los resortes Lucho por estar mucho parada,si estuvo en contacto con humedad ambiente es muy probable. El ruleman de empuje o crapodina es muy factible que se oxide por la inactividad. Los resortes de la placa de embrague son lo que mas facil se oxidan y eso puede dificultar embragar. Si señor, tiene razon , pero me escude en que estuvo bien cuidada!!!! un abrazo. Citar
j.ariel_22 Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Si Lucho tenes razon,no repare en lo de "estuvo cuidada" vos lo tomaste bien y yo desconfiado como siempre me imagine que si no se usaba estaria en un rincon donde no moleste no taan cuidada Abrazo Master Luke. Citar
aleruiz Publicado 16 de Junio del 2010 Autor Publicado 16 de Junio del 2010 Re: ¿QUE DEBERí�A HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIE hola a todos, muy buenas las respuestas se me disiparon un montón de dudas se los agradezco mucho!!!. si me permiten les quiero contar un poco xq digo q la qp esta bien cuidada o q es lo q entiendo yo con eso, espero no hacerlo muy largo y q no se aburran, pero todo sera con al intensión de q se ubiquen mejor y me den una manito con algunos de estos temas espero tengan tiempo para leerlo.ok, como les dije la qp la compre en catamarca q es donde actualmente estudio,aunque soy de aguilares-tucumán, donde para ir y volver de la facu(3 a 4 veces al dia) paso por el lugar donde el dueño anterior tenia guardada el vehiculo(q es casa de los padres el vive en el centro de la ciudad), q es un garage sin techo ni ningun tipo de recubrimiento por lo q se puede decir q el auto estaba a la intemperie, es decir expuesto al sol(1 es fuerte aca en cat),al viento(q es mucho y fuerte por loq levanta mucha tierra aca en cat) y la lluvia q si bien no lleueve seguido pero lo hace a veces, lo q hizo q le salte el varnis de la pintura. a decir q la qp esta me referi por la cantidad de km y ademas xq durante los cinco años q pase,y sigo pasando, siempre vi el auto guardado en el garage.solo una vez vi q lo movieron y lo estacionaron afuera de la casa y otra vez vi volviendo al dueño a guardarlo,es decir solo dos veces vi q lo andaron, por supusto q el auto a sido andados en dias q yo no lo vi pero a pesar de eso, esto me dio una pauta de q poco era usado. luego en dias previos a la compra conversando con el dueño y con un amigo en comun a ambos, me comentaron el estado del vehiculo y el uso del mismo,q por parte de mi amigo no me va a mentir por parte del dueño creo tampoco xq es una persona ya grande bastante conocida aca ya q no es una ciudad muy grande y xq ademas es un contador q trabaja en la parte de hacienda del gobierno. a partir de esto le puedo decir chicos q los 60.000km son reales y muy bien hecho nunk castigando el auto, me refiero a esto como q nunk a sido acelerado demasiado y q el duño hasta antes de casarce (hace 2 años)si le tenia q gastar plata lo hacia. como le habia dicho el vehiculo solo tiene un viaje a cordoba desde cat(600km) y bue el viaje mio a aguilares desde cat tb(140km), los demas estan hecho en la ciudad de cat y en sus localidades vecinas,ademas cuando lleve a alinear y balancear y para el cambio de la correa los mecanicos solo me decian q estaba en buenas condiciones ya q no tenia ningun tipo de humedad ni golpes abajo y ademas se vehia q nunk fue bastante desarmado. Debido a q el auto la mayor tiempo estuvo parado, esto fue asi xq el dueño a vivir en el centro y estar centado todo el dia la unica oportunidad q tenia de caminar era camina al trabajo durante todo el dia, cuando levante el capo el motor estaba con bastante tierrita, y todavia la tiene, al igual q en esas canaletas q tienen bajo el capo,la puerta de baul y las otras dos para q escurra el agua de lluvia donde tenia una gruesa capa de tierra que ya lo limpie, solo me queda hacer limpiar el motor por lo q aca kiero consultar esto???hay algun problema con limpiar el motor,como tendria q hacer,se lo puede hacer con vapor?yo le pregunte al dueño si lo hizo alguna vez y me dijo q nunk xq en la agencia le dijeron q mientras mas sucio el motor mejor anda, ademas tengo un cuñado q en un lavadero le lavaron el motor sin autorizacion de el y se le quemo un repuesto q no recuerdo el nombre y q le costo como unos $800 arreglarlo, siento el auto de el un r19 93 q no tiene mucha electronica q digamos y por lo q me hace dar mas miedo lavar el mio. con lo dicho hasta aca creo q lucho puede tener razon con el tema del contacto del indicador de tempoeratura, y con respecto a la caja no sabia,al momento de comprarlo, q el auto a estar guardado en una cochera a la q esta expuesta a los agentes externos le podia afectarla la parte mecanica esta de las placas o ruleman de empuje q dicen ustedes, solo crei q tenia ese detalle de la pintura q lo pensaba y pienso hacer arreglar con el tiempo. entonces, es muy probable q sea esas partes de la caja o embrague q me pusieron ustedes ahi esten oxidada o afectada de alguna forma???xq la verdad cuesta mucha colocar la primera solo entrra bien cuando ñlo saco del garage de mi casa en tuc en reversa y estando haciendose para atras paso a primera entra sin drama. aparentemente el auto tiene como destino seguir parado ja, xq solo lo ando yo cuando voy cada tres semana a tuc ya q estoy la mayor part del tiempo aca q por cuestiones economicas hasta q me recupere un poco de la compra y lo pare bien no lo pienso traer. mi viejo lo hace arrancar unos minutos una vez a la semana por el tema de la bateria pero no mas... Ah otra cosa q se me olvido de decirles es q el dueño anterior a mediados del año pasado a los 59.000km le cambio el aceite y los filtros, parece q tb le revisaron el aceite de caja y en el ticket qle dieron ñle pusieron q estaba bien y q despues el me lo dio a mi, a pesar de esto de todas formas lo hare ver pero me parece q es lo q ustedes me dijeron del ruleman de empuje o las placas. ok chicos por favor si me pueden seguir orientando con el tema este del indicador de temp y mas que nada de la caja se los agradeceriA mucho xq parece q va bien encaminado el tema, por cualkiero otra consulta se lo estre escribiendo aqui mismo. GRACIAS A TODOS POR LEER ESTE TESTAMENTO ESPERO NO SEA MUCHA MOLESTIA.UN ABRAZO.SALUDOS! p/d:el auto me caga de gusto y durante esos 5 años q pasaba siempre lo miraba con cariño y lo queria pero nunca pense q se daria pero con mucha ayuda de mis viejos se dio. el auto no estaba a la venta pero yo igual me acerq a preguntar y resulta q necesitab dinero para cosntruir donde vive xq no hace mucho q se caso y me lo vendio aunque no le gusto mucho la idea ja xq le tenia mucho cariñño al auto y se lo veia algo mal ja. p/d: lo pague 31.000 les parece mucho con el detalle ese de la pintura en el techo y en el aleron??el resto de la pintura esta bien. en lugar donde vivo me kieren cobrar dos lucas para repintar esas partes. ALE Citar
Lucho150 Publicado 16 de Junio del 2010 Publicado 16 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Ale, me acabo de leer la biblia que escribiste, seguramentese debe a la emocion de tener la qp, a mi me paso lo mismo. 1. El precio que te pasaron por la pintura es una ganga, pero ojo, que color es la qp?? hay algunos colores un poco dificiles donde te conviene comprar la pintura vos. 2. La qp la pagaste regalada, pero hay que tener en cuenta todo lo que hay que hacerle. 3. Lo de la caja pueden ser varias cosas, como primera medida lo mejor que podes hacer es cambiar todos los liquidos, como para quedarte tranquilo, me refiero a frenos, aceite de caja, y cargale buena nafta y no dejes que llegue al fondo del tanque, tambien seria bueno cambiarle el agua y el refrigerante. Pensa que el auto estuvo parado mucho tiempo y pudo haber formado residuos. 4.Si el auto estuvo a la interperie y mas con el calor que hace por alla, te recomiendo tratar todas las partes de goma exteriores del auto (burletes, gomas del techo etc)... con silicona liquida por un buen tiempo. 5. Con respecto a lavar el motor, fijate usando el buscador que hay muchisima info al respecto. cualquier duda a tu disposicion, y esperamos las fotos. Un abrazo. Citar
harcagni Publicado 16 de Junio del 2010 Publicado 16 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Hola Ale, el motor no es bueno lavarlo seguido pero dada la situacion de tu coupe yo lo haria. Tambien lo haria lavar por abajo y sopletearlo con vaselina liquida para sacar los ruidos. Comproba tambien el estado de las cubiertas antes de hacer un viaje ya que probablemente esten deformadas y con el caucho reseco. Controla la carga del aire tambien. De todas formas creo que hiciste un buen negocio, de a poquito le podes hacer estas cositas y dejarla como nueva. Felicitaciones por la compra!! Saludos Hernan Citar
heroeexceso Publicado 16 de Junio del 2010 Publicado 16 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Buenas, otro fanatico mas que se suma, bienvenido. Lo unico a tener en cuenta, que el velocimetro de diga 060.000 kms, porque si es asi, fue "tocado". En base a lo que indicas no seria tu caso, pero es bueno saberlo. Saludos Citar
aleruiz Publicado 17 de Junio del 2010 Autor Publicado 17 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Hola a todos, como va? Gracias a todos ustedes por la buena onda la verdad que me sirvió bastante todo acá lo q me dijeron se los agradezco mucho. Si la verdad q estaba larguito el comentario tb gracias por aguantar algo así ja. Ahora cuando valla el finde tratare de hacer algunas cosas q me quedaron la ultima vez q fui como por ej el tema de aceite de caja ,los líquidos, mangueras e indicador de temp., ya q el tiempo no alcanza para mucho porque llego el sábado. Si el tiempo me da, también hare ver la caja y veré como hago con el tema de la limpieza del motor xq la verdad q donde vivo no tengo mucha confianza q me lo hagan bien, xq por ejemplo nunk escuche q un lavadero sopleteen los autos con vaselina creo q ni saben q existe eso, yo tampoco lo sabía, así q hasta tanto encuentre un lugar q sepa q lo hacen bien lo voy a limpiar con trapo húmedo y algo de pincel y nafta, pero con cuidado por supuesto. Con respecto a la caja hable con un cuñado, q si bien no es mecánico algo sabe, y le dije q haga el favor de probarlo y en su opinión no es nada del embrague ni de la caja ya q no hace ruidos y no joden todos los cambios si no la primera nomas y a veces la tercera, para él es la falta de uso nomas. Por el tema de los kilometraje la verdad q estoy 100% seguro q es así y por suerte no tiene el cerito delante de los 60.000 km pero esta buena la info no sabia eso… esto se da en todos lo autos? por suerte el auto esta 100% estándar, tiene el estéreo de fabrica, el caño de escape original, no esta polarizado, las cubiertas traseras son las q vino y adelante el dueño hace unos meses le puso unas pirelli P6000 y tengo la cubierta de auxilio sin uso q supongo debe ser la original. Ahora bien, con respecto al tema de la pintura la qp es ROJA, me pareció mucho $2000, debe ser xq acá en aguilares no hay muchos lugares donde llevarlo sumado a q estas personas, por lo q pude conversar con ellas, me di cuenta q te cobran más por el tipo de auto al q le hacen el laburo q por el laburo mismo ya q si hubiera sido un gol estoy seguro q saldría menos de la mitad, pero bue… . A las gomitas de arriba si ya están para atrás, le pasare silicona a ver q pasa aunq ya están despegada siempre las ando acomodando y también averiguare del sopleteado con vaselina. Ahora mis dudas es con la pagina, como tendría q hacer con las fotos, la verdad q no le puedo agarrar bien la mano ya q no tengo mucho tiempo para ponerme en ello y mas aún q no soy muy bueno con esto, asi q si me podrían decir dónde voy para subir algunas así me dan su opinión( ya habiendola visto por foto) con respecto al estado vs precio, etc. Aunque no me gustaría subir acá a la pagina las fotos que muestren la parte en q la pintura no esta buena, y al motor q todavia lo tengo sucio, si a alguien le parece me pasa un mail o me dice como hacerlo aca y le estoy mandando durante el finde largo para escuchar sus opiniones ya habiéndose dado una idea por las fotos. También me interesa saber si las personas en este foro se juntan para intercambiar ideas o en exposiciones a charlar o a lo q sea y si es asi siempre es en Bs As? van a otras provincias?. Y si es siempre en Bs As donde lo hacen ya q alguna vez puede q valla, kien sabe… BUE NUNK ESTO ME SALE CORTO! pasa q esta vez quise hacer un comentario q abarque a cada unas de las personas q se tomaron la molestia en leer ese testamento y responderlo además. Ok, nuevamente gracias a TODOS!, SALUDOS! ALE Citar
coneltiempo Publicado 17 de Junio del 2010 Publicado 17 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM lo voy a limpiar con trapo húmedo y algo de pincel y nafta, pero con cuidado por supuesto. Con eso no deberias tener problema si cuidas de no mojar las bobinas el alternador y la ECU. Un pincel de pelo duro, mezclado con algun detergente, para raspar un poco dejando un tiempo que trabaje si podes al sol. De agua te puede servir algun aspersor con casi nada de presion, solo como una llovizna bien finita y bien cerca del lugar que estas enjuagando. las cubiertas traseras son las q vino y adelante el dueño hace unos meses le puso unas pirelli P6000 y tengo la cubierta de auxilio sin uso q supongo debe ser la original. Son muchos años para una cubierta. Se recomienda cambiarlas con esos años por seguridad, sin importar la huella que les quede. En las cubiertas tambien entra el tema precio, pero las P6000 son viejas de diseño y de generacion. Busca que tambien hay posts de cubiertas en el foro, cualquier cosa preguntas. Aunque no me gustaría subir acá a la pagina las fotos que muestren la parte en q la pintura no esta buena, y al motor q todavia lo tengo sucio Subilas igual, seria como quien dice un "asi nos conocimos". Despues pones fotos nuevas con un "asi la cuido" y listo. Citar
Lucho150 Publicado 17 de Junio del 2010 Publicado 17 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Ale, fijate que hay un link en la pagina principal del foro que se llama reuniones, ahi tenes toda la info con respecto a eso. Ahora bien, con respecto al tema de la pintura la qp es ROJA, me pareció mucho $2000, Te parecio mucho??? pintar bien un paragolpes aca sale 400 pesos, me parece que todo el techo y el aleron mas el lustre para que quede parejo no es nada caro. Un abrazo. Citar
Pollo Publicado 17 de Junio del 2010 Publicado 17 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Luchito Le estan cobrando entre $ 800 y $ 1000 por lustrarla, es un afano..... Abrazo Citar
aleruiz Publicado 17 de Junio del 2010 Autor Publicado 17 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM hola chicos, lei algo de las reuniones q se hace y descubri q si escribis en mayuscula significa q estas gritando. eso no lo sabia y escribi en algunas partes asi, entonces, antes de seguir mandandome mas macanas primero leere las reglas pa seguir consultando y pido disculpa si se entendio mal. a la pintura de todas formas la voy a hcer mas adelante pero buscare mas precios como pa comparar. en el tema del lavado q se me recomendo no mojar la ÁÁecuÁÁ,q es eso y donde estas asi no la mojo??. aprovechando q ahora escribi los q tienen un coupe megane 2.0 8v al dar contacto les hace un sumbido q se escucha bastante bien y durante unos 15 seg mas o menos?. mi viejo tiene una kangoo q tb hace eso pero el ruido es algo mas delicado y no demora tanto. si bien son motores diferentes, pero por ej tengo un par de amigos q tienen un fox y un astra y tb hacen un ruido q es mas delicado y desaparece mucho mas rapido como la kangoo de mi viejo, ustedes lo tienen????. ok me estoy llendo gracias por todo!. saludos ale Citar
coneltiempo Publicado 18 de Junio del 2010 Publicado 18 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Va foto con ecu y bobinas. Uploaded with ImageShack.us Citar
harcagni Publicado 19 de Junio del 2010 Publicado 19 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM hola chicos, lei algo de las reuniones q se hace y descubri q si escribis en mayuscula significa q estas gritando. eso no lo sabia y escribi en algunas partes asi, entonces, antes de seguir mandandome mas macanas primero leere las reglas pa seguir consultando y pido disculpa si se entendio mal. a la pintura de todas formas la voy a hcer mas adelante pero buscare mas precios como pa comparar. en el tema del lavado q se me recomendo no mojar la ÁÁecuÁÁ,q es eso y donde estas asi no la mojo??. aprovechando q ahora escribi los q tienen un coupe megane 2.0 8v al dar contacto les hace un sumbido q se escucha bastante bien y durante unos 15 seg mas o menos?. mi viejo tiene una kangoo q tb hace eso pero el ruido es algo mas delicado y no demora tanto. si bien son motores diferentes, pero por ej tengo un par de amigos q tienen un fox y un astra y tb hacen un ruido q es mas delicado y desaparece mucho mas rapido como la kangoo de mi viejo, ustedes lo tienen????. ok me estoy llendo gracias por todo!. saludos ale Ese ruido es la bomba de nafta. No te preocupes que es normal. Saludos Hernan Citar
harcagni Publicado 19 de Junio del 2010 Publicado 19 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM hola chicos, lei algo de las reuniones q se hace y descubri q si escribis en mayuscula significa q estas gritando. eso no lo sabia y escribi en algunas partes asi, entonces, antes de seguir mandandome mas macanas primero leere las reglas pa seguir consultando y pido disculpa si se entendio mal. a la pintura de todas formas la voy a hcer mas adelante pero buscare mas precios como pa comparar. en el tema del lavado q se me recomendo no mojar la ÁÁecuÁÁ,q es eso y donde estas asi no la mojo??. aprovechando q ahora escribi los q tienen un coupe megane 2.0 8v al dar contacto les hace un sumbido q se escucha bastante bien y durante unos 15 seg mas o menos?. mi viejo tiene una kangoo q tb hace eso pero el ruido es algo mas delicado y no demora tanto. si bien son motores diferentes, pero por ej tengo un par de amigos q tienen un fox y un astra y tb hacen un ruido q es mas delicado y desaparece mucho mas rapido como la kangoo de mi viejo, ustedes lo tienen????. ok me estoy llendo gracias por todo!. saludos ale Supervisa que cubran esa zona, bobinas, ecu y alternador. Con bolsas y cinta de papel. Saludos Hernan Citar
j.ariel_22 Publicado 19 de Junio del 2010 Publicado 19 de Junio del 2010 Re: QUE DEBERIA HACER CON UNA COUPE SIN ANDAR POR MUCHO TIEM Bueno viendo que efectivamente la coupe estuvo a la intemperie vas a tener que darle unos cuantos mimos ademas del lavado y siliconeado que te recomendaron los muchachos. Ya uno de los socios te sugirio el cambio de fluidos,el embrague duro casi seguro que es por oxido debido al parate.Otra cosa a tener en cuenta es desarmar las ruedas y engrasar bolilleros previa lavadita con nafta. Vas a tener para entretenerte un tiempo,pero no hay nada mas lindo que mimar un auto y si es una coupe Megane mejor todavia. Te felicito por la compra y que la disfrutes. Citar
