Hola gente, quería preguntarles qué venía de fábrica en los Megane RXE fase 1 modelo 98/99. Pregunto esto porque en el mío vino un pasa CD Phillips DC 932 sin display en el frente, pero nunca me andubo el control a distancia del volante, entonces de ahí mi duda. Tengo miedo de que este pasa CD no sea el original del auto, que lo hayan cambiado para modernizar sin perder el visor o display que está al lado del reloj. Pero perdieron el control en el volante.
Bue, ustedes mejor que nadie me pueden sacar esta duda, así veo como reparo el control del volante JE!!!!!
Saludos!!!!!!!!!!!!!!
:ok::ok::ok::ok:
:ok::ok::ok::ok:
Re: Estereo o pasa CD en meganeÁ98
Ese stereo debería andar con el control del volante, te fijaste si esta bien conectada la ficha???
Salu2
Ese es el tema, yo al auto lo compré usado sin que me funcione el control del volante, ahora que le acomodé un par de cositas me gustaría hacerlo funcionar, pero pensé que tal vez ese pasa CD no es el original, ya que por el modelo creía que venía con Stero pasa casette.
Voy a buscar si encuentro el link de donde estan esas fichas, pero si vos o alguien me facilita el trabajito lo voy a agradecer JUAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Fijate en el sub-foro correspondiente porque tiene que haber info. Yo no te puedo ayudar porque el sterero lo cambié en una casa de autorradio.
Salu2
El philips dc 932 que nombras es el que venia original en el RXE (por lo menos en el mio).
Lo que dice Pollo de la ficha tiene sentido porque pueden haberle puesto otro, y luego repuesto el original para vendertelo y no la colocaron o lo hicieron mal...
Sip, algo así creería que pasó, la macana que no tengo los ganchos para sacar el Stereo, voy a ver como hago, tambien sacar la tapa de la columna de direccion que se yo, pero tengo miedo por lo que leí en otro post que se le desconfiguró el bloqueo del motor segun él por andar tocando esas cosas...... :please: .
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
La tapa de la columna sale facil pero no creo que este ahi el tema. Yo primero miraria si esta conectado a la radio
En los fase 1 el receptor del codigo esta en el plafon del techo, no en el anillo del tambor. Pero si no tenes seguridad no toques nada ahi.
Nop, si es por desarmar yo desarmo, pero leí un post hace un ratito que al pobre le pasó eso. No será que habrá tocado algo del tambor, que se yo, por ahí le tenía que pasar y justo lo agarró con todo desarmado.
Voy a ver como me va este finde si tengo tiempo Je!
Gracias.
:ok::ok:
Para sacar el estereo, desarma el cenicero mets la mano y lo empujas para afuera.
Tu megane vino de fabrica con ese estereo que es de fabricacion nacional, ya que los autos con estereo de origen salin mas caros porque pagaban mas impuestos por ser tomados como "autos de lujo". Por lo tanto les adpataban este estero qeu funciona perfectamente con el comando.
Un abrazo.
Saludos y gracias!
Estira y corta en 2 partes iguales una percha de metal, haces 2 U con las partes y ya tenes los ganchos extractores.
Suerte
Hernan
Buen día AriRXE... mirá el estereo es el original y no se si el comando será el original, para saber esto, desarme el torpeso, es facil 3 o 5 tornillos. En el tropedo tenes una ficha, y luego esto continua hasta el estereo, que para sacarlo, hace como dice harcagni, sino pone dos clavos gruesos como de la medida del aujero y despues tira desde el frente. ahi te vas a encontrar con una ficha que sale del estereo al display en forma vertical al lado de las de alimentacion y las de salidas a los parlantes q estan en horizontal.
Fijate q esten las fichas que te resalto y bien conectadas. Espero esto te sirva de algo, slds.
El estereo philips DC 932 es el original que viene en los modelos 99. deberias revisar la ficha detras del volante. Saludos!
Bueno, no andube con tiempo, pero destapé la barra de direccion y ví un cable que sale del comando hasta conectarse con una ficha hembra macho bien conectada y que va para el lado del stereo, solo me falta ver si está bien conectado en el stereo, para eso tengo que sacarlo y no he andado con tiempo. Saludos y gracias a todos.
:ok::ok:
