Las dos cosas señaladas con las flechas para que sirven?
Una es una tapa redonda (que no le veo sentido) y lo otro no tengo idea...
(Por si no queda claro esto es en el techo de un bicuerpo casi contra la 5ta puerta.)
Re: Para que sirve esto?
El TAPON REDONDO oculta la tuerca que fija la bisagra de la 5ta puerta con la carroceria. Si la quitas vas a poder ver dicho perno roscado y su tuerca.
EL PENDORCHO de la derecha (en la foto) parece ser una especie de fijacion ante una eventual cortina parasol trasera. De todas formas, tambien da la impresion que esta para ocultar algun tipo de gancho o soporte del tapizado del techo, aunque no le veo mucho sentido.
Si vas a responder técnicamente una pregunta por favor empleá los términos que corresponden, no es un PENDORCHO es un CUSIFAI
Me parece a mi o el PENDORCHO, nombre técnico CUSIFAI, esta para sostén del tapizado del techo, me parece ser diferente a los tricuerpos que tienen el burlete como cierre del tapizado de techo, en este no se lo ve, no se si por ser fase I o bicuerpo.. :nose: ...daniel
Hola, doy fe que la tapa redonda oculta los tornillos de la bisagra del porton trasero, un lavaautos casero me afanó ambas y por eso sé lo que hay abajo...
El gancho del medio pareciera para una cortina o parasol enrollable, pero mi Rayo no la tiene (y las tapas tampoco !!! :lloro: )
OK. Gracias por la confimacion.
Puede ser, pero me falta esa cortina entonces. Los ganchos del medio son dos, igual que las tapas, uno de cada lado.
Entonces la pregunta sera.. Existen esas cortinas? Vinieron en alguna version?
para mi el ganchto eso el mio tric no lo tiene.. en los bic.. es para sostener la bandeja en caso de tener que dejarla arriba si se lleba algo alto por ejm...
