Buenas gente!!!! Pregunta: Resulta que ayer les cambiè las pilas a la maldita llave , el tema es que no podí¬a hacerla andar... despues de meter 2000000 còdigos y leer los post pude arrancarla. Saquè el dòdigo con el archivito que hay en un post y realicè todos lo pasos como dice ahi. Ahora , las pregunta son: el codigo que tira el archivito es para arrancarla en caso de emergencia o es para reconfigurar la llave? una vez que bajo y cierro el auto , puede ser que quede parpadeando el punto rojo del tablero? O esto esta mal asi? Y la otra pregunta es: Con una llave ( la que uso siempre ) abre y cierra las puertas del comando de la llave pero en la de repuesto si solamente puedo arrancar el auto , no desbloquea desde el telecomando. Porque sera? GRACIAS TOTALES!!!!!!
Re: Testigo parpadeando
Que grande el foro!!!! :bien:
El código es el mismo para ambos procedimientos.
Si tu llave es la infrarroja como creo por tu perfil, el funcionamiento normal es que el punto rojo parpadea cuando se activa el bloqueo del motor, ya sea porque lo hiciste al cerrarlo con la llave apuntando al receptor del techo que cierra centralizado, o porque pasaron 10 minutos desde apagar el auto y abrir la puerta.
Las dos llaves mias son iguales y funcionaban las dos. Si funciona una sola, la otra está rota o desincronizada. Fijate y busca en el foro que hay otro post bien completo con el tema para no repetir aca.
