ghrocco Publicado 3 de Agosto del 2010 Publicado 3 de Agosto del 2010 Hola muchachos/as, aver si alguien sabe... hay alguna dif entre el intrumental Marca Jaeger y uno Sagem del Fase II? aparte de su fabricante? Lo pregunto por que estoy viendo la posibilidad de cambiar mi intrumental Jaeger de fondo gris por uno Sagem de fondo blanco. Las fichas son iguales pero no se si puede cambiar algun otra cosa aparte del color del fondo. Saludos, Citar
ghrocco Publicado 3 de Agosto del 2010 Autor Publicado 3 de Agosto del 2010 Hola muchachos/as, aver si alguien sabe... hay alguna dif entre el intrumental Marca Jaeger y uno Sagem del Fase II? aparte de su fabricante? Lo pregunto por que estoy viendo la posibilidad de cambiar mi intrumental Jaeger de fondo gris por uno Sagem de fondo blanco. Las fichas son iguales pero no se si puede cambiar algun otra cosa aparte del color del fondo. Saludos, Citar
Martín G. Publicado 3 de Agosto del 2010 Publicado 3 de Agosto del 2010 Re: Diferencias entre el instrumental marca Jaeger y Sagem Hay algunas pequeñas diferencias... Puede o no tener ADAC; o inclusive la sonda de nivel de aceite... Cordiales saludos. MGM Citar
ded Publicado 4 de Agosto del 2010 Publicado 4 de Agosto del 2010 Re: Diferencias entre el instrumental marca Jaeger y Sagem Por haber comprado un tablero Sagem y haber tenido un Jarger, se positivamente que a nivel electrónico de conexión no existe ninguna diferencia, es mas el que compré era de una coupe y lo coloque en un dti, y andaba absolutamente todo, la diferencias son diferente tamaño de los fondos de tablero no ajustan exactamente igual, distintos ejes de agujas, no podes intercambiarlas y totalmente diferentes las tarbas de la lente acrílica ademas del despiece trasero de uno y otro, ahora esteticamente una vez colocado son exactamente iguales..espero te haya servido la idea..daniel mira yo puse el fondo de un sagem en un jaeger viewtopic.php?f=21&t=7655#p65289 Citar
