Hola a todos,
Tuve un problema con mi Scenic 1 fase 2 Motor k4m ,se rompió la correa del alternador y se le metió una parte a la distribución ,me dicen que rompe todo en el motor ,es así ?,no hay posibilidad de que no se tan desastroso como me lo pintan?
Gracias de antemano y que anden muy bien.
Hola a todos,
Re: Rotura de correa
Hola Nova, lamentablemente si se rompio la correa de distribución no va a ser una reparación menor.
Existen varias cosas que se pueden llegar a dañar, espero que sean las menos posibles.
Vas a tener que abrir y fijarte. Contanos como te fué.
Si desde acá te podemos dar una mano ahí estaremos. :ok:
Hola.
Las noticias no son buenas.
Fijate hasta donde llego el daño, pero hablamos de bastante $$$.
suerte y que sea el mal menor...
Cuando fue el ultimo service? donde? Km?
Si te corto la de distribucion tambien,seguro te doblo valvulas para ir comenzando.Ojala no haya afectado otras cosas.Suerte.
Hola amigo, lamento mucho lo de la rotura de tu correa, pero no hay que desesperarse, a mi me paso lo mismo, se corto la correa del alternador, y por suere solo fue el tensor de la correa misma y obviamente la correa, por suerte no s emetio la correa dentro de la distribucion, espero no sea naa loco... saludos
