hola gente del club; mi consulta de hoy es la siguiente: cuando pongo el auto en marcha por la mañana escucho un ruido similar a esto ( chic, chic ,chic,) varias veces y seguido; despues de unos minutos desaparese, este ruido lo hace generalmente cuando hace mucho frio. Les comento q la polea la cambie hace 10000 km. no se bien como se llama creo q es algo como POLI no se cuanto. disculpen mi ignorancia en el tema y espero q alguin me pueda dar alñguna respuesta. sdos
Re: ruido en polea
Hola pripi, se llama Poli V, es la correa de los accesorios (A/A, alternador, Hidraulica), cuando te cambiaron la polea te cambiaron los tensores?
Los tensores son los "rodillos" que forman parte del circuito de la polea.
Slds,
Re: ruido en polea
hola pri,primero te recomiendo que pases una vela por la correa,cara interna,suele cristalizarse y hacer un chirrido,que despues se va,si la lubricas con la vela y no hace mas el ruido podes descartar lo demas...
Re: ruido en polea
gracias, voy a pasarle vela como me decis y si el ruido sigue lo llevare del mecanico para ver el tema de los rodilos. despues les cuento q es lo q paso. muchas gracias y sdos. a todos.
Re: ruido en polea
+ 1
Re: ruido en polea
hola muchachos, les cuento q le pase vela a la correa y el ruido lo hace igual; si es el rodillo se puede romper y dejarme a gamba o solo sigue haciendo ruido ?
Re: ruido en polea
Poli V se llama por la forma que tiene. Un corte transversal, con las crestas y los valles, se ve como varias v's pegaditas ( vvvvv )
No hay nada para disculpar y si mucho para aprender.
