hola amigos, le cambie los parlantes a la scenic lo tenia en mente y ahora que pude me di el gusto, adelante complemento pioneer de 5" y atras le puse 2 parlantes mas baratos de 5" panasonic, xq no queria cortar la tapa. cambio mucho el sonido aunque le faltaria algo de graves... pero para escuchar al sapo pepe mas que bien jejeje!!!
Re: suena mucho mejor
Hola faa yo estoy en la misma para el sapo pep no nesecito mucho m pero me podrias decir cuanto gastaste y donde los pusiste.
Gracias y hasta pronto
1
Perdon fa33 recien lei que sos de san bernardo. Suertte y gracias!!!
hola, los componentes me los dio mi hermano, los parlantes panasonic de 5" $210, $270 me salio con instalacion. en bs as debe ser mas baratos.
hola chicos !!!
tengo un equipo pioneer completo del mega anterior, sonaba muy bien en el bicuerpo, si alguien esta interesado. nos contactamos
saludos hector
fa yo atras en la medida original puse unos medios de 7" de 280w pioneer que van como tren , si queres avisame y te paso el modelo.
Un abrazo
bueno, de todas fomas te voy a mostar, como esta en la qp, le voy a sacar unas fotos. Igual te diria que pruebes por las tuyas, a ver si solamente entra de 5.
Un abrazo
muchas gracias por la data
Hola Muchachos, a mi humilde entender, les recomiendo poner "auido componentes, que los hay en 5", 5 1/4", 6", 6 1/4", etc. hay de todas las marcas y precios. una aparentemente recomendable, que estuve investigando y me la han recomendado en un comercio de confianza, sin que yo le dijera nombre de producto, son los selenium. aqui les pego una opcion que encontre en Merc. Libre.: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-92266575-selenium-componentes-de-6-parlantes-crossover-y-tweeters--_JM o si no busquen en algun buscador: "Bs As Sound". parecen serios, por las recomendaciones que dan, parece tambien que saben del tema, y los precios estan mas que razonables. otra marca economica y razonable en calidad, creo algo superior es Audio Pipe o algo asi.
acabo de comprar el Megane, cuando pueda hacer esto, les avisare como quedo y si mejora notablemente el sonido.
PD.: no se si algun moderaror o conocedor sobre temas del club, puede pedir atenciones a aquellos socios que compren o instalen en estos lugares.
Buen día gente, aprovecho el tema (si molesta, bórrenmelo sin problema por favor).
La pregunta del millón , tal vez la hayan comentado pero no la encontré: para el Mega 1 fase 2 año 2008, .....
¿cuál es la medida de un triaxial que se le pueda poner en la puerta delantera en reemplazo del original lamentable, pero sin dejar ningún rastro: es decir que quede igual visualmente todo, que no haya que modificar nada, que sirva el mismo cable, que la tapa/rejilla sea la misma, que no se salga, que no quede hinchada, etc, etc?
Gracias!!
Hola Guillo:
en el mio, en las puertas puse unos Pionner de 6 1/2 " y no modifiqué nada de nada en el auto. es sacar y poner.
lo unico que tenes que comprar aparte son cuatro terminales tipo pala de los mas chiquitos, para conectarlos a la ficha original del auto (dicha ficha no se modifica).
los que le puse son estos: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-90963029-parlante-pioneer-ts-a-1673-65-pulgadas-3-vias-220-w-max-_JM
Exitos.
Saludos,
Adrian.
Gracias Adrián! Y volviste a ponerle las rejillas de parlantes originales que trajo el auto encima de los Pioneer? es decir que te haya quedado visulamente todo igual que antes....
Guillo, como te dijo Adrian, se pueden poner adelante de 6,5 pulgadas (Lo que si asegurate que el centro del triaxial no sea muy sobresalido hacia arriba porque luego te va a tocar en la tapa original cuando la coloques. La verdadera medida es 6,6 pulgadas y la única marca que los fabrica en esa medida es Blaukpunt. Yo en mi caso coloque unos de 2 vías Blaukpunto modelo GTX 662 y suenan muy bien.
Por las dudas te comento que atrás (En el tricuerpo) yo lo máximo que pude poner en el lugar original, manteniendo las rejillas originales (Sólo tuve que modificar un poco los plásticos en donde va agarrado el parlante, pero no se ve ya que queda tapado) fueron de 6,5 pulgadas y la verdad es que compre un juego de triaxiales Clarion que suenan muchísimo mejor que unos Pioneer 6x9 de 5 vías que los tengo guardados ya que no quise cortar la luneta y menos porque los tenía que poner de punta para que entren ya que estaba el 5º cinturon de seguridad y no se pueden poner de otra forma.
Saludos!!
Guille Cba.
si, puse las mismas rejillas, visualmente no hay diferencia. como hay lugar suficiente, los twiters (que sobresalen un poco) no molestan para nada, la rejilla queda lejos.
como bien dice Guille, atras, si no queres modificar nada, estos mismos de 6 1/2 van bien, solo tenes que adaptar el soporte plastico que está abajo de las rejillas, o hacer uno vos, y te guardas el soporte original junto con el parlante original, por si un dia lo queres dejar como estaba.
Exitos!
Saludos,
Adrian.
¡Muchas gracias por todo amigos!
Atrás le puse un par de Pioneer triaxiales redondos apenas lo compré porque no trajo ninguno, además de agregarle dos tweeters en las rejillitas que están sobre el torpedo a los costados, y ahora me faltaría ponerle un par redondos triaxiales en las puertas remplazando los que trae que son comunes y muy poco decentes: por eso insistía tanto con el tema porque en este caso no quiero modificar nada del aspecto original.
Saludos y reitero el agradecimiento!
  • 4 meses después...
Acabo de conseguir una oferta de estos y fue lo que le puse http://www.pioneer-latin.com/es/productos/tsa1672s-47.html
En principio los de 16 cm calzan justito, pero hay que medir la profundidad del cono si no quieren tener que cortar el plastico, y ese plastico en realidad marcaria el limite donde pasa el vidrio cuando baja.
Retomando este post que habia dejado colgado estos son los que tengo atras y entran con la tapa original.
Pioneer Tsa 1681R de 260w 50w (nominal) de 4 vias.
Son de 6,5"
son estos
Un abrazo
Es que quedo exactamente igual a como estaba. Esa era la idea.
Nada se ve de afuera y solo llegas a ver que cambio si te acercas a pocos centimetros del panel de la puerta.
Igual con los parlantes de atras. Absolutamente nada se ve de afuera del auto. No hay que tentar a los hermanos Hurtado.
Si queres fotos le saco pero no le veo mucho sentido.
Ah no no hace falta, pensé que habías puesto otros!! La verdad que con los amigos de lo ajeno no podés ponerle de todo!!!!
Saludosssss
Hola muchachos, disculpen mi ignorancia, en el tricuerpo donde se ubican los parlantes traseros??? por que la verdad que no vi en donde van ubicados.
Saludos!!!
