Problema en el contacto de la llave.
elturquitokpo
 Compartir
Hola gente los molesto porque estoy teniendo el siguiente problema.
Anteriormente en mi Megane 1 Fase 1 no hacia falta poner en contacto para poder escuchar el estereo y el reloj que marca la hora en el torpedo quedaba encendido, y el electro también quedaba encendido cuando quitaba la llave, pero desde hace un tiempo todo esto cambio porque ahora para que todo funcione tengo que dejarlo en contacto, alguien me puede ayudar? No consigo ningún pdf con el sistema electrico del modelo de mi auto.
Desde ya muchas gracias.
Re: Problema en el contacto de la llave.
Te comento que en el mio sin la llave funciona la radio pero no asi el resto que mencionas (electro y reloj)
Si lo pongo en accesorios (posicion intermedia entre contacto y sin llave) si aparece el reloj, prende el electro (si precisa claro) y no se activa el antiarranque.
("Contacto" seria la posicion siguiente a accesorios, donde se prenden los instrumentos y se hacen los chequeos, justo antes de darle arranque.)
 Compartir
