Por favor.........los otros dias tuve un pequeño problema y por no hacer daño moleste a mi esposa que me trajera el otro juego de la tarjeta del megane 2........se me acabo la pila de la tarjeta y no podia hacer funcionar el cierre centralizado para entrar al vehiculo, y no quise forzar el sistema para colocar la llave que viene dentro de la tarjeta.
intente de todas formas quitar el plastico que recubre el orificio donde iria esa llave de emergencias y no pude retirarla.
si alguien tiene algun instructivo o algun metodo por favor se aceptan sugerencias y disculpen lo basico y elemental de la pregunta amigos renoleros.
Re: Consulta muy basica
Solamente tenes que tirar hacia atras y sale :ok::ok: es normal que este un poco dura pero no pasa nada :ok:
de abajo la tapita tiene una ranura, si tenes un destornillador dale q tiene q salir con la llave no se si se lo aguanta en teoria esta hecho para eso.
gracias meganeros..........siempre aca uno encuentra lo que busca.
  • 3 años después...
Re: Consulta muy basica llave de emergencia de tarjeta
son todas iguales las llaves de emergencia? se puede abrir cualquier megane2 con una llave?
No, las llaves son todas distintas... solo te sirve para destrabar la puerta de conductor.. entras colocas la tarjeta y arrancas el auto.
Abrazo
Gracias! otra consulta, para que sirve esa especie de sensor infrarojo que tienen las 4 manijas de las puertas?
  • 4 meses después...
a mi parecer ,,solo son tapitas negras...los censores que mencionas
hola, aparentemente, son estéticas... como para no rayar la carrocería con las uñas. :chau:
Hola, supuestamente esa tapa negra en otros modelos es lo que activa el manos libres, saludos
Alfredo
Son los censores infrarrojo de que estas poniendo la mano para abrir la puerta. Fíjate que sí pones despacio la mano vas a sentir un clack antes de abrir que es justo cuando se activa el sistema u destraba las puertas. A veces si lo haces rápido tenes que tirar dos veces de la manija porque en la primera no llega a destrabar y no te abre hasta que soltas y tiras de nuevo.
Salu2
Pablo
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
