Pregunta del Millon que combustible usas?
Que combustible usas y si sabes porque es mejor contanos.
Re: Pregunta del Millon que combustible usas?
yo cargo siempre super... el auto esta diseñado para funcionar con super... las otras naftas premium estan reducidas encima para poder llegar a un costo accesible aca en argentina.. entonces no tiene sentido cargar una nafta mas cara con un rendimiento similar.. y que es igual para el auto ya que va a funcionar igual que si le pongas super porque esta diseñado para trabajar con ese tipo de nafta...
un consejo... siempre cargar nafta en la misma marca siempre la misma calidad... y si es posible en la misma estación... esto para que no queden en el tanque mezcla entre una nafta y otra... y asi se joroben los filtros.. inyectores y encima el auto consuma mas cuando el tanque esta bajo porque esa nafta que tiene no es mas que una mezcla de naftas...
Con el clio diesel siempre cargue en ESSO , ahora con el megane cargo en YPF por una cuestion de costo ( en ESSO $2.689 y en YPF $2.112) en algunas YPF te cobran $0.149 de derecho de playa ...CURRO !!!. Jamas note alguna diferencia entre las dos estaciones. Tambien se que de algunos que cargan gasoil comun en la ESSO que es el que uso yo en la Ranger y en los tractores ( el megane es mod. 2002) y jamas tuvieron problemas. Yo prefiero gastar unos centavos mas y le pongo Extradiesel en YPF o Diesel si tengo que cargar en una ESSO. Alguno de Uds. usa aditivos o ese que viene para limpiar los inyectores ?
Yo cargo diesel en el ACA YPF (capital) y en otra YPF red XXI(del interior) que conozco los dueños. Porque es mucha la adulteracion que hay y mas ahora que no les dejan ganancias estos precios. Se sabe que la especial de Shell es la mejor porque tiene menos contenido de azufre pero como no conozco las estaciones Shell si el dueño les hace alguna rebaja, etc... cargo en las que te dije y nunca tuve problemas. Mi viejo tiene un auto mucho mas moderno y complicado, diesel y siempre cargo en el ACA sin problemas (cruzo los dedos). Alguno probo el Gasoilbio de ypf?? yo nunca.
En cuanto a aditivos para el gasoil use una vez el Liquy Moly aleman y el Wynns de USA. Son los dos muy buenos. Ahora para diesel el mejor para limpiar inyectores dicen que es el Diesel Purgator de Liqui Moly pero hay que desconectar la manguera de la bomba, el retorno tambien y meterlas en la lata del producto, esto va directo a los inyectores y un rato te los limpia y serena mas el motor. Eso todavia no lo probe la verdad, si alguien lo hizo que cuente como le fue pero tengo ya excelentes referencias.
Un comentario, Alguien cargo alguna vez en (la de chavez) PDVSA? yo cargue una vez de apuro porque no conseguia en ningun otro lado y tenia que salir a la ruta... en todos lados el litro estaba arriba de los 2,20 y ahi estaba 1.90 la super... me llamó la atención pero tenia que viajar en ese momento y estaba apurado asi que cargue... la verdad que la nafta rindió... pero el auto.. no andaba lindo.. pegaba tironcitos... y le faltaba fuerza... dicen que es puro azufre esa nafta de esa marca... ni idea... hay una en av del libertador en capital.
Diego, paso seguido por ahi y nunca veo movimiento de autos, es rararo ver dos o tres juntos. Mientras que en otras estaciones de la zona hay que hacer colas ya que cada vez son menos. Imaginate lo que sera, que si en esa estacion que sale mas barato el combustible, igual la gente no va. Pero una vez que me toco el semaforo ahi en la esquina vi que habia cupos por autos. No se si eran 20 o 30 lts por auto y si eso fue momentaneo. Pero es verdad, es bastante mas barato que en otros lados.
holas, al mío le estoy cargando super (ypf) siguiendo la recomendación familiar de siempre en la misma estación y no la fangio por que me avivaron que la super rinde lo mismo o más que la fangio ... así que ahí me aporte; todo por recomendacones y luego verificado en camino ...
Cuando lo saqué de CarOne (25/07), lo llené con FangioXXI en la YPF Ruta de Pilar. Ahora, solo cargo en la Shell del pueblo (en Campana hay una sola y la más cercana es Zárate a 15km) y le cargo V-Power por la dudas. En el Clio Diesel, el 90% de los 8 años que lo tuve, cargué ahí. Eventualmente, puedo tirarme a la Esso oficial que hay porque sé que le llega el camión directo de la destilería que esta al lado del Rió Paraná a 3km. Ahora me dejan pensando con el tema de la super y la premium, porque hay bastante diferencia ($3.759 contra $3.289) :shock: . El próximo tanque voy a probar con la super, a ver que onda. Gracias por el dato. :)
Yo siempre cargue Fangio XXI en el ACA en Corrientes a todos los autos que tuve, y nunca tuve ningun problema y me rinde muy bien en todos los aspectos.-
Yo cargo solo shell o Petrobras, pude comprobar que son superiores. Con el auto anterior, un gol diesel, cargaba siempre YPF hasta que me recomendaron que probara Petrobras, en el primer tanque lleno la diferencia fue radical. YPF me defraudó y a esso no le tengo confianza, por algo son mas baratas. Igualmente cargo solo super, no es cuestion de andar tirando la guita, y me parece que 2 octanos más o menos los notas solo si te tomas la nafta.
Yo uso Fangio por una cuestion de capricho...
Pero si son de pisar el auto seguido o andar a fondo por un rato, si es conveniente usar Fangio (o un combustible de maximo octanaje), porque cuando el auto va durante un periodo prolongado a maximo regimen, el aceite caliente a mas de 100ºC (supera alpliamente la temperatura del agua), por lo tanto, existe la posibilidad que la ecu tenga que modificar el encendido para que no haya detonaciones falsas (conocido como pistoneo).
Recordar que a mas alto octanaje, mayor refinamiento y mayor temperatura de detonacion del combustible.
PD: Nota no valida para el Gasoil !
Hola Gonzalo ! Como es el tema con el gasoil ? El dueño de la empresa para la que trabajo tiene un dti 2001 y siempre le cargo en la ESSO del pueblo (gasoil comun, el mismo que usamos en los tractores y maquinas y jamas tuvo un problema ) Eso es suerte o no pasa nada entre el gasoil comun y el diesel ?
