Re: mi bajo luneta para los 6X9!
muy buena idea,ademas no cambiaste nada de la luneta original o del auto.. Felicitaciones capo!
Hola Fernando, te recuerdo que todavía no pasaste por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio, lo cual te pido que hagas a la brevedad, así nos contás algo de vos y tu Megane, recibís el saludo de los socios, etc.
WOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!!!!!!!!!!!
Felicitaciones.
  • 3 semanas más tarde...
Che pantera te hago una pregunta: tenes idea de como medir los litros del baul para meterle un woofer con la caja como parte del baul? a lo que voy es que en vez de tener una caja con el woofer en el baul, quiero meter el woofer en el costado y usar una tapa para evitar quitarle espacio al baul. Espero que se haya entendido lo que quise decir, sino lo vuelvo a escribir, saludos.
Hola tincho, si bien no entiendo bien lo que queres hacer te puedo dar una idea de como medir el "litraje" del baul (o lo que quieras medir). Medi el ancho, el largo y el alto en centimetros luego multiplica los tres valores. El resultado obviamente va a estar en centimetros cubicos, para pasarlo a litros lo tenes que dividir por 1000. Ejemplo grafico, imaginate un cubo de 10cm de largo, ancho y alto, tenemos 10 x 10 x 10 = 1000 cm3 = 1 litro.
Espero te sirva la info.
Mauricio.-
Gracias mauricio por el dato, ya lo sabia hacer de esa manera pero el tema es que la superficie donde lo quiero hacer es irregular por lo que voy a tener distintas medidas de altura y profundidad. Voy a poner una foto de un laguna que encontre por internet, es justo lo que yo quiero hacer :
Uploaded with ImageShack.us
Como sabran, en el baul de lado del costado tiene la forma del guardabarro por lo que tiene varias medidas distintas de altura y profundidad, por eso quiero saber que otra manera hay de medir el espacio para tener los litros necesarios del sub woofer. Espero que alguien me pueda ayudar, saludos. Martin.
Muy lindo laburito... felicitaciones.
