Potencia + cajon + woofer
Terma
 Compartir
Gente, ando con ganas de poner un woofer al Mega para tener un poco de golpe. Tengo el stereo original con CD y los parlantes originales adelante y atras.
La idea es poner un woofer tranquilo... no quiero nada de audio extremo ni esas cosas... sino un poco de golpe que llene los parlantes que la verdad suenan mas que bien.
Estuve viendo en ML y encontré esto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-caja-_JM
Para la instalación tendré que recurrir a algun especialista y/o amigo del club que se cope :silbando:
A los epecialistas (que hay muchos por aca)... que les parece este combo ??? y si no es ese escucho sugerencias/recomendaciones tanto de hardware como de lugar donde se pueda hacer.
Muchas Gracias,
Daniel®
  • Respuestas 63
  • Creado
  • Última respuesta
Muchas Gracias,
Daniel®
Re: Potencia + cajon + woofer
Es lo que tengo yo en mi auto y lo pagué lo mismo, suena barbaro :ok:
Yo lo instalé en una casa de autoradio y pagué $ 150.-
Abrazo
Se lo ve interesante ese combo. Y si lo tiene puesto el Pollo, está todo dicho. La verdad es que también me tienta, pero primero estan los Xenón, después veremos.
Ahora resulta que en lugar de arreglar la caja el tipo se compra alta potencia + woofer para no sentir el ruido de la misma :risa::risa: .
Hablando en serio Dany, ese combito va como tompradaaaa, tengo un amigo que lo tiene puesto en un Clio y suela de maravillas.
Abrazo de Gol :chau:
...ese combito va como tompradaaaa, tengo un amigo que lo tiene puesto en un Clio y suela de maravillas....
Estemmm, estás sufriendo de "disteclia" matinal??? :risa:
Cuando te vi conectado en el post dije "se viene el palo"... hazte fama y échate a dormir dice el refran :risa:
Ademas estoy considerando tu propuesta de ayer, de sellar bien las puertas para no escuchar el ruido de la caja... ademas le mando es woofer y listo :risa:
Bien... entonces es recomendable... parece que papá noel le va a dejar un regalito al Mega !!! :silbando:
Ricard... ahi mismo venden Xenon (los conozco pq estan cerca de casa). Dale... copate asi me haces compañía !!!
mmm...no es una buena mañana para mí :pared: , sepan disculpar los exhabruptos tipeicos :please:
Me ofrezco de ayuda para la conexión del equipo y la insonorización de las puertas (no puede ser muy dificil y te ahorrás unos mangos).
...Ricard... ahi mismo venden Xenon (los conozco pq estan cerca de casa). Dale... copate asi me haces compañía !!!
Hasta dentro de 1 o 2 meses no tengo una moneda para gastarle al auto. Aparte, para febrero creo q me consiguen los de 5000k, q son bastante jodidos de conseguir, menos azulados q los xenon normales y que dicen q alumbran mas y mejor.
dany yo ese combo lo vi hace rato ya cuando me habia agarrado una loca por armar algo que al final por ahora todavia no arme nada y un amigo que estudio todo eso en pioneer y trabajo de eso me dijo que es bueno suena bien pero que la potencia esa es chica para ese woofer y que si le das mucho hasta se puede llegar a quemnar la misma igualmente te va a sonar joya pero no al 100 porcien de lo que rinde ese woof espero te sirva abrazo danito
Gracias por el dato Eze... no pasa de este finde creo !!!
Dale tranquilo Dani, yo no lo uso a maxima potencia y suena perfecto, si me lo comentabas ayer te lo hacia escuchar :pared:
Abrazo
Gracias Pollo... es que se me ocurrió justamente ayer cuando estabamos volviendo y escuchando a David Guetta a full y los parlantitos se quejaban un poco entonces se me ocurrió el cajon para compensar el golpe. No quiero que suene tanto para afuera sino tener mas fidelidad adentro.
Es exactamente lo que vas a conseguir con ese combo, dale gas
Abrazo
EIS, si lo que queres es algo tranqui, va barbaro, incluso te iria muy bien un woofercito de 10" tb... Ya q solo es para compañar los parlantes originales...
Este combito va como piña y te sobra paño como para agregarle unos parlantes mas polenta dps. a la pote, siempre trata de dejarle un poco de resto, q no labure al 100*100...
Abrazo
Guille
Abrazo
Guille
Ya tenia que aparecer el agregando parlantes y cositas.
Quiere algo con fidelidad Guille,no un boliche bailable en el traste. :risa::risa:
Por eso mismo!!!!! No se como vendrian los parlantes en el 2004, pero en el 2007 dejaban mucho que desear...
No es necesario q cambie nada, solo digo q con ese woofer le sobra para compañar el equipo q tiene.
PD: no puedo abrir el chat, hace mil q no lo puedo abrir y charlar con mister minino...
Como ya te comentaron, sonar va asonar bien claro, pero si queres potencia...necesitas algo man grande......esto es como los fierros mas pones mas queres..... vos sabes de lo que te hablo. Yo en mi caso por unos pesitos mas instalo esto.......
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... k-gtia-_JM
con este BICHO
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... al-spl-_JM
Bueno... ya compré todo !!!
Algun voluntario que me quiero ayudar a conectarlo YA ???????????? No puedo mas de la ansiedad !!!
Lo que me tiene un poco preocupado es el tema del remoto para prender la potencia... no se si el stereo original lo trae sino tendre que ponerle una ficha horrible externa para prenderla aunque no es lo que quiero, pero para salir del paso me sirve. Tengo que buscar las especificaciones tecnicas del stereo para ver si tiene alguna salida tipo REMOTE o CONTROL o algo por el estilo.
Yo no la prendo del control Dani, se prende cuando enciendo el stereo.
Si algun Meganero electrónico te dá una mano me ofrezco para cebar mate :ok:
Abrazo
Abrazo
Claro Pollo... porque el stereo que vos tenes tiene esa salida REMOTE o CONTROL que menciono yo. Estoy buscando en internet el diagrama de las fichas traseras del stereo pero no lo puedo encontrar... me parecio verlo en algun post de aca pero no se porque no anda el buscador. Creo que el stereo debe tener por lo menos la que servia para subir la antena electrica de otras marcas... no creo que sean tan chotos de no ponerle eso. Sigo buscando !!!.
Vamos que hacemos la clinica de intalacion de potencia mas woofer antes de tiempo jajaja
Me olvidaba de comentar algo super importante.
Ayer cuando volvía del laburo pasé por Warnes a consultar sobre precios del mismo combo con instalacion y todo lo demas.
Me pasaron desde 1800 mangos hasta 2700 por el mismo laburo y los mismos componentes :nose:
Como el stereo original no tiene salidas RCA para la pote le compré un adaptador de impedancia que en warnes me lo cobraban entre 150 y 180 mangos y estos flacos no se si porque llevé el combo o se olvidaron de cobrarmelo pero me lo traje "sin cargo"
 Compartir
