Hola amigos, tengo inconvenientes en el Megane que cuando voy marcha atras y freno hace un "tac" como si algo se moviera en las mordazas de freno.
Si sigo marcha atras y freno nuevamente ya no lo hace.
Cuando va para adelante no lo hace, solamente marcha atras.
Si alguien me puede dar una ayudita se lo agradecere.
Re: golpe al frenar marcha atras
Donde sentis el golpe??? porque me suena mas a tren delantero....
fijate que en el clio club hablaron muchas veces eso, pueden ser las pastillas que no son originales o no tienen un antivibración que deberian llevar
de todas formas no te asustes que mas de ser algo molesto, no se te va a desarmar nada si es que es eso obviop.
Revisa los bujes de parrilas de suspension, me aprece que puede ser eso.
Un abrazo.
oh casualidad!!! a mi tambien me pasa y es casi casi seguro que son las pastis, la semana que viene entra al medico, ademas estoy por comprar las cubiertas nuevas, asi que aprovecho, si se soluciona te digo que fue, abrazo
mmm... .cada dia me doy mas cuenta ke no soy el mejor referente en cuestiones mecanicas......
pero en mis ultimos 3 autos, al frenar marcha atras... se sentia el golpe :shock:
tanto asi ke lo tome como algo normal
asumí ke eran las pastillas acomodandose o algo por el estilo
pero es cierto, despues de frenar marcha atras, al hacerlo hacia adelante no se repetia el golpe.... o sea ke las pastillas no se volvian a acomodar (?)
cuentenme ke onda cuando sepan ke es!!!!!
Lucho 150 me inclino por lo que me decis acerca de los bujes de las parrillas, porque hoy casualmente cruce por un paso a nivel y senti un golpeteo en el tren delantero que pueden ser los bujes. Lo voy a hacer revisar y despues les comento a todos los que me escribieron, y que agradezco, cual es el problema.Saludos
Si no lo repite haciendo nuevamente para atras pueden ser los caliper de frenos que tienen gastados los pernos de fijacion, estando frio el auto tomalos con la mano y fijate si se mueven facilmente , las pastillas tienen que tener el resorte cortado y lo haria andando y mas con piso rugoso, suerte.
Hola amigos, les comento que el problema del ruido ya esta "SOLUCIONADO", tuve que cambiar el soporte trasero del motor que tiene forma de una biela y esta cerca del caño de escape sujetado por dos tornillos. Les agradezco a todos los que escribieron y espero sea de utilidad para otros.Un abrazo y hasta siempre
Re: golpe al frenar marcha atras ***SOLUCIONADO***
Que bueno que lo hayas podido solucionar.
En la palanca de cambios no habias notado nada?
Cuanto te salio el trabajo? porque creo que tengo el mismo problema. Me alegro que lo hayas solucionado :bien:
pistoneando, el repuesto me salio $ 90,00 y la mano de obra no me la cobro porque el mecanico es un "amigo", pero te digo que cambiarlo no lleva mas de 15 minutos.
coneltiempo, venia notando que la palanca de cambios se movia mas de lo normal especialmente en punto muerto.
Saludos a todos y gracias nuevamente
