Hace unas semanas estuve cambiando el tambor de la cerradura de la puerta derecha.
Tengo fotos y demas pero no he tenido nada de tiempo para armar un tutorial. Estas fechas son complicadas siempre.
Si alguien anda con apuro por ese tema que avise.
  • 4 semanas más tarde...
Re: Cambio de tambor - Cerradura - Panel de puerta
Hola, se me acaba de romper el tambor de la cerradura de la puerta delantera izquierda, te agradecria que me envies info para cambiarla desde ya gracias
Hola Pablo... y tampoco te anduvo la llave para abrir la puerta de Presentaciones y Bienvenidas?? :risa:
Dale, cuando puedas pasá por ahí así te presentas en sociedad, nos contás algo de vos y tu Megane y de paso recibís el saludo de los socios. :ok:
Mil disculpas Losei, no me di cuenta. Ya me presnte como corresponde
  • 3 semanas más tarde...
Hola "coneltiempo", no es que este apurado, pero mi mega del lado del acompañante, tiene forzada la cerradura (funciona bien). El tema es que en esa forzada que le pegaron, se ha hecho un abollon. Si podes hacer un tuto me vendria barbaro para saber como desarmaste todo. (y para ver como se hace sin romper nada sobretodo) :please:
slds y gracias
Ahora no te puedo poner fotos.
El tema es sencillo.
Tenes que sacar los tornillos de abajo del portaobjeto, la tapa del parlante, y ahi tenes cuatro tornillos mas.
Ademas de eso tenes que sacar el triangulito del espejo, que esta a presion.
La tapa esta por un lado con unos broches a presion cada tanto y con la "goma viva" que es todo el perimetro. Esa goma trata de que no se te despegue de la chapa del auto.
Todo eso se hace con el vidrio arriba para poder tener acceso al tambor.
El tambor lo unico que tiene es un seguro de plastico que lleva media vuelta, y el tambor queda flojo y sale hacia afuera del auto.
Vista trasera de la bagueta con uno de los varios broches que tiene
Tapa triangulas con los tres broches
Los tres tornillos sueltan la pieza del interior de la puerta que apoya la cerradura y una guia del vidrio.
La otra tapa si la sacas abajo esta el tornillo para soltar la bagueta.
Foto de los broches (circulos) y de la goma viva (flecha)
Pieza que se suelta con los tres tornillos de la foto anterior.
Tambor y seguro una vez que se saco la pieza anterior. El seguro de plastico blanco gira y libera el tambor que sale hacia afuera.
Disculpame el orden de las cosas pero lo hice bien apurado.
Clarisimo... un fenomeno, gracias por ocuparte y la onda para pasarme la info tan rapido.
Te agradezco enormemente.
Saludos!!! :hola:
Saludos!!! :hola:
Muy Bueno, me sirvio un monton gracias, y como dijo leonardo0976
