ezegrana14 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Hola a todos el motivo de este post es porque... Tengo mi megane desde 0km osea 30 meses y tiene 42300 km ya realice la primer recarga y reparacion de un caño por fuga, despues eso de filtro de habitaculo o antipolen o que se yo es todo lo original de fabrica... PREGUNTA!! Que deberia cambiarle porque siento que no sopla fuerte fuerte con estos dias de calor lo llego a subir hasta 4 la perilla y siento que es puro ruido y poco viento en 1 o 2 parece que es una minima e infima brisa mre rec.... de calor. si le saco el filtro sera que tira mas fuerte?? y en caso de cambiar que me recomiendan ir a una renault minuto o ir a la renault y comprar los repuestos filtros por mi mismo... ME DAN UNA MANO.. Citar
ezegrana14 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2010 Hola a todos el motivo de este post es porque... Tengo mi megane desde 0km osea 30 meses y tiene 42300 km ya realice la primer recarga y reparacion de un caño por fuga, despues eso de filtro de habitaculo o antipolen o que se yo es todo lo original de fabrica... PREGUNTA!! Que deberia cambiarle porque siento que no sopla fuerte fuerte con estos dias de calor lo llego a subir hasta 4 la perilla y siento que es puro ruido y poco viento en 1 o 2 parece que es una minima e infima brisa mre rec.... de calor. si le saco el filtro sera que tira mas fuerte?? y en caso de cambiar que me recomiendan ir a una renault minuto o ir a la renault y comprar los repuestos filtros por mi mismo... ME DAN UNA MANO.. Citar
mbertoli Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? Hola eze, a mi me pasaba algo similar a lo que describis y cuando le saque el filtro antipolen cambio un 100%, digo que se lo saque porque no consegui en ese momento el filtro nuevo asi que lo deje sin por un tiempo (esto me recuerda que debo ir a buscarlo), no es tan grave, de hecho tengo entendido que hay modelos que ni lo traen. Saludos. Mauricio.- Citar
Ric Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? Coincido, la mitad mas uno de los Megane no traen ese filtro antipolen. Si bien es mejor tenerlo, te comento que mi Scenic ni siquiera tiene el alojamiento para colocarlo. Así es también como a veces me la paso estornudando cuando prendo el aire, pero bueh.... "al que quiera fresco, que le cueste". Por mas limpio que mantengas el filtro, siempre va a ser un obstáculo para el flujo de aire. Evalualo. Salu2. PD: te edité el título para que quede mas claro el concepto del mismo. Citar
Guillo Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? Ezequiel: te cuento mi experiencia. Mi Megane es 2008 y hace un año le recargué el gas al equipo porque no enfriaba bien, en especial andando despacio y no cambió nada. Luego fuí a un lugar muy recomendado por mi hermano y este muchacho me revisó el gas (estaba bien), le sacó el filtro antipolen (que no me lo trajo de fábrica sino que se lo había puesto yo) y me indicó que lo use recirculando el aire del habitáculo porque si toma aire de afuera, entra muy caliente desde la zona del motor y es mucho más trabajo para el equipo (es decir que uses el forzador del aire girando la perilla hacia la izquierda, en sentido antihorario). Y me dijo que estos compresores tienen un defecto que a bajas vueltas no son muy eficaces, y andando en ruta rinden muy bien. Mejoró mucho y cuando ando en el tráfico no congela como uno quisiera, pero en líneas generales se puede decir que anda bastante bien. Saludos y suerte... y contanos como te fue Citar
Amadeus Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Guillo: No tiene nada que ver con el tema principal, pero te quería comentar que veo que, tanto en el avatar como en el perfil, no salen las fotos que quisiste colocar, y es porque con el tiempo se cayó la página "imagengratis.org". Yo también lo usaba antes porque era muy sencillo para subir fotos, pero ya no existe más.. Saludos. Citar
ezegrana14 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) y ddonde se supone que esta el filtro del a ac? es facil sacarlo? Citar
gimpro Publicado 24 de Diciembre del 2010 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Bueno, para empezar... viewtopic.php?f=71&t=733 Yo cambiaria primero el filtro "antipolen" y luego me pongo a jugar con el resto. El mio es 2003, nunca se le toco nada (ni lo hice revisar al pedo) y enfria muy bien. Saludos Citar
hernan870 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Proba si el rendimiento es el mismo en recirculacion o tomando aire del exterior, si es igual en ambas posiciones no creo que sea el filtro, me inclino mas hacia el forzador de aire o que tenga alguna compuerta trabada, ya que decis que el forzador hace ruido como si funcionara a full. Citar
ESPEJITO Publicado 24 de Diciembre del 2010 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) HOLA ATODOS SOY NUEVO EN EL CLUB Y QUISIERA SABER SI ALGUIEN PUDE DECIRME DONDE ESTA UBICADO EL FILTRO ANTIPOLEN EN EL RENAULT MEGANE BIC 1,6 , ES QUE LO LLEVE A UN SERVICE SEMI OFICIAL Y ME CAMBIO EL FILTRO ANTIPOLEN ERA EN AGOSTO, AHORA QUE USO EL AA LO TENGO QUE PONER AL VENTILDAOR AL MANGO PARA QUE ENFRIE ALGO Y LE HICE CHEQUEAR LA CARGA DE GAS DEL COMPRESOR Y ESTA OK. Citar
OrZO Publicado 24 de Diciembre del 2010 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) .........siento que no sopla fuerte fuerte con estos dias de calor lo llego a subir hasta 4 la perilla y siento que es puro ruido y poco viento en 1 o 2 parece que es una minima e infima brisa mre rec.... de calor. capo, fijate como tenes la distibucion del aire, a mi me pasa ke si mando aire para los pies.... me "roba" mucho de las salidas de arriba me paso de asustarme porke de golpe no tiraba nada y me di cuenta ke era eso Citar
ale1962 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Eze, coincido con Don Orzo en verificar que esté saliendo el aire "a la jeta" (más caudal) último punto a la izquierda de la perilla, porque en mi caso tambien si lo dirijo a las "patas y jeta" sale mucho menos. Para cambiar el filtro seguí (ó lee como yo), el tuto de gimpro claro y fácil; yo compré el filtro en la casa de repuestos y recuerden que se cambia según indica el manual cada 20.000 Km. Saludos cordiales Ale. Citar
gimpro Publicado 24 de Diciembre del 2010 Publicado 24 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) HOLA ATODOS SOY NUEVO EN EL CLUB Y QUISIERA SABER SI ALGUIEN PUDE DECIRME DONDE ESTA UBICADO EL FILTRO ANTIPOLEN EN EL RENAULT MEGANE BIC 1,6 , ES QUE LO LLEVE A UN SERVICE SEMI OFICIAL Y ME CAMBIO EL FILTRO ANTIPOLEN ERA EN AGOSTO, AHORA QUE USO EL AA LO TENGO QUE PONER AL VENTILDAOR AL MANGO PARA QUE ENFRIE ALGO Y LE HICE CHEQUEAR LA CARGA DE GAS DEL COMPRESOR Y ESTA OK. Con esa entrada, lo unico que te puedo decir es que vuelvas al service semi oficial y ellos te van a atender como duque. Aca no existe tal servicio. Ahora, si tu idea es participar y no hacer de este espacio un taller online, primero pasa por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas y hace lo propio, asi te conocemos y nos contas algo sobre tu Megane. De mas esta decir que hoy es una obligacion subir fotos para conocerlo. Saludos Citar
ezegrana14 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) hola revise donde me dijo gonza y vino el rectangulo vacio. No trajo filtro antipolen. Q ratas q son ahorrar en algo asi. Citar
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) hola revise donde me dijo gonza y vino el rectangulo vacio. No trajo filtro antipolen. Q ratas q son ahorrar en algo asi. Y... viste como son las cosas, no? Un filtro antipolen por acá, una felpa de capot por allá, una luz de baúl un poquito mas acá... y resulta que con esas cosas que consideramos pijoterías, las fabricas se ahorran mas guita de la que nos podemos imaginar. Pero bueno, de esto también se habló hasta el cansancio. Salu2. Citar
ezegrana14 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) si, seguro esas cositas seran 150 o 200 pesos multiplicadas por 200mil meganes. Y bue. Citar
ale1962 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Eze, bienvenido al club "busca filtro antipolen" (o de habitáculo) y que el auto no trae de fábrica. En el mío, soy segundo dueño y no estaba clocado , gracias al CMA (y tutorial de Gimpro ) me anoticié donde estaba hubicado, como se cambia (re facil) y el código del mismo. Eze tarea para el hogar: leer el tutorial, aprender y poner en práctica. Saludos cordiales ale. Citar
daniel_417 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Mi situacion es identica a la de ale1962, soy segundo dueño y me di cuenta de que no traia ese filtro porque cuando prendía el AA al principio venia un olor a "tierra humeda" que daba miedo... Bue, la tipica: buscar en el foro el tutorial, comprar el filtro en la Renault mas cercana y ser feliz con el Megancito. Eso si, cuando puse el filtro, noté que el rendimiento del AA (es decir, el tiraje de aire frio) cayó notablemente, pero bueno prefiero eso en lugar de los malos olores. Citar
Leonino1970 Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Hay que tener en cuenta como dijo Orzo, la distribución del aire, si cerramos o abrimos las ventilas cambia notablemente el flujo de aire, tanto como si lo usamos para desempañar, tirar a los pies, al conductor, o todos. Otra cosita, el filtro antipolen es recomendable tenerlo, no solo para los alérgicos, sino porque detiene toda la mugre que va hacia el condensador antes de pasar al habitáculo, esto hace que el condensador se ensucie, tape, rinda menos y se pique, con la consecuente reposición del mismo, que es mucho más costosa que unos cuantos filtros. Un consejo para los que quieren ahorrar en filtro, como son de papel, se puede sacar del lugar, limpiar con una aspiradora y volver a utilizar. Citar
ezegrana14 Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) ayer note no se si es por eso q explica leonino pero venia en ruta y en un momento tuve q poner el aire en 4 de velocidad y se escuchaba el ruido del motorcito trabajando a full y soplaba muy poco una brisita, recien cuando baje a ciudad y las rpm cayeron muy notablemente a como lo traia 5ta a 5000 sin bajar. En ciudad la brisa q era en 4 de velocidad paso a soplar fuerte no se q onda pero si tengo q quejarme algo del megane. NUMERO1 LEJOS LOS A AC SON MUY MALOS. Citar
ezegrana14 Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) lo q si q me kag.... D kalooor y el gas no es esta recien cargado. Citar
harcagni Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) El filtro antipolen barato es una kgda!! A mi me dura 2 meses... El original es bastante mas salado y por lo que me dijeron dura bastante mas y es menos restrictivo con el paso del aire. Sera cuestion de probarlo... Citar
adayala36 Publicado 9 de Enero del 2011 Publicado 9 de Enero del 2011 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) lo q si q me kag.... D kalooor y el gas no es esta recien cargado. Hola Eze.. Mira que el mio funciona muy bien, yo lo haria revisar, la verdad nunca mire lo del filtro, a veces se ciente un poco de humedad tal vez convenga limpiar como se dijo, pero tira un frio barbaro, lo compre asi. supongo tenes el mismo aire que yo. Del trabajo salgo con el auto a 40 grados en 5 cuadras ya se ciente el fresco. Saludos Citar
WEL Publicado 10 de Enero del 2011 Publicado 10 de Enero del 2011 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Hola gente. Acabo de salir de un post en donde, con alegría comente el el problema de mi aire. Que no le psó nada al compresor. Solo le faltaba aceite y por eso perdía la carga, por los o'rings y los retenes que estaban resecos, a parte de que el compresor estaba trabajando en seco y muy ruidoso. O sea que en las 4 ó 5 cargas que yo le hice, nunca le agregaron el aceite. Que hijos de p....... Bueno, a lo que venia, premero como consejo, fijarse o hacerle agregar aceite para que no sucedan esas cosas. Segundo, pregunte por el filtro antipolen y me dijeron que si se consigue y puede ser que frene un poco la fuerza del aire, pero es necesario para que no se le pegue mugre al vaporizador y evitar que se oxide. Ojalá les sirva muchacos. Sdos Citar
coneltiempo Publicado 10 de Enero del 2011 Publicado 10 de Enero del 2011 Re: ME DAN UNA MANO?? (filtro antipolen) Segundo, pregunte por el filtro antipolen y me dijeron que si se consigue y puede ser que frene un poco la fuerza del aire, pero es necesario para que no se le pegue mugre al vaporizador y evitar que se oxide. Ojalá les sirva muchacos. Sdos Sin duda que si, es increible la mugre que queda del lado de afuera del filtro, tanto en el hollin que lo oscurece como en los pedazos de hojas e insectos. Citar
