j.ariel_22 Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONAD si pero aka en venezuela pila es la que usan los dipositivos electricos ejemplo reloges radios camaras etc y si estamos hablando de carros es bateria Hay unos cuantos socios Venezolanos,y la mayoria con los que chateaba el año pasado por medio de este foro,le llamaban "pila" al acumulador del auto.Aca tambien le llamamos pila a la de los relojes y demas elementos electronicos. No lo tomen como que los reto,sino que les advierto que muchos socios al desconocer como manejarse en un foro,se amilanan y desaparecen ante tales respuestas.Nuestra idea no es esa. Pilotof1,me parecia que habias tenido una confusion respecto a la bomba,suele suceder que uno viene leyendo tantos temas y en el post se escapa alguna. Citar
walter58 Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONAD Ariel vos entendiste como se soluciono el problema de la caja automatica, con la pila de la bomba de nafta. Citar
j.ariel_22 Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONAD Ariel vos entendiste como se soluciono el problema de la caja automatica, con la pila de la bomba de nafta. Por lo que entiendo una parte es electronica y al estar baja de amperaje la bateria la caja no hermanaba los cambios.Lo de la bomba de nafta fue un comentario hecho como para ilustrar pero confundio mas a la audiencia.jajajajaj Citar
walter58 Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONAD Y el alternador no carga cuando andas y tiene mas amperaje que la bateria. 1 Citar
autopro Publicado 12 de Marzo del 2013 Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Un poco para aclarar los terminos usados en nuestro pais, la mayoria de los mecanicos aqui llaman "pila" al motor electrico de la bomba de combustible y es por su parecido con una pila "C" ( mas grabde que la "AA"). 2 Citar
DIEGO1584735270 Publicado 20 de Abril del 2013 Publicado 20 de Abril del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** hola, el electro arranca en la velocidad alta? a mi me paso algo parecido y era el relay de velocidad alta que se queman los contactos, lo cambie y una joya. El megane ii un fierrazo salvo dos problemas: se desarma el flotante de combustible y por ello la bomba de combustible pierde presion y fuerza el auto y la otra el relay de alta velocidad del electro. verifiquen que la presion de combustible con el auto en marcha sea de 3.5 kg.para medir si el nivel de aceite de la caja de velcidad automatica esta bien con el auto en caliente hay que agregar 1/2 litro de aceite en la caja, poner en marcha con la caja en N sacar el tapon de nivel (con el auto en marcha) y dejar salir el aceite sobrante, sino sale aceite repetir con 1/2 litro de aceite mas hasta que salga, y dejar salir el sobrante. saludos. Citar
Ric Publicado 20 de Abril del 2013 Publicado 20 de Abril del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** hola, el electro arranca en la velocidad alta? a mi me paso algo parecido... Hola DIEGO, desde ya agradecemos tu aporte, pero no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, ya que es una de las formalidades q pedimos q se cumplan para participar de este foro. De paso, recibís también el saludo de los socios. Los mensajes duplicados fueron eliminados. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
pcabrera Publicado 12 de Octubre del 2013 Publicado 12 de Octubre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Buenas noches, para resumir amigos, el problema de la caja finalmente se resuelve: 1) cambiando la pila de la bomba de gasolina 2) asegurándose que la velocidad alta del electroventilador funcione pueden confirmar? Hay algo mas? Gracias Citar
eudomar Publicado 18 de Octubre del 2013 Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Los leo a todos y el tema de la caja automática, es algo muy complejo, al parecer y como una conclusión muy general como el problema que presentan , es que cualquier daño o mal funcionamiento lo refleja el carro, en la la caja de cambios (Service: Revisar Caja de Cambios), hay que revisar cuando presente este problema las cosas mas mínimas del auto, les cuento que el problema puede ir desde el cambio de la fuente de energía o acumulador de la bomba de gasolina, aquí le decimos pila de la bomba de gasolina, hasta un simple mantenimiento al cuerpo de aceleración o mariposa, como recomendación hay cerciorarse de que el carro lleve un conteo adecuado ( en base a su kilometraje o recorrido a partir del cambio que se le haga:correa tiempo, bujías, bobinas creo que le dicen allá coils corrijanme si me equivoco, filtro de gasolina, limpieza de inyectores, frenos, aceite, carbones del electroventilador, refrigerante), es decir de su mantenimiento completo y necesario, para después si pasara otros niveles, como electrovalvulas , o discos entre otros que son componentes de las caja como tal, espero les sirva esto ya que hasta una simple manguera rota de alta presión, les puede mandar ese error a la computadora del auto, espero les sirva a mi me estuvo mandando hace días revisar inyección y a veces salia revisar caja de cambios , una vez se le hizo mantenimiento a la mariposa o cuerpo de aceleración Chao al problema no salio mas ni lo uno ni lo otro... Saludos amigos... 1 Citar
JJMegane PLC Publicado 2 de Noviembre del 2013 Publicado 2 de Noviembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONAD Hola José saludos desde Puerto La Cruz, Venezuela, hermano una consulta en cuanto te salió la reparación de la caja y lo de la pila de la bomba de gasolina? mi megane 2 también es automático y hace meses me presento fallas con el mensaje: revisar caja de cambios, en días recientes luego de algunos meses sin fallar, me empezó a prender la luz del ABS en el tablero pero lo mas raro es que cuando eso ocurre los cambio de la caja se hacen mas largos, lo apago y lo vuelvo a prender y se le quita la falla. Acá lo llevé a un taller especializado en renault y me dijeron que debia hacerle los segmentos a la caja pero me sale super costoso alrededor de Bs. 13.000. Si me puedes orientar al respecto te lo agradecería. Pero ahora tengo ese dilema de que tiene que ver el sistema de frenos ABS con la caja automática del vehículo no lo sé?. Citar
cdv Publicado 3 de Noviembre del 2013 Publicado 3 de Noviembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Hola José, yo en tu caso resolvería el problema del ABS primero, porque como dice Eudomar en estos carros muchas fallas pueden reflejarse en un funcionamiento incorrecto de la caja. Saludos. Citar
alex-ag Publicado 3 de Noviembre del 2013 Publicado 3 de Noviembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Que yo sepa el alternador se tiene que bancar todo el consumo del auto sin necesidad de la batería. En autos viejos una vez en marcha si le sacas la batería el auto va a seguir en marcha y van a poder usar todo sin problemas, en autos modernos quizás no porque algunos tienen un relay que cuando sacas la batería te corta la corriente del auto y se apaga pero igualmente la batería no tendría que ocasionar ningún problema una vez que el motor esta en marcha. Mi auto tiene una batería de 75 amp y el alternador es de 120 amp... es mas de fabrica trae una de 55 amp pero le coloque una de 75 para que aguante mas estando el motor apagado ya que tengo un sistema de audio mas grande que el OEM pero el alternador es OEM. Si la batería se quedaba sin carga estando el motor en marcha y ocasionaba esos problemas es muy probable que el problema sea que el alternador no esta enviando la suficiente carga. Habría que revisar eso. Citar
karimo Publicado 20 de Diciembre del 2013 Publicado 20 de Diciembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Les cuento que a mi me pasa lo mismo en mi Megane 2 CC, se prende el testigo de "revisar caja automática", lo llevé al concesionario y me indicaron que no era nada, no encontraron códigos de error, por lo que me hace mucha lógica lo que dicen acá que puede ser alguna falla de otro tipo y que repercute en la caja, lamentablemente no se que revisar ya que se le hizo hace poco la mantención de los 30mil km. aparte hace un par de semanas le puse una batería nueva en el concesionario y resetearon el computador del auto, antes de eso ya se había prendido el testigo de caja y luego de todo eso sigue saltando de vez en vez. No quiero gastar más dinero en cosas que no son necesarias y no se por donde partir, alguna sugerencia, tomando en cuenta el kilometrage del auto (30 mil)? Saludos. Citar
alex-ag Publicado 21 de Diciembre del 2013 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Proba con un cambio del aceite de caja y limpieza o cambio de filtro de la caja, total eso de mas no va a estar. Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk Citar
karimo Publicado 22 de Diciembre del 2013 Publicado 22 de Diciembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Proba con un cambio del aceite de caja y limpieza o cambio de filtro de la caja, total eso de mas no va a estar. Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk Hola, lo que pasa es que esta muy nuevo como para necesitar eso, tiene apenas 30mil km. Creo que puede ser algo electrico que hace que me salte el testigo de caja, como muchos han dicho: "todo problema en el auto, de cualquier tipo, hace que salte el testigo de mantencion de caja automatica, sobre todo temas electricos"... Saludos. Citar
Martín G. Publicado 22 de Diciembre del 2013 Publicado 22 de Diciembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Les cuento que a mi me pasa lo mismo en mi Megane 2 CC, se prende el testigo de "revisar caja automática", lo llevé al concesionario y me indicaron que no era nada, no encontraron códigos de error, por lo que me hace mucha lógica lo que dicen acá que puede ser alguna falla de otro tipo y que repercute en la caja, lamentablemente no se que revisar ya que se le hizo hace poco la mantención de los 30mil km. aparte hace un par de semanas le puse una batería nueva en el concesionario y resetearon el computador del auto, antes de eso ya se había prendido el testigo de caja y luego de todo eso sigue saltando de vez en vez. No quiero gastar más dinero en cosas que no son necesarias y no se por donde partir, alguna sugerencia, tomando en cuenta el kilometrage del auto (30 mil)? Saludos. Karimo, un par de consultas que quizás puedan ayudar a aclarar tu punto. 1 - Por qué cambiaste la batería con solo 30.000 kilómetros? 2 - Por algún motivo la batería anterior no tenía más carga? 3 - Al ser un auto con caja automática, y no poder empujarlo; por casualidad le conectaste un "cargador" de baterías? 4 - Quizás intentaste darle arranque con un "arrancador" de baterías? Respondiendo a las preguntas anteriores, quizás podamos ayudarte estimado hermano tras-andino. Cordiales saludos. MGM Citar
alex-ag Publicado 23 de Diciembre del 2013 Publicado 23 de Diciembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Hola, lo que pasa es que esta muy nuevo como para necesitar eso, tiene apenas 30mil km. Creo que puede ser algo electrico que hace que me salte el testigo de caja, como muchos han dicho: "todo problema en el auto, de cualquier tipo, hace que salte el testigo de mantencion de caja automatica, sobre todo temas electricos"... Saludos. Pero igual tambien si lleva mucho tiempo, no se de que año es tu auto, el aceite se va "degradando" y seria bueno que lo cambies. No todo es por km como las correas(5 años), el aceite de motor (1 año), etc. Ademas quizas le entro agua u algun otro contaminante que esta jodiendo. Igual eso queda en vos, lo mio e una sugerencia. Por lo de la batería deberias revisar la carga que recibe y no solo los volts tambien el amperaje porque si carga poco quizas es como decis que por eso te salta la falla. Hacer esa revision es muy sensillo y te lo hacen en los locales de ventas de batería sin cargo aunque le podes tirar algo de propina jeje Saludos! Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk Citar
karimo Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Karimo, un par de consultas que quizás puedan ayudar a aclarar tu punto. 1 - Por qué cambiaste la batería con solo 30.000 kilómetros? 2 - Por algún motivo la batería anterior no tenía más carga? 3 - Al ser un auto con caja automática, y no poder empujarlo; por casualidad le conectaste un "cargador" de baterías? 4 - Quizás intentaste darle arranque con un "arrancador" de baterías? Respondiendo a las preguntas anteriores, quizás podamos ayudarte estimado hermano tras-andino. Cordiales saludos. MGM Te cuento: la bateria la cambie porque me lo recomendaron en el concesionario, no tenia problemas pero ya estaba vieja, el auto es 2010. Desde que yo soy el dueño no me he quedado sin carga, si alguna vez me pasara usaria un booster, ya que de esa manera evitas daño al computador y al sistema electrico en general a causa de las posibles sobrecargas. Creo que el problema puede estar por el lado de las modificaciones que hizo el dueño anterior, quien le instaló un bluetooth parrot y un amplificador con subwoofer, en la instalacion pueden haber dañado algo. saludos. Citar
Martín G. Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Karimo, habría que seguir investigando por el lado de la instalación eléctrica... Lo ideal sería poder conectarle la computadora que hay en las concecionarias Renault, que se denomina Clip. Cordiales saludos. MGM Citar
karimo Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Karimo, habría que seguir investigando por el lado de la instalación eléctrica... Lo ideal sería poder conectarle la computadora que hay en las concecionarias Renault, que se denomina Clip. Cordiales saludos. MGM Martín, te cuento que lo llevé al concesionario Renault/Derco apenas me saltó el testigo por primera vez, ahí le conectaron el scan y no encontraron ninguna falla ni código de error, por esa razón es que tengo mis dudas que sea una falla real y creo que podría estar por el lado eléctrico. Ayer revisé los fusibles del habitáculo y aunque no había ninguno quemado, sí encontré varios sueltos y los apreté, espero que haya servido de algo. Saludos. Citar
karimo Publicado 21 de Enero del 2014 Publicado 21 de Enero del 2014 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Hola nuevamente, ya había pasado un tiempo desde la última vez que me salió el mensaje de "revisión de caja automática", lamentablemente este fin de semana me volvió a ocurrir. No se que pueda estar mal con el auto y a esta altura ya no quiero averiguarlo, creo que lo venderé, esa es la única solución que se me ocurre. Gracias a todos por sus sugerencias. Citar
karimo Publicado 16 de Febrero del 2014 Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Hola nuevamente, ya había pasado un tiempo desde la última vez que me salió el mensaje de "revisión de caja automática", lamentablemente este fin de semana me volvió a ocurrir. No se que pueda estar mal con el auto y a esta altura ya no quiero averiguarlo, creo que lo venderé, esa es la única solución que se me ocurre. Gracias a todos por sus sugerencias. Desperfecto identificado!!! El problema mayor es que Derco, el concesionario de la marca renault, no contaba con scaner especializado para la caja por lo que no encontraban ningun código de error. llevé el auto a un taller cerca de la rotonda atenas y ahí hay un mecánico argentino especialista en autos franceses, que se certificó en Brasil, EEUU y Francia, que aparte cuenta con un scaner especial, el que conectó a mi auto e inmediatamente le dió el código DF226 que hace relacion a la presion de la caja, voy el lunes para que realicen las reparaciones correspondientes (reemplazo de electroválvulas) la cual me va a costar aprox 600 dólares y tardará sólo 2 días y luego les cuento como queda el auto. 2 Citar
karimo Publicado 21 de Febrero del 2014 Publicado 21 de Febrero del 2014 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Desperfecto identificado!!! El problema mayor es que Derco, el concesionario de la marca renault, no contaba con scaner especializado para la caja por lo que no encontraban ningun código de error. llevé el auto a un taller cerca de la rotonda atenas y ahí hay un mecánico argentino especialista en autos franceses, que se certificó en Brasil, EEUU y Francia, que aparte cuenta con un scaner especial, el que conectó a mi auto e inmediatamente le dió el código DF226 que hace relacion a la presion de la caja, voy el lunes para que realicen las reparaciones correspondientes (reemplazo de electroválvulas) la cual me va a costar aprox 600 dólares y tardará sólo 2 días y luego les cuento como queda el auto. Señores les cuento que ya tengo el auto de vuelta en mis manos, aun no lo he manejado suficiente como para decir que se arregló 100%, pero se siente mejor... los mantendré al tanto. Lamentablemente el taller en rotonda atenas donde envié el auto no cumplió en 2 cosas: -prometieron no cobrar mas de $350.000 en pesos chilenos y finalmente me cobraron $376.000 (no es mucho pero igual es un incumplimiento) -Me robaron todas las monedas que olvidé sacar del cenicero del auto, que maldad más grande, sé que fue mi error no sacarlas, pero uno tiene fé en la humanidad y no espera este tipo de conducta. Saludos. Citar
walter58 Publicado 21 de Febrero del 2014 Publicado 21 de Febrero del 2014 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Es triste, que ante una solución del auto en forma positiva, empañen el prestigio, con esa pavada de las monedas. Citar
karimo Publicado 22 de Febrero del 2014 Publicado 22 de Febrero del 2014 Re: caja de velocidades automatica de MEGANE II **SOLUCIONADO** Es triste, que ante una solución del auto en forma positiva, empañen el prestigio, con esa pavada de las monedas. Muy cierto... al menos el auto parece haber quedado bien, acabo de llegar a viña del mar desde santiago y no hubo peoblema alguno, el bólido se comporto de maravilla. saludos. Citar
