Hola Gente, les queria comentar por lo siguiente: en los motores 1.6 16v de la Scenic me dijeron que no es necesario cambiar la bomba de agua junto con la correa de distribucion, ya que es la 2.0 que funciona la correa con la bomba. Es asi? Los que tienen Camionetas con esa motorizacion que hicieron? Aguardo respuestas. Gracias
Re: Consulta COrrea de Distribucion
Hola tano, creo que es asi: en la 2.0 8v (F3R) la bomba de agua con la distribucion, en la 2.0 16v (F4R) NO (es la que tengo yo). Ahora en el 1.6 16v (K4M) no estoy seguro pero me parece que si esta en la distribucion.
Mauricio.-
El motor K4M es el mismo para el Mega que para la Scenic. Sino, tendría otra denominación.
Dicho motor tiene la bomba de agua dentro de la distribución.
si el tuyo es 2.0 8v la bomba esta fuera del motor no es necesario cambiarla.
Eze
El Tano tiene un k4m, lee bien!!!
Tano
Te modifico el perfil
Salu2
yo tengo el 2.0 8v (F3R), cambio o no la bomba al hacer cambio de correa?
Hola Baucha, mas allá de las denominaciones de los motores, si en el tuyo la bomba está fuera de la distribución y funciona bien, no es necesario cambiarla.
En el F3R esta fuera de la distribucion. Si no pierde no la cambies. La mia lleva 222 mil y contando...
Lo que quizas te sirva es controlar o cambiar la correa de accesorios que mueve la bomba de agua, alternador y direccion.
