MIRYAMX2 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Hola . Otra vez empezó a tironear el motor!!!!!!Me didecen que son las bobinas otra vez!!!! Cada cuánto las cambian? Las mías deben tener 30000km. Las Beru están a $700 las 4. Están bien? Citar
MIRYAMX2 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2010 Hola . Otra vez empezó a tironear el motor!!!!!!Me didecen que son las bobinas otra vez!!!! Cada cuánto las cambian? Las mías deben tener 30000km. Las Beru están a $700 las 4. Están bien? Citar
harcagni Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Hola Miriam, mira no se el resto de los muchachos pero yo aun tengo las originales con 10 años y 120.000 km y andan de 10. No estaras poniendo las chinas? Saludos Hernan Citar
MIRYAMX2 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Nop. Eran Valeno. Ahora le voy a comprar unas Beru )..= Pero el tuyo es francés...grossa diferencia Citar
MeganeT Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu el precio de las beru está bien revisá la luz de bujía por las dudas Citar
MIRYAMX2 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu oki. gracias muchachos!!!! Citar
harcagni Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Nop. Eran Valeno. Ahora le voy a comprar unas Beru )..= Pero el tuyo es francés...grossa diferencia No te creas, las bobinas deben ser las mismas. Suerte Herrnan Citar
DAXXAL Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Pone las bobinas mas baratas que encuentres....ponele bujias eyquem francesas originales del auto y que nunca te prueben una bujia sin hacer una buena masa...eso es lo que las termina de quemar. Ergo malas bujias joden a las bobinas. Citar
MIRYAMX2 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu marca de bujiAS??? NGK está mal? Citar
DAXXAL Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu las japonesas no son malas, aunque las originales son eyquem...yo tuve los mismos dramas con el otro mega y esas bujias fueron el santo remedio Citar
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu marca de bujiAS??? NGK está mal? ¿Y si le ponés las originales Renault en un R Minuto? No creo que haya mucha diferencia de precio. De paso, te asegurás a que las pongan del modo correcto, por si tenés dudas para hacerlo vos misma. Salu2. Citar
coneltiempo Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Las NGK made in france tambien son originales y vienen en caja renault. Comento porque el mio las tuvo. La diferencia de precio es mas del doble que las que vienen en caja eyquem o ngk, proporcionalmente es mucho, pero en el bolsillo no es tanto porque las bujias son baratas. Citar
boecesar Publicado 28 de Diciembre del 2010 Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Hola Myriam, mira esta pagina a ver si te sale de dudas. Vienen equivalencias con otras marcas. Saludos www.cartechs-eyquem.com.ar/eyquem.htm Citar
RAYO1998 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Hola, les cuento mi experiencia, yo tenia las bujias Eyquem y las bobinas originales del auto (1998). Un mecanico nabo me cambio las bujias por otra marca pedorra que no voy a nombrar aca y al tiempo me voló una bobina......asique ahi puse bobina nueva original y bujias como la gente... Saludos! Citar
ferchoz Publicado 30 de Diciembre del 2010 Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu las bobinas tambien se dañan si lavas el motor, o si mandas a lavado general y les cae agua, a mi me ocurrio hace un mes, que mande a lavar general y le cayo agua a una boina al otro dia el motor temblaba y estaba sin fuerza, las desmontaron, probaron y una no pasaba corriente solución nueva boina valeo. costo en pesos colombianos $80.000 o sea U$ 40 dolaretes Citar
hernan870 Publicado 30 de Diciembre del 2010 Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Se te quema alguna en especial? Revisa el cableado, talvez haya una fuga. Tambien tene en cuenta que la 1 y 4 y la 2 y 3 trabaja en serie, de ahi el consejo de cambiarlas de a pares. Citar
MIRYAMX2 Publicado 8 de Enero del 2011 Autor Publicado 8 de Enero del 2011 Re: %&**!!!La pqlp!!!!!! Otra vez las bobinas!!!!!!!Cada cu Despues de varios problemas flia (fallecimiento de suegra en el medio), mi marido cambió las bujías y las 4 bobinas, y SANTO REMEDIO!!!!! Ahora el auto anda comm un violín. De paso les contesto que la punta del destornillador Tork es de medida T30. Ya lo puse en la respuesta correspondiente. Gracias a todos. El auto ahora tine 60000km. Citar
hernan870 Publicado 8 de Enero del 2011 Publicado 8 de Enero del 2011 Re: %&**!!La pqlp!! Otra vez las bobinas!!!***SOLUCIONADO*** Lamento lo de tu suegra! Citar
WEL Publicado 10 de Enero del 2011 Publicado 10 de Enero del 2011 Re: %&**!!La pqlp!! Otra vez las bobinas!!!***SOLUCIONADO*** Hola. Me dijeron que los motores de cuatro bobinas, éstan suelen quemarse. Yo tengo Un F3R y no son de quemar bobinas. Sin embargo hace un año atrás cambíe todo. Bobina, cables y bujiás. Hoy, el auto me tironea un poquito, pero se nota solo en gas, en nafta casi ni se nota. Ahora cambie los cables por unos buenos ya que parecian fuegos artificiales. Pero no fue eso. Ya revise las bujas y miré la bobina. Intenté limpiar el paso a paso pero el tutorial es para otros motores no el F3R. Asi que sigo en pruebas. Cualquier cosa comento. Sdos. Citar
coneltiempo Publicado 10 de Enero del 2011 Publicado 10 de Enero del 2011 Re: %&**!!La pqlp!! Otra vez las bobinas!!!***SOLUCIONADO*** Hola. Me dijeron que los motores de cuatro bobinas, éstan suelen quemarse. Yo tengo Un F3R y no son de quemar bobinas. Sin embargo hace un año atrás cambíe todo. Bobina, cables y bujiás. Hoy, el auto me tironea un poquito, pero se nota solo en gas, en nafta casi ni se nota. Ahora cambie los cables por unos buenos ya que parecian fuegos artificiales. Pero no fue eso. Ya revise las bujas y miré la bobina. Intenté limpiar el paso a paso pero el tutorial es para otros motores no el F3R. Asi que sigo en pruebas. Cualquier cosa comento. Sdos. Como que no hay... http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?t=8733 Igual creo que el paso a paso no te lo hace tironear... Citar
WEL Publicado 11 de Enero del 2011 Publicado 11 de Enero del 2011 Re: %&**!!La pqlp!! Otra vez las bobinas!!!***SOLUCIONADO*** No, ya averigüe que el paso a paso solo es para que regule bien. Gracias. Creo que tengo fuga debajo de las bobinas. Lo noté anoche en la oscuridad. Se ve como un resplandor debajo. En otro post. lo comenté. Sigo investigando. Sdos. Citar
coneltiempo Publicado 12 de Enero del 2011 Publicado 12 de Enero del 2011 Re: %&**!!La pqlp!! Otra vez las bobinas!!!***SOLUCIONADO*** No, ya averigüe que el paso a paso solo es para que regule bien. Gracias. Creo que tengo fuga debajo de las bobinas. Lo noté anoche en la oscuridad. Se ve como un resplandor debajo. En otro post. lo comenté. Sigo investigando. Sdos. Me estas mareando con los post que pusiste por varios lados. Ya no se ni donde contestarte... Yo con el mio tenia la duda si eran bobinas o no. No vi fuga pero probe poniendo una china (relacion de precio tenia 1 a 9 con la original) y se arreglo. Citar
