gaby Publicado 31 de Diciembre del 2010 Share Publicado 31 de Diciembre del 2010 Hola, hoy fui a arreglar el caño de escape y me dijeron que estaba rota la pata de motor trasera. Esto es muy grave? Se puede seguir andando un tiempo con este problema? Que riesgos tengo? Alguien me podrá responder? Tengo mi megane hace 2 meses y no tengo idea. Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gaby Publicado 31 de Diciembre del 2010 Autor Share Publicado 31 de Diciembre del 2010 Hola, hoy fui a arreglar el caño de escape y me dijeron que estaba rota la pata de motor trasera. Esto es muy grave? Se puede seguir andando un tiempo con este problema? Que riesgos tengo? Alguien me podrá responder? Tengo mi megane hace 2 meses y no tengo idea. Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 31 de Diciembre del 2010 Share Publicado 31 de Diciembre del 2010 Re: PATA DE MOTOR TRASERA Hola Gaby, lo primero que tendrías que hacer es pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y de paso te saludan los socios. Los que formamos parte de este club, pretendemos que se cumplan las formalidades básicas y que no se tome este foro como un taller on line, sino como un club de amigos. Respecto a tu consulta, creo que te referís a la riostra o bieleta de caja, pieza que por su forma misma, raras veces se rompe, aunque ha pasado. Esta pieza es la que evita que el motor torsione sobre su eje al acelerar. Normalmente, lo que se rompe son los bujes de goma que tiene en ambos extremos, por lo que no es grave, siempre y cuando no se rompa del todo, como mencioné antes. Si querés saber mas sobre el tema, te recomiendo que uses el buscador del foro y escribas "bieleta" o "riostra" y te va a aparecer todo lo escrito al respecto. De paso, te dejo algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 31 de Diciembre del 2010 Share Publicado 31 de Diciembre del 2010 Re: PATA DE MOTOR TRASERA Dicen que una pata rota hace que trabajen mas las otras y se desgasten mas rapido. En particular la del lado de la distribucion es bastante mas cara. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
