hola muchachos les cuento que vi un video en internet no me acuerdo en que pagina en el que pintaban el acrilico de los faros i quedaban como si fuera un polarizado muy claro como los autos nuevos. mi pregunta es alguien sabe como hacerlo y que pintura sera la que se usa. desde ya gracias espero su respuestas.
Re: pintar opticas
¿No es mas fácil directamente aplicarle el film fumée Oracal? Se hace en un toque y creo que hasta te va a salir mas barato. Hay de distintas graduaciones de tono. Es similar al polarizado y a diferencia de éste, se aplica en seco.
Acá ves como queda tonalizado y en mi firma, sin tonalizar.
Re: pintar opticas
Re: pintar opticas
Richard, los polarizan por una tema estético, o hay algun secretillo oculto??
Re: pintar opticas
Re: pintar opticas
En mi caso fue por 2 motivos: para que tire un poco mas de facha y para protegerlos de rayoncitos. Al final no me gustó como quedó y a los pocos días lo hice sacar. Me queda pendiente ponerle el film transparente por el tema de la protección.
Tampco hay que olvidar que cualquier cosa que le pongas a los faros y que los obscurezca, ya sea pintura o film, por lógica va a disminuir la intensidad de la luz. En el caso del film, me aseguraron que es menos del 10%.
Re: pintar opticas
Re: pintar opticas
gracias losei tenes idea donde comprarlos . es el film para polarizados de vidrios. si sabes alguna marca o otro dato te voy a agradecer desde ya muchas gracias por su atencion.
Re: pintar opticas
Re: pintar opticas
Lo hice colocar en un negocio en Belgrano. No es el mismo del polarizado porque éste se aplica húmedo. El que se aplica sobre los faros es marca Oracal; se aplica en seco y con pistola de calor para moldearlo sobre la superficie en la que va aplicado.
Cuando vi como hizo el trabajo, no me pareció muy complicado. Con un poco de cancha, creo que hasta lo puede hacer uno mismo (menos yo, claro).
Re: pintar opticas
Re: pintar opticas
Hola Losei, te pregunto, las opticas de la Scenic 1 Fase 1 sabés si son iguales a las del Megane 1 fase 1?. En realidad, las opticas de tu Scenic tienen alguna reforma respecto a las originales? Sdos.
Re: pintar opticas
Los faros para la fase 1 son iguales para todos los Megane y Scenic. No hay que hacer ninguna reforma, salvo que tenés que cambiar las lámparas, ya que en los originales van las H4 (que son alta y baja en la misma lámpara y los Altezza llevan 2 H1 de cada lado y que vienen incluidas en los faros. Hasta trae los cables adaptadores para no tener que cortar nada.
Re: pintar opticas
A esos altezza lo que le faltan son los señaleros silver de phillips...
Re: pintar opticas
Cha gracias muchachos. Cuando me sobre algún peso lo consideraré. Sdos
Re: pintar opticas
Y dale con los señaleros!!! Acaso querés sacarme el sueño??? No los consigo por ningún lado!
