Me quisieron robar un espejo?
EduFon
 Share
Paso a compartirles la bronca que tengo.
Resulta que voy al laburo en el auto, trabajo en Barrio Norte, asi que un estacionamiento esta algo carito para dejarlo todos los dias, pero bueh, lo dejo en la calle; la zona es muy transitada, hay porteros de edificios, negocios, etc.
Ayer salgo de la oficina y voy a buscar el auto y veo todo el plastico del espejo retrovisor izquierdo marcado, como si me lo quisieron abrir al medio con un destornillador. Todo marcado, me lo hicieron mierda, y el espejo adentro de la carcaza estaba movido, como que lo agarraron con fuerza. No me rompieron nada, pero que joraca me habran querido sacar? el espejo? el sistema mecanico que lo mueve? el sensor de la tempreatura exterior?
Tenía una calentura que no se imaginan. Habia un portero que me miraba, pero estaba tan caliente que no le pregunte nada, sino me iba a terminar agarrando a trompadas, me comi la bronca y me fui.
Pero de no creer, viejo.
Link to comment
Link to comment
Re: Me quisieron robar un espejo?
Probablemente te lo hayan querido afanar, pero me llama la atención, porque no es tan caro y no es una pieza difícil de conseguir. ¿No será que algún vehículo pasó demasiado finito y lo enganchó? A mi una vez me pasó con la Scenic, el tipo se bajó del auto, me enderezó el espejo como para que "no me dé cuenta" y se fue como si nada. Ya llevo 2 cambiados del lado izquierdo, por eso ahora cuando me bajo y si me acuerdo, lo pliego, en especial si estaciono sobre calles angostas.
Link to comment
No, no me lo tocaron porque lo deje estacionado sobre la mano Izquierda, por ende el espejo quedo hacia la vereda. La calle es Mansilla, es bastante ancha y no tiene casi transito por lo que es la zona.
Yo tambien tengo de costumbre plegarlo, pero solo del lado de la calle.
despues subo unas fotos, pero no creo que se note, voy a probar.
Explico un poco mejor, vieron que el espejo es la parte del frente solo carroceria, despues todo el resto del espejo es negro. Bueno, me marcaron la parte en donde encastra esa tapita color carroceria con el resto del espejo. Una boludez, pero porque esa maldad de querer romper todo???
Link to comment
Que macana che !!, por suerte no se te rompió nada.
Será que alguien le dió un golpe con algo duro, por ejemplo un chico pasó muy cerca y lo rozó con el manillar de la bicicleta o algo así. robarlo no creo porque para desarmarlo hay que sacar primero el espejo y después la carcasa, si tironean de cualquier lado se termina rompiendo. Si el plástico no quedó abierto probá darle una buena encerada para disimular el rayón.
Suerte. :chau:
Link to comment
Si es superficial la marca quiezas la puedas sacar con alguna pasta de pulir muy finita.
Los mios se marcan a veces de las luchas urbanas y cada tanto les limpio las marcas asi...
Link to comment
Si yo llego a ver a alguien haciendo eso lo van a tener que operar de calzado intra rectal...
Una lastima
Salu2
Link to comment
 Share
