furiac3lta Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Hola! Hoy es un dia triste para mi, tratando de instalar una bocina con ruidos de animalitos, no arranco mas el auto!!! Les cuento que compre una bocina con 3 ruiditos piolas que va conectada a la bateria, y despues de cablear y probarla (andaba bien), quise arrancar el auto pero este no prendia titilaban todas las luces del tablero. Pense que era la bateria que se habia descargado asi que como tenia un cargador de bateria en el taller lo enchufe y cuando le quiero dar arranque mi mega se convirtio en el auto fantasma!!! se prendian y apagaban las luces de las balizas!! (en el tablero) se activaba y desactivaba el cierre centralizado!! el ruido del limpia luneta no cesaba asi que saque la llave de contacto . Y como si fuera poco cuando me dispongo a conectar el cargador de la bateria este lo puse al reves!!! y de ahi en mas el auto no arranca mas...la luz testigo del bloqueo de motor se apago, y no arranca. Si alguien tiene idea de como hacer arrancar el mega por favor digame, orienteme lo que sea Saludos!! Citar
furiac3lta Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Publicado 31 de Enero del 2011 Hola! Hoy es un dia triste para mi, tratando de instalar una bocina con ruidos de animalitos, no arranco mas el auto!!! Les cuento que compre una bocina con 3 ruiditos piolas que va conectada a la bateria, y despues de cablear y probarla (andaba bien), quise arrancar el auto pero este no prendia titilaban todas las luces del tablero. Pense que era la bateria que se habia descargado asi que como tenia un cargador de bateria en el taller lo enchufe y cuando le quiero dar arranque mi mega se convirtio en el auto fantasma!!! se prendian y apagaban las luces de las balizas!! (en el tablero) se activaba y desactivaba el cierre centralizado!! el ruido del limpia luneta no cesaba asi que saque la llave de contacto . Y como si fuera poco cuando me dispongo a conectar el cargador de la bateria este lo puse al reves!!! y de ahi en mas el auto no arranca mas...la luz testigo del bloqueo de motor se apago, y no arranca. Si alguien tiene idea de como hacer arrancar el mega por favor digame, orienteme lo que sea Saludos!! Citar
j.ariel_22 Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Ahhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggg que dolorrrrrrrrrr!!! Ojala no sea lo que estoy pensando,pero corres el riesgo de haber palmado la ECU. Proba colocar una bateria que ya este cargada a ver que pasa,si se encienden las luces de nuevo es por que se activo el antiarranque,si es esto ultimo zafas. Citar
furiac3lta Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Publicado 31 de Enero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA mmmm....mira las luces encienden la de aceite bateria stop y (ademas la de airbag y service pero ese es otro drama) lo que no enciende es el testigo de bloqueo de motor que es el circulo rojo que parpadea siempre que cierro el auto!! le quiero dar arranque y nada...me fije en el foro pero no dice en ningun lado como desbloquear el motor desde la uch la verdad en esto soy novato asi que no se si derrapo en algo de lo que digo. Saludos!! Citar
harcagni Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Mmm ojala que no pero algo palmaste!! Anda a un electricista urgente porque no creo qeu lo puedas solucionar caseramente. Suerte Citar
furiac3lta Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Publicado 31 de Enero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Si espero que atiendan hoy lunes parece que como es feriado, no me van a dar bola Citar
ghrocco Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Ahhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggg que dolorrrrrrrrrr!!! Ojala no sea lo que estoy pensando,pero corres el riesgo de haber palmado la ECU. Proba colocar una bateria que ya este cargada a ver que pasa,si se encienden las luces de nuevo es por que se activo el antiarranque,si es esto ultimo zafas. Coincido! por ahi anulando el antiarranque salis andando...(Guerrerito!) Citar
furiac3lta Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Publicado 31 de Enero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Ojala!!! sea eso muchachos! hoy lo llevan al taller y mañana lo miran, porque el viejito que arregla estas cosas el martes se va de vacaciones...espero que sea una pavadita y lo tenga andando el mismo dia!! Citar
AUSTRAL Publicado 31 de Enero del 2011 Publicado 31 de Enero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Hola, el viejito que aregla eso tiene la compu para buscar fallas, mirá que los cables de motor trabajan con pulsos, a mi me quemaron una uch en un taller que estaban acostumbrados arreglar ford falcon y peogeot 504, lo lleve porque quedaba prendida la luz de presión de aceite y me salio 1500 mangos la joda, te hablo de hace 6 años atras.- (ahora un mega con bocina de animalitos es medio de.................!!!!!!!!lo dejemos ahí) saludos Alfredo Citar
furiac3lta Publicado 31 de Enero del 2011 Autor Publicado 31 de Enero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Jajajaja ah mi me encanta la bocina...gustos son gustos!!! y si mejor dejemoslo ahi Citar
furiac3lta Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Bueno SRES!!! todo salio bien solo era un fusible que iba antes de llegar a la computadora!!! el auto esta andando lo mas bien con la luz testigo de motor y cierre centralizado Citar
OrZO Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA BUENISIMO!!!!!!!!!!!! la verdad, un susto barvaro!!! ke bueno ke haya sido solo un fusible ahora.... keremos un videito con el sonido de la bocina!!!! Citar
Ric Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! AYUDA Ok, damos el tema por solucionado. Salu2. Citar
pabli886 Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! **SOLUCION Y la bocina????ja ja Citar
furiac3lta Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! **SOLUCION JAJAJA esa bendita bocina queda la instalacion en stand by junto con los antinieblas para cuando el electricista vuelva de vacaciones Citar
coneltiempo Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! **SOLUCION eso, que "animalitos" trae? Citar
furiac3lta Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! **SOLUCION son tres sonidos uno es de vaca otros de perros y creo que el otro es un caballo!! jajaja muy piola!!! Citar
gascoin Publicado 2 de Marzo del 2011 Publicado 2 de Marzo del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! **SOLUCION luces de tablero e instrumentos no funcionan el velocimetro, cuenta vueltas, visor de combustible, mi pregunta es hay algun fusible que este quemado por eso no funcionan los instrumentos? Citar
parapapoto Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: Sres! creo que se bloqueo el motor del mega!! **SOLUCION Hola amigo. te cuento que a mi me paso algo similar. un dia fui a arrancar mi scenic y ancendio y se apago de ahi en mas no la pude arrancar mas , pense en la llave y le cambie la bateria y nada, la lleve al cerrajero que tiene la compu y me dijo que se bloqueo y no la podia desbloquear, la solucion la envio a bs as no se donde , en donde la desbloquearon, el cosot $1200 mas fletes , yo vivo en el bolson, ahora arranca sin la llave codificada, bien hasta ahi. la cuestion ahora que n o me prende el aire acondiccionado. y a veces le cuesta arrancar. como es logico el mecanico dice que lo que el hizo no tiene nada que ver, por las dudas consulta . saludos Citar
