Buenas, capaz a alguno le paso que tiene ruiditos cuando sube y baja el vidrio electrico y no sabe que es. Yo intente ponerle wd40 por fuera, por todos lados, pero sin resultado. Al final me canse y le saque la tapa a la puerta y pude encontrar el origen, y la solucion al problema.
Primero limpie todo el riel central (color marron, dentro del agujero mas grande en la chapa) con un trapo para sacarle la grasa vieja y con tierra que tenia. Luego le agregue grasa nueva (si tienen grafitada capaz es mejor, escuche que no se le pega el polvo).
Y finalmente, tiene un patin de plastico sujetado al fondo del vidrio, que se movia un poquito, y eso generaba casi todo el ruido. Le tire wd40 y desaparecio. Ahora puedo subir y bajar la ventana sin ningun ruido por suerte!
aca les dejo las fotos por si a alguno le pasa algo parecido y quiere ver que es lo que toque:
vista general de la puerta:
ponerle wd40 en ambas caras del plastico, ademas de la grasa para que corra suave por el riel:
Re: Ruidito en vidrio/puerta, ya solucionado.
Buenismo fedex! esos ruiditos son muy molestos!
Muy buen aporte fedex, si podes armate un pequeño tutorial en la seccion tutorial desde el desarme hasta el armado final para los que no nos damos mucha mania !! :bien::risa:
gracias chicos, da gusto hacer uno mismo las cosas y que ademas salgan de 10. Al principio no me animaba a toquetear , pero de a poco fue saliendo!. Lo importante es siempre tener las herramientas adecuadas. Si uno quiere trabajar pero no las tiene, sale todo mal y capaaz no deja todo como deberia quedar. Importante tener set de destornilladores torx por ejemplo (10, 15, 20, 25, 30).
Tambien me olvide de decir que tienen que tener mucho cuidado con esa especie de pasta gris que tiene en el contorno de la puerta. Es super pegajosa y cuesta muchisimo sacarla. Recomiendo 100% hacer este tipo de trabajo bien a la mañana y dias frescos, porque cuanto mas calor, mas pegajosa es, y cuando esta frio, queda mas rigida y casi no pega.
Mira vos, a mi me pasa del lado del conductor, ya desarmare, muy buen aporteeee !!!!!!
  • 1 mes después...
Fedez, excelente laburo y gracias por el aporte. Te resultó muy complicado desmontar el panel interior? como está agarrado? solo por tornillos o tiene tb algunos ganchos plásticos?
Muy bueno che!! Ademas por lo que veo zafaste de la pasta chiclosa esa que tienen algunos Megane adentro de la puerta que es un enchastre!!
Hernan
¿La sacaste?
Decime que no, porque esa goma viva no hay que sacarla, es la que proteje que no entre tierra al interior del auto...
Ambas cosas. Tornillos abajo del portaobjetos, ganchos plasticos (se ven en la foto sobre todo a la izquierda), y tambien dos tornillos guia.
Sacas tornillos, desprendes broches suave y de a uno y sale hacia arriba.
Habia un tutorial con fotos en el foro.
Tal cual, y la pasta chiclosa no se saca por dos razones, evita que entre tierra como ya dijeron, y evita vibracion y ruidos del panel contra la chapa o que pase el viento y haga ruido. Lo mejor es trabajar bien temprano a la mañana o a la noche, porque cuando sale el sol, calienta, y la pasta se vuelve pegajosa pero mal!, en cambio cuando esta media fria, la tocas y no pasa nada, es solo gomosa. Cuidado con las fichitas plasticas. a veces estan delicadas y se pueden romper facil.
Animense que es muy facil. Solo dense maña!
