Amigos del club les comento: el sabado pasado sali de la ciudad de popayan a la ciudad de cali 145 kilometros es una carretera con curvas, subidas bajadas etcc. el mega iva bien cuando de un momento a otro empezo a perder potencia, tocaba colocar a veces segunda velocidad en sectores que los paso en tercera y cuarta, note olor a quemado en la llanta delantera izquierda pare el auto y mire que salia humo muy poco cerca a las pastillas de frenos, deje reposar el auto 15 munitos y le rocie agua en ese sector estaba hirviendo, el caso es que segui mi camino cuando de pronto el auto volvio a coger fuerza no se que paso Uds que opinan?? saludos desde Colombia helman6688
Re: extraña perdida de potencia
Hola hernan, por lo que describis se habian trabado el caliper y las pastillas de freno quedaron accionando, por eso el olor a quemado, cuando lo dejas reposar y le tiras agua, por lo gral este vuelve a su posicion normal, Mi consejo es que hagas revisar el caliper, que las 2 guias que lleva en las pastillas no esten gastadas o quisas este sucio o picado los pistones del caliper. espero que te sirva :bien:
saludos quisiera hacer una pregunta si a alguien mas le a sucedido iva por una subida bastante empinada como 500 mts de curvas por discuido mio lo reconozco mi megane automatico lo llevava en 2da el carro me enpezo a pistonear cuando me di cuenta me estacione lo deje reposar le puse 1ra y ai si subio sin problema me sieto mal por que tenia que haberlo subido desde el principio en 1ra el carro se a comportado como siempre super bien. no creo haberle dañado nada ustedes que opinan
Tirar agua no es bueno porque puede hacer que los discos calientes se quiebren.
