http://forum.renaultclube.com/viewtopic.php?f=16&t=17015
Materiais necessários, controle do aparelho, no meu caso, pioneer, ferro de solda, soldador, furadeira com broca bem pequena, no meu caso, utilizei uma furadeira de mao, ficou bem facil, fios, utilizei cabos de rede de computadores, fita termo-retratil, para isolar os fios
Basicamente desarma el control remoto y el comando satelital, alarga cables y hace como una mezcla, con los botones del comando satelite hace funcionar el control remoto infrarrojo que podria ser de cualquier radio.
Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo
uuu mais grande du muundo
Antes de que nos reten por la info, agrega la referencia y el nick del creador. Y si es posible, traducilo y subilo con fotos y todo. Sino, me parece a mi, queda medio feo publicar solo el link.... :nose:
Ahora.... QUE LABURO !!!
Esta el link con todo al post original. Con ver las fotos se entiende, no queda mucho por traducir.
La idea basicamete era mostrar que se podia para el que algo de idea se da y no le sobra la guita para comprar una interface o mandarlo a un tecnico que le haga lo mismo.
Si lo ves inapropiado saca el link y el texto que no hay problema.
Ah, yo no lo habia puesto en tutoriales, lo habia puesto en "Links utiles" por eso mismo.
Lo que a mi entender queda feo es copiarle las fotos y pegar las mismas sin decir nada, eso es afane directo, pero esto simplemente mando al que quiera al link original y no me parece mal.
Por eso mismo te digo, si lo vamos a poner, me parece mejor que sea completo y en nuestro lenguaje. OBVIAMENTE que es fundamental agregar las referencias del caso. Fijate que los primeros tutoriales que subi, los pedi al club de españa y puse la referencia... solo me evite traducirlo.
Ah... yo lo movi a tutoriales, asi queda todo en esta seccion.
Edita el link y dejalo en suspenso entonces que empiezo a pedir permiso a los muchachos del clube.
Dale tranqui y despues editamos.....
Mil gracias por entender la idea inicial de la seccion !
Yo hice para mi 19 un WIRED remote con el mismo comando de los primeros Megane (esos que parecen un mouse feo), y funciona perfecto desde hace 3 años. Como adicional, le agregué 2 botones del lado de atrás que quedaron perfectos, para controlar TODAS las funciones necesarias. Sólo se necesitan resistencias que valen centavos, y no se sacrifica un remoto original Pioneer.
Esta opción de usar una placa de remoto específico viene muy bien para los stereos que sólo cuentan con remoto IR (no tienen posibilidad de agregarle un wired remote o "control remoto por cable", como los satelitales), sean Pioneer, Sony, Clarion o Peconic, y es mucho más fácil de hacer que lo que yo hice, con el sólo empecinamiento de querer conservar el remoto Pioneer sin dañarlo.
Mariano, si te acordas bien lo que hiciste y como lo hiciste estaria bueno para postear.
Yo por lo que estuve leyendo los wired remote es un solo cable y de alguna manera el satelital codifica los comandos por ese cable.
@Fede: Podra ser un monton de laburo (aca creo que mas que cantidad el tema esta en saber como), pero tambien es un monton de satisfaccion.
Gente, está muy bueno el laburito. No creo que sea muy dificil de lograr, mas que nada es ser prolijo y saber soldar. En una tarde se hace sin problemas :bien:
Coneltiempo, gracias por el aporte.
Abrazo de Gol :chau:
La imágen NO es de mi autoría y NO merezco crédito alguno por ella.
Ahí se ve el ordenamiento de resistencias y diodos que se deben usar para cada una de las funciones detalladas. El resto son sólo switches, cables y plug de 3,5mm stereo para enchufarlo a la hembra del stereo PIONEER correspondiente a "Wired Remore" ("WR").
Es muy gratificante hacerlo uno mismo y no es difícil: cualquiera que haya soldado un Paty a una plancha alguna vez, puede hacerlo :risa:
mmmmm.... aca hay uno alternativo por $50....
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... oferta-_JM
si alguien tiene uno de estos stereos, yo me animo a hacerlo
de paso nos mandamos flor de tuto!
ya sea el sistema ke propome coneltiempo o el de marianod
extraño mucho mi satelital :lloro:
sí tengo certeza de ke esto keda andando, me compro un stereazo. pero al pedo no...
si alguien ya lo tiene, hacemos la prueba! kien se prende?
les digo ke acabamos de dejar sin laburo a quique fernandez, eh?
OrZO, conta conmigo si necesitas ayuda para las soldaduras :bien:
estoy viendo con muuuuuuuucho cariño un pionner ARRRRRMOSO
pero me gustaria asegurarme ke lo ke posteó marianod funciona :ok:
yo armo la plaketa y todo el cablerio, pero me gustaria probar con alguien que ya tenga un pionner de esos antes de gastarme los 700$ ke sale el que kiero
obvio ke si llega a salir, sale super tuto meganero
Si el costo del cablerio del control es tan poco, podrias hacer el control e ir con dicho control a donde vendan el pioneer para probarlo primero antes de comprar, ¿no?
la idea es muy acertada mi kerido amigo...... pero si lo compro, lo compro por mercadolibre con tarjeta, o sea ke se paga antes de recibirlo o verlo
en todo caso... ke hago si no anda?
otra es ir a algun autoradio donde lo comercialicen y perdir para probarlo..... pero no tengo confianza con ninguno =(
sin contar con ke si tenemos uno disponible, podemos ponernos a probar ahi mismo y cambiar cables y soldaduras a gusto y placer...
de ultima, lo terminaré comprando igual porke es un excelente stereo =P
pero si se puede probar......... :ok:
ORZO: yo tengo mi wired funcionando con un Pioneer DEH4900-IB, y anda de maravillas. El que venden por ML y Deremate NO controla un par de funciones vitales, ya que para ello hay que "trabajar" un poco más (...): hay que colocar dos diodos para lograr poder subir y bajar carpetas (o presintonías de la radio) + avanzar y retroceder temas (o sintonía manual de la radio); en los que se venden, una de las funciones no existe, y es por ello que yo le agregué dos botones posteriores al mouse feo...para poder hacer todo desde el satelital.
Lo que es cierto es que si querés todas las funciones del remoto original, vas a tener que agregarle switches al satelital como hice yo, ya que éste último trae 7 u 8 botoncitos solamente, mientras que las funciones del remoto son más. Los que venden por ahí te van a llenar el ojo de entrada por la sensación que uno siente al ver que el comando de su auto maneja al stereo nuevo, pero luego (al investigar las funciones) aparece la carencia de algunos "botones" necesarios, y es cuando hay que dirimir entre sentirse un zonzo por tener un satelital y tener que avanzar las carpetas desde el stereo (por ejemplo), o decir que es bárbaro para autoconvencerse de que el gasto no fué al dope...
LA OPCIÓN DEL IR ES LA MÁS POTABLE, SENCILLA, UNIVERSAL Y COMPLETA, YA QUE OCUPA LAS FUNCIONES DEL REMOTO QUE QUIERAS USAR, CON SÓLO TIRAR UN PAR DE CABLECITOS DESDE LOS CONTACTOS DE LOS SWITCHES DEL REMOTO IR PIONEER, HASTA LOS BOTONES DEL SATELITAL. ES MUY FÁCIL, Y HACIÉNDOLO DE A UNO, NO HAY POSIBILIDAD DE FALLAR.
Orzo, te comento que el plato que puso Mariano, funciona a la perfección, yo use esos valores de resistencia cuando hice el satelital para el 19 y anduvo 10 puntos!! A mi lo que no m convence del que vende quique es el tema de que no te permite pasar las carpetas del mp3 ni las emisoras grabadas en las memorias del estereo. Fución vital al menos para mi. Aunque sea que adelante las carpetas, tal como dijo Mariano.
Lo que si asegurate que el pioneer que compres tenga la entrada Wired Remote control.
Saludos!!
Guille Cba.
gracias guille kerido!!
creo ke ya tengo una victima :mafia:
y de ultima, cuando cuando mi tarjeta vuelva a su color original (ahora esta roja) me compro uno y lo hago :bien:
  • 3 semanas más tarde...
Hola como estan esta muy interesante esto de poder hacerlo uno mismo. solo tengo una duda en el cirtcuito de mariano estan los cables que van el plug del estereo (tierra, derecho e izquierdo) pero no dice donde conectar la ficha del satelital.
alguien pude decirme donde se conectan?
ferv... el satelital se conecta a la entrada "wired remote" del stereo. Si tu stereo no tiene esa entrada obvio no te sirve.
