ferv3 Publicado 25 de Marzo del 2011 Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo ferv... el satelital se conecta a la entrada "wired remote" del stereo. Si tu stereo no tiene esa entrada obvio no te sirve. Humm me parece que no justamente tierra derecho e izquierdo son las entradas al stereo lo que me falta en el circuito es saber donde conectar el satelital del volante! Citar
coneltiempo Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo Cada boton del satelital se corresponde con los interruptores que empiezan con S en el esquema que posteo Mariano. Citar
ferv3 Publicado 27 de Marzo del 2011 Publicado 27 de Marzo del 2011 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo hola gente compre un control remoto (made in china) y lo hice quedo muy bien le agregue 2 botones para cambiar de carpetas que no trae el comando satelital del auto, un consejo utilizen cables muy pero muy finitos. Citar
coneltiempo Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Publicado 28 de Marzo del 2011 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo hola gente compre un control remoto (made in china) y lo hice quedo muy bien le agregue 2 botones para cambiar de carpetas que no trae el comando satelital del auto, un consejo utilizen cables muy pero muy finitos. Buenisimo!!! Ahora, ¿que estas esperando para poner fotos, instrucciones y demas detalles que te parezca sean utiles para el que lo quiera hacer? Citar
nicolino Publicado 24 de Abril del 2011 Publicado 24 de Abril del 2011 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo Gente, estoy por armar el comando cableado con el esquema de las resistencias que postearon mas arriba. Ya arme el circuitito (sin plaqueta ni nada, las resistencias soldadas entre si en el aire... bien cabezota pero suficiente para probar) y anda perfecto con todas las funciones en un DEH-P6900IB. ahora me falta conectarlo al comando original Renault (el siemens VDO que parece un mouse, en mi caso con ruedita trasera, creo que es el mas nuevo). El tema es que necesito poder identificar los pines del comando original para poder reutilizar este sin cortar ni desoldar nada de la instalacion original. La onda seria desconectarlo de donde sea que este conectado (aun no lo descubrí, segui el cable pero se mete muy adentro y lo pierdo) y conectar esta interface de resistencias al conector de la punta de este cable. De esa manera el dia que lo quiero sacar o volver al estereo original solo desconecto mi interface y reconecto el comando en su lugar original. Es decir, cada boton tiene una funcion, y en el comando original, mirando la plaquetita interna con los contactos, salen varios cablecitos. Si sigo este manojito de cables quiero encontrar la punta para conectarme ahi. 1) El primer problema es encontrar la punta! :S 2) Y el segundo problema, una vez encontrada la punta, es saber que cablecito (o pin en el conector del cable) se corresponde con cada boton/funcion del comando original. Alguno conoce la respuesta a alguna de estas preguntas!?!?!?!???? En mi caso es un Clio2 modelo 2006, pero capaz con un megane me puedo orientar sabiendo si va directo al estereo o a la computadora o no se... La cagada del tutorial del brazuca es que saltea pasos con detalles, y el lo que hace es directamente "pelar" la plaquetita interna del comando original y despues soldarle sus conexiones al infrarojo desarmado... demasiado extremo para mi gusto. desde ya, miles de milones de gracias!!!! y gracias!!!! Citar
Ric Publicado 24 de Abril del 2011 Publicado 24 de Abril del 2011 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo Gente, estoy por armar el comando cableado... Hola Nicolino, por favor no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
marcetoro Publicado 21 de Octubre del 2011 Publicado 21 de Octubre del 2011 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo voy a hacer los dos sistemas,les cuento el lunes si funciona bien,yo tengo un autoradio y soy tecnico electronico.Tengo el finde para probar.un abrazo meganeros! Citar
lukz93 Publicado 30 de Octubre del 2011 Publicado 30 de Octubre del 2011 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo el link murio.. aca el nuevo link del primer mensaje del post : http://forum.renaultclube.com/index.php?/topic/14359-controle-no-volante-para-qualquer-radio-faca-voce-mesmo/ 2 Citar
edgardomartin1 Publicado 15 de Agosto del 2012 Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo Como andan, yo tengo un philips CEM1000 con CD mp3 todo, y tiene control IR, pero me gustaria conectarlo al original del mega, no me gusta tenerlo al dope, y aparte esta bueno usarlo queda a mano.... Alguien sabe como hacerlo????? Citar
pabli886 Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo Ya voy a probar a ver que onda Citar
claudioosvaldo77 Publicado 6 de Febrero del 2013 Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Comando Satelital - Hagalo usted mismo prueben prueben y avisen como les sale todo , yo quiero cambiar el estereo sin perde el satelital, asi hago lo mismo:p Citar
