Buenas, estuve buscando alguna info sobre mi problema pero no me quedo nada claro, el tema es el siguiente, despues de hacer casi 3800 km en ruta recoerriendo el sur llegando a Dolavon, cerca de Trelew, el Megane empezo a fallar, como que se quedaba sin nafta el tanque tenia 3/4 aprox. , pisaba el acelerador y nada, me tiraba a la banquina y antes de apagarse como que reaccionaba de nuevo, lo siguió haciendo hasta que directamente se apagaba, lo tuve parado casi 1 hora, volvi a encenderlo arranque y como si nada, 30 km mas adelante otra vez la falla. Llegué como pude a Trelew, le llene el tanque y anda barbaro, el tema es q tengo que volver a BsAs y no quiero quedarme de nuevo. Por las dudas le cambie el filtro de aire, el de combustible y le puse un limpia inyectores, que me recomiendan que haga??. Estoy parando en Puerto Madryn y no quiero llevarlo a un taller cualquiera xq seguro me arrancan la cabeza. Gracias
Javier
Javier
Re: Como si se quedara sin nafta
Y... por los sintomas es la bomba de nafta que anda embromando,lo unico que te puedo sugerir es que levantes el asiento trasero y revises si las fichas estan limpias,bien conectadas o si la tapa esta mal colocada(de la bomba).Fijate si en la ficha hay señal de calentamiento.
Suerte y que puedas solucionar pronto para volver sin dramas.
Coincido en que algo de eso puede ser.... :ok:
Saludos.!
Para mi la nafta estaba sucia adulterada o con agua, ya que comentaste que le llenaste y volvio a su funcionamiento normal.
Lee bien,dijo que tenia 3/4 tanque y fallaba,llenó y se fue la falla.Esos defectos normalmente los produce la bomba de nafta antes de cag... fuego. :ok:
Si, si tuviera que apostar, me jugaba por lo que dice ariel.
Lamentablemente bomba de nafta ($800,00 - $1000,00) ... me pasó exactamente igual y tuve que hacer 60 km a menos de 30km/hs. Amigo, hacelo porque es la unica manera de quedarte tranquilo, a mi me paso viniendo de formosa y es lejos ... te entiendo.
Muchachos, hoy sali a la ruta a probarlo, le habia cambiado filtro de aire, nafta y le habia agregado un limpiainyectores, me fui hasta Punta Tombo aprox. 160 km. de Madryn, llegue lo mas bien, cuando emprendi el regreso habre hecho 5 km y empezo a fallar, tenía 1/2 tanque, llego un punto que no habia forma de moverlo, encendia y cuando aceleraba se apagaba, lo deje 1 hora apagado y despues lo arranque, como si nada, anduvo un rato y otra vez, asi que volvi a parar otra hora y después lo traje a 50 / 60 km/h hasta Trelew, con el agravante que no tenia señal en el celu. Le llene el tanque y listo no jodio más. Mañana a primera hora lo llevo a un taller de Renault asi me solucionan el tema y me puedo volver tranquilo. Los mantengo al tanto.
Gracias
Bueno no es para que quedes loco.... o vos sos Señor perfeccion.
Donde dije que lo mio fuera ciencia cierta??Solo te dije que leas,asi haces un comentario mas acorde y no uno al voleo como tiraste.No veo el por que de semejante reaccion. :nose:
El muchacho esta tirado por la loma del ort... y a mi entender merece que le prestemos la mayor atencion a su explicacion para brindarle un consejo lo mas certero posible.
Calcula si cada uno entra,lee al pasar y tira cualquiera,le generamos una confusion al pobre muchacho que se vuelve reloco,me entendes??
Todos los aportes son bienvenidos y bien aceptados,yo hablo desde la experiencia que adquiri renegando con estos bichos,eso no me hace el señor perfeccion ni me lo creo,soy un simple gil que por ayudar se come un comentario tonto.
Si tanto te molesto mi apreciacion,trata de solucionarle vos el problema a este muchacho que tiene que hacer unos miles de kms y yo me abstengo de postear en este tema.Saludos.
Muchachos, no discutan, todo es bien recibido, estoy esperando una respuesta de la renault , saludos y gracias.
Yo puse eso porque tengo un tio que le paso algo muy muy similar y tenia 3/4 de tanque y empezo con esa falla y era por el tema de combustible que tenia agua, ademas lo q mas me calento fue que pusieras lee bien yo escribi una experiencia yo no dije q no pueda ser la bomba.
Mira,como veo que desconoces un poco del tema,te voy a explicar.
Si fuera nafta adulterada la falla persistiria en baja y en alta, el nivel del combustible adulterado sea mucho o poco hace el mismo efecto.Haria tironeos constantes y contraexplosiones.
Si lees lo que redacto Javier,en ningun momento habla de esos sintomas.El nombra que se queda como sin nafta,pero no tironea,se para le da arranque y sale a las chapas de nuevo.
Esto es comun cuando el bobinado de la bomba de nafta dilata y entra en cortocircuito,parando el caudal.
Guio mi opinion por lo que leo y deduzco,con los datos que el socio aporta.
Si hubiera mencionado algo de contraexplosiones y tironeos,otro seria mi comentario.Saludos.
Les paso a contar, finalmente me cambiaron la bomba de nafta porque la midieron y no marcaba la presion correcta, tambien cambiaron el relay de la bomba xq calentaba. Lo probe en alta un rato largo y no hizo ninguna falla, esperemos que no moleste más. En un rato salgo para bs.as y espero llegar sin incovenientes. Una vez que llegue a casa les cuento como me fue.
Gracias a todos los que postearon y se molestaron en asesorarme con mi problema.
Abrazo.
Javi
Uhhhh, llegué tarde, bue, coincido con lo de la bomba de nafta, así que aportaría a que nuestro amigo forero o forista llegará sano y salvo a casa. Digo esto porque tuve la misma falla en mi Mega y fué eso nomás, cambio de bomba (Magneti Mareli).
Me gustaría saber cuanto le salio la jodita como para comparar precios JE!!!!
Saludos y no pelien más JUAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! :mafia:
Ni bien llegues conta como anduvo y algo del viaje que es lo mas lindo,lo demas una anecdota.
Buenas!! Les cuento que llegue joya. El tutu anda que es un violín, acelera como nunca, se lo nota más ágil.
El tema del precio todavia no lo se, el jefe del taller Renault es amigo de mi suegro y no me dijo el precio, lunes me lo pasan, pero estimo que me van a romper el traste, en fin.... No me quedaba otra. Despues les cuento importe y marca de la bomba.
En cuanto al viaje, debo decir que fue espectacular con mi esposa recorrimos Neuquén (debo agregar que allí se me corto el cable del embrague), San Martín de los Andes con el parque nacional Lanin incluido, Villa La Angostura, Villa Traful, Lago Puelo, Esquel y el parque de los Alerces y Puerto Madryn. Fueron 5800 km en 14 días. Una experiencia tremenda. Recien cuando estabamos llegando ya pensabamos en nuestro próximo viaje.
Gracias por toda la ayuda.
Abrazo para todos.
Javi
Abrazo para todos.
Javi
Que sea lo mas leve posible el precio Javier y me alegro mucho que la nave funcione de 10. :nx:
Lo mejor es que te quedan ganas de seguir haciendole kms al mega. :ok:
  • 3 semanas más tarde...
Muchachos, otra vez yo, ayer viernes el auto empezo a hacer la falla nuevamente. Estaba yendo para Capital por la autopista y de pronto se quedo sin fuerza, igual que las veces anteriores solo que pise de golpe el acelerador y se arreglo. A partir de ahí empezo a fallar tal cual la otra vez, cuando soltas el acelerador como que se frena, y se lo nota como sin potencia. Se imaginan mi bronca hace menos de un mes que, en teoria, cambiaron la bomba de nafta, asi que el lunes lo llevaré a mi mecanico así lo prueba y detecta la falla. Mi opinion es que en Puerto Madryn no cambiaron la bomba sino que la deben haber reparado de alguna forma. En fin..... los mantengo al tanto.
Amigo, iba a habrir un post nuevo comentando lo mismo, ayer me cambiaron la bomba que cambie hace mes y medio y la misma me volvió a fallar hoy. La cosa fue que con la bomba recien cambiadita salí dispuesto a probarla y fondear al maganito, estaba llegando a una asceleracion conciderable (no pongo sifras!) cuando comenzó a fallar. En los 2 casos la bomba silvaba o hacía una especie de silvido.
Que puede estar fallando, doy fe que la bomba fue cambiada ya que yo vi cuando la desembalaba, Magneti Marelli sistema Walbro, solamente la bomba 260 australes. La estará armando mal?????, en mi caso no fué cambiado el relay que mensionan. No sé, esto me está enloquesiendo.
Si alguien sabe de algo que chifle JE!!!!!!
Lo lleve a mi mecanico y por telefono me dijo que le limpio un par de sensores, mañana lo voy a ver personalmente y me dirá bien cuales fueron, por lo poco que lo probe anda bien. lo voy a probar mejor y les cuento.
Abrazo
En mi caso, con la bomba recien cambiada salí con manejo normal y andaba bien, pero al pisarlo duro a revoluciones altas y constantes empezó a joder otra vez. Como dije en mi post anterior luego de empezar a fallar la bomba hace como un silvido, la tuya en ningun momento hizo esto????
Mañana voy al mecánico a ver que puede ser y medirla, pero estoy casi seguro que esta tambien palmó. Lo próximo sería Scanner y a otra cosa.
Saludos y mantenenos al tanto.
  • 8 meses después...
hola!
revivo para no abrir otro topic
nuestro megane 1.6 andaba como un avión, una maza
pero ayer empezó a perder potencia :(
O sea, aceleras y no responde, y depués agarra y acelera, pero muy poco. Me pasa en todas las marchas
NO llega a querer apagarse
desde ya, les agradezco por la ayuda
Fer
Lo ideal seria medir la presión de combustible en caliente. tiene que tener 3 bares.
